Neuhaeusler
  1. Hat denn einer von Euch schon mal diese beiden Magnetschalter ein-/ausgebaut ??? https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/sensoren/sensor-cabrioverdeck/1069692/
  2. Ich habe immer noch keine adäquate Lösung für meine Fehlermeldung "check softtop latches" gefunden. ..Besser neue zu betsellen oder kann ich vorher feststellen woran es hapert. Manchmal funktionieren diese ja auch ....
  3. ich hab jetzt mal Bilder gemacht so wie es im 931 aussieht ... einer davon links und einer rechts vom Zentralenverschluss .... Kann man da was "biegen" oder nur austauschen ?
  4. ist wie schon mal gesagt ein 9.3 1999 Cabrio ...
  5. Ich hätte da noch eine Frage, weil Papaya schreibt die Sensoren "biegen" . In welche Richtung "die kleinen Kontaktfedern des Schalters nachzubiegen>" In welche Richtung soll ich die Kontaktfedernbiegen? Zum Verdeckrahnmen hin oder davon weg ?
  6. Neuhaeusler hat auf momeyer's Thema geantwortet in 9-3 II
    Super Danke für den Tip ... Kann ich denn mit dem Tech 2 die Sensorzustände am ersten Spriegel auslesen oder ggf ändern um die check softtop Warning zu "überlisten"/dektivieren?
  7. Hallo Flemming, wo im TECH 2 kann ich denn diese Sensorzustände am 1. Spriegel auslesen? Dice? Twice ? ;) Wie komme ich da durchs Menu hin zu den Sensorzuständen ? Und kann ich diese mit dem Tech 2 ändern?
  8. Neuhaeusler hat auf momeyer's Thema geantwortet in 9-3 II
    Wie kann ich die Geschwindigkeitswarnung ausschalten beim 9-3, 1999 ? Auf Seite 90 steht dazu nichst ;)
  9. Neuhaeusler hat auf Lightspeed's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich ahbe auch schon mehrere SID Displays aus dem Aftermarket verbau. Mit und ohne Lautsprecher..wenn jemand Tips braucht immer gerne
  10. Neuhaeusler hat auf Bolb_de's Thema geantwortet in 9000
    Hallo Flo ...welch Pfeil Taste/Tasten meinst du? Rot und Blau ...oder Luft nach oben und/oder unten ?
  11. Nur der AS3 Verstärker...und zum Thema Crossposten.die Frage an Eric ...woher weiß ich denn welche Stelle die passende ist ? Um Crossposting in Zukunft vermeiden zu können
  12. iCH HÄTTE AUCH gerne Hilfe beim Anschluss eines AS3 an ein Kenwood Radio mit Alpine 2- Weg Boxen in den Türen. Der AS3 hat ja einen 8-pol Stecker zum Radio ?! Wie kann ich das Musik aus den Türen raus bekommen ? Danke für jede Unterstützung
  13. Wozu dient denn dieser Blaue Stecker? Und sicher kann ich auch ein AS3 mit einem Kenwood Radio verbinden. Nur wie, da das Kenwood hinten ( s ABB ) keinen 8 pol Stecker hat. Nur 3 Rote und 3 weisse chinch Anschlüsse? Bitte um Hilfe ... ;)
  14. Hallo zusammen,ich habe mir jetzt ein China Tech 2 gekauft. Da ist eine CD dabei "Electronic Dokumentation v 13.0 TIS 2000" und eine "Electronic Dokumentation v 13.0". Wie gehtt´s jetzt weiter mit der Installation. Wie gehe ich vor ?
  15. Servus gibt es alternative Bilder denn diese https://fixmysaab.com/9-5_repair/cps/intro.asp?nsteps=2 existiert nicht mehr ,... ? Ist das hier (roter Pfeil) die Position des KWS beim Saab 9.3 ...?
