Der Gärtner
  1. Ja, WIS und EPC habe ich, bisher aber nur für die Ersatzteilnummernrecherche benutzt. Gruß Thomas
  2. Da werde ich es morgen gleich ausprobieren, vielen Dank Grüße Thomas
  3. Ich bin mir nicht sicher ob das so funktioniert, da ich ja den Schlüssel nicht drehen kann benötige ich nicht die "Zündung" Stellung? Als Karte habe ich die 148000.
  4. Beim Global Tis habe ich im Netz nur eine Version gefunden und die bekomme nicht zum laufen. Also werde ich mir einen alten Dell besorgen. Ich danke euch! Gruß Thomas
  5. Guten Morgen zusammen, nachdem meine H&R vorne li & Re gebrochen waren und das Gebläse anfing zu quietschen, die Lüftungsklappe anfing zu ratten. Da dachte ich jetzt wäre erstmal Ruhe. Nach derReperatur der Federn bzw dem Austausch der H&R Federn in "normale" Federn gab mir der TÜV auch wieder eine Plakette bis 2024. Kurz bevor ich die Lüftung angehen konnte, traf mich der Schlag da der Saab es nicht eher zuließ den Schlüssel zu drehen und "Lenkradschloss defekt" meldete. Ich las erstmal (hoffentich) alles was es zu dem Thema hier zu lesen gab. Nach langem Überlegen habe ich mich dazu entschieden mir einTech2 zuzulegen. Jetzt scheitert es schon am Anfang, da das TIS 2000 sich nicht mit dem Tech2 verbinden möchte. Fehlercode: E1037 Fehler bei Kommunikation mit Diagnosetester. Als Verbindung zwischen Laptop und Tech2 nutze ich den USB Adapter ch340g 9-pin. Innen steht "RS810-105" bei anderen steht in der Beschreibung "Rs232". Ich vermute das hier irgendwo der Fehler liegt. Ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen. Grüße Thomas
  6. Ich danke euch, das hat mir sehr geholfen, habe mir einen neuen Scheinwerfer bestellt. Danke Gruß Thomas
  7. Hallo zusammen, der TÜV hat mir Mitte erteilt, das sich meine linke Leuchtweitenregulierung sich unsportlich verhält, da sie sich nicht bewegt. Ich habe mir heute den Scheinwerfer angeschaut und habe den Stellmotor nicht gefunden, hatte die Leuchtmittelabdeckungen ab und versucht etwas reinzuschauen. Im WIS gibt es fast keine Information über die manuelle Leuchtweitenregulierung, keine Nummern, keine Position, einfach nichts. Wenn ich es in der Suchmaschine eingebe bekomme ich auch keine richtige Info. Auch Skandix hat keine Stellmotor. Ich hoffe jemand weiß wo der Motor sitzt, wo bekomme ich einen neuen Motor her, muss der Scheinwerfer ausgebaut werden? Viele Grüße THOMAS
  8. Der Gärtner hat auf Der Gärtner's Thema geantwortet in 9-3 II
    Super, vielen Dank!
  9. Der Gärtner hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo zusammen, wenn man die rechte NSL, bestückt und verkabelt, beschwert sich dann der Bordcomputer? Gruß Thomas
  10. Hallo, eine Frage zum Sportauspuff (Endtopf) passt der auch auf den 1.8t ? Bis jetz habe ich immer nur gelesen das er auf den 2.0 passt. Desweiteren brauche ich ja die andere Blende an der Heckschürze weiß jemand auf welchen Preis man ungefähr kommt? Falls der Auspuff passen sollte. Viele Grüße Thomas
  11. Ja, aber manchmal kommt man auf die einfachsten Lösungen nicht
  12. So alles angekommem, ABER: Hinten falsche Distanzscheiben geliefert und die Originalschrauben sind viel zu lang. Also Umtausch für hinten und andere Radschrauben welche muß ich da nehmen? Habe die ALU 43 16" Felgen und laut Vorgaben dürfen die Schrauben nur 5-7 Windungen in die platten reingehen. Bin ja schon froh, daß ich nicht die Probleme vorne wie Thomas (brose) habe ! Viele Grüße Thomas
  13. Spurverbreiterung von FK System B+ 30mm vorn und 40mm hinten pro Achse bestellt.
  14. Gestern Aero Heckspoiler montiert sieht klasse aus. Viele Grüße Thomas
  15. Der Gärtner hat auf Der Gärtner's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ja genau die abgeschwächte Fernlichtschaltung Die stripes habe ich schon (konnte man nicht Wissen hatte ja noch kein Avatar hochgeladen)
