bigben
  1. bigben hat auf bigben's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    ich werde den Meister eh anrufen - Telefonieren kostet ja noch nix .-)
  2. bigben hat auf bigben's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    ich weiß - aber dann die Listenpreise 1300 plus Montage plus Märchensteuer. - und soo viel möchte ich eigentlich nicht ausgeben, der original Lader kostet im Austausch ca- 400 bis 450 Taler (GM Standard Ware)
  3. bigben hat auf bigben's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    So - hatte gerade den gelben Bengel da - und es ist leider definitiv der Lader - das Geräusch kommt bei genauer Betrachtung von links. Also orgen Werkstattsuche. Wer einen Tip für Hamburg hat - nehme ich gerne Danke Euch und Gruß bigben
  4. bigben hat auf bigben's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Hier nochmal ohne PW https://vimeo.com/82879113
  5. bigben hat auf bigben's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    So habe das gerade nochmal geprüft - sieht wohl nicht so gesund aus. Motor an und es qualmt vorne rechts beim Anlassen - ebenfalls beim Gasgeben (kalter Motor) Anbei ein kleines Video als "Sicht und Hörprobe Der Wagen hat 153.000km auf der Uhr. ich habe schonmal gesucht und einen originale Garrett Lader als Austauschteil für ca. 400 Taler gefunden plus Dichtsatz. Kennt jemand in Hamburg einen Laden der mir den einbauen könnte? Es gibt in meiner Nähe Schwedencar, Kennt die zufällig jemand? Die Kosten beim Freundlichen würde ich mir gerne schenken. Hier ein Video dazu https://vimeo.com/82879113 PW: saab
  6. bigben hat auf bigben's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ich gehe gleich nochmal in "Horchstellung" Vielleich kriege ich das Geräusch ja "eingefangen" Danke bigben
  7. bigben hat auf bigben's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Jungs Sorry -- wichtige Info - wir reden von einem Diesel 1.9TID
  8. bigben hat auf bigben's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Links ist es definitiv nicht - Zahnriemen ist vor 2 Monaten erneuert worden ebenso die Wasserpumpe. Es kam eher aus der rechten Motorhälfte gefühlt eher vorne, wo genau ??????? kann auch weiter hinten sein, konnte es nicht genau sagen. Leistung ist noch voll da - wie schon erwähnt Beginn knapp unterhalb von 2.000UPM und das ganze Verzögert zum Gasgeben.
  9. bigben hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Hallo Zusammen, ich habe einen 9-3 YS3F BJ 2008 mit Hirsch Tuning. Seit unserem Urlaubsende habe ich quitschende Geräusche aus dem Motor (Wenn ich vor dem Auto stehe in etwa vorne rechts) Die Gräusche fangen beim Gasgeben etwa knapp unter 2.000UPM an und kommen zum Gasgeben verzögert. das Geräusch erinnert mich etwas an einen quitschenden Keilriemen. Nehme ich Gas weg ist es (fast) weg. Wenn der Motor wärmer wird wird es etwas weniger. Ich vermute dass es der Turbolader sein könnte. kann mir da jemand einen Rat geben, was es sein könnte bzw. welche Vorzeichen das sind. Fall möglich wäre ich Euch sehr dankbar. Besten Dank
  10. Hallo, um beim Saab 9-3 MY 2008 die vorderen Bremsscheiben zu wechseln braucht man 2 verschiedene Außen Torx Größen. Weiß jemand zufällig, welche Größen das sind??? Besten Dank
  11. bigben hat auf bigben's Thema geantwortet in 9-3 II
    E 20 sieht gut aus, kann ich aber am Bild nicht messen :-) Wäre toll wenn das noch jemand bestätigen könnte BESTEN DANK!
  12. bigben hat auf bigben's Thema geantwortet in 9-3 II
    Google hilft - Die Dinger heissen Steckschlüssel oder Aussentorx Nur die Größe habe ich noch nicht. Kennt die jemand?? BESTEN DANK
  13. bigben hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Moin Kollegen, ich muß bei meinem 9-3 TID vorne die Bremsscheiben wechseln. Jetzt habe ich gerade mal nachgesehen und festgestellt, dass ich neben dem Bremssattel noch das dahinterliegende Gußteil (Name??) entfernen muß. das ist von hinten mit 2 oder 3 Schrauben befestigt. das sind aber keine 6- kant sondern irgendetwas anderes. Sieht so aus wie ein Torx Einsatz - eben nur als Schraubenkopf Kann mir jemand sagen wie die Dinger heissen, welche Größenbezeichnung die haben und wo ich das kaufen kann? BESTEN DANK
  14. also nach jetzigem Stand sieht es wohl so aus, als wenn die Smarphones den Saab Entwicklern immer ein Stück voraus wären (Saab bestätigt). Nach ein paar Gesprächen mit meinem iPhone über Bluetooth kann man nur sagen : Mies!! permanent abgehackt und teilweise verstümmelt, aber immerhin vollständiges Adressbuch. Mein altes 9310i : brilliant aber es nützt mir nichts. Es kann ja keiner von mir verlangen, das ich auf der Autobahn die Nummer aus dem Adressbuch meines iPhone suche und ins 9310 eintippe nur um telefonieren zu können ?!?!?!?!?!?!? Ich hoffe, dass es BALD!!! eine UPDATE gibt!!! Das ist bisher das einzige , was mich am neuen 9-3 nervt, aber das leider reichlich.
  15. Im 9_3III Bluetooth verwendet Nokia 6310i ohne Probleme, Adressbuch OK, Sprachqualität OK seit 2 Tagen iPhone, Adressbuch wird voll eingelesen, aber falsch sortiert (Vor- Nachname statt Nach-Vorname. Kann man das ändern?????? Im iPhone ist die Sortierung richtig. Sprachqualität: Bisher kein Problem, allerdings erst wenig Gespräche im Auto geführt.
