Hirsch-Fahrer
  1. Hallo liebe Gemeinde, Ich hoffe hier habt Nachsicht mit mir, aber ich habe in anderen 9-3IIer Threads nichts gefunden, was mir hilft. Angefangen hat alles, wenn es lauter war mit einem Knistern im rechten Türlautsprecher. Irgendwann, war es dann mal ganz weg, etwas hochfrequentes piepen und dann komplett weg. Der Linke funktioniert, knistert aber bei höherer Lautsträke auch, was ich merkwürdig finde. Den Verstärker unterm Sitz habe ich mir schon mal angeschaut im inneren, sieht eigentlich ganz gut aus. Meine Fragen: 1. Wo geht das Kabel für den rechten Türlautsprecher entlang? Gibt es einen Plan dafür`? 2. Welche Boxen sind da Verbaut bei meinem Sportkombi YS3F mit dem 30e0er system bzw. welche Ersatzboxen kann ich nehmen? Danke im Voraus auch für alle anderen hilfreichen Kommentare
  2. Hallo zusammen, der Thread is auch schon eine weile alt, aber ich habe jetzt auch mal meine Lordosenstütze freigelegt. In Fahrtrichtung der linke Bügel ist gebrochen, an welche die Stoffmatte hängt, welche sich spannt oder entspannt beim Drehen am Knopf. Meine Ideen dazu wären: 1) Reparatur: Dazu würde ich gerne wissen, aus welchem Material der Bügel besteht zwecks Löten oder Schweißen. (Weniger langelebige Lösung) 2) Austausch: Gibt es da eine Teilenummer oder sogar eine Austausch / Ein- oder Ausbauanleitung? Gruß aus Berlin
  3. Hirsch-Fahrer hat auf Francini's Thema geantwortet in 9-3 II
    Thomas, kannst du mir diie AW hier auch schicken? Ich muss das Teil mal ausbauen und reinigen. vielen Dank im Voraus.
  4. Hallo mieinander! Hier noch ein Hinweis: Das Teil hatte noch eine 2 Nase auf einer Seite, welche ich abknipsen und pfeilen musste. Es passte aber anschließen perfekt. Danke nochmal!
  5. Hallo Gemeinde, danke für die Tips. Ich hab bei einem Onlineshop bestellt gehabt, da ich auch noch einen Deckel für den Wischwasserbehälter brauchte. Trotzdem besten Dank!
  6. Hallo Gemeinde, meine Liebste hat es geschafft, den Getränkehalterbügel bei der Mittelarmlehne zu zerstören. Ich brauche einen neuen / gebrauchten, schönen Ersatz. Wisst ihr wie das Teil heißt oder habt eine Artikelnummer? Bilder habe ich euch mal angehangen. Danke im Voraus für eure Tips! Ps. Allen ein tolles, neues Jahr 2017!
  7. Besten Dank für eure Antworten. Dem werde ich mal nachgehen am Wochenende, wenn die Schwiegermutter weg ist:)
  8. Hallo Gemeinde, meine Motorkontrollleuchte funktioniert nicht: EDC16-Fehlercode P 650 04. Habt ihr Tips für mich zur Lösung dieses Problems? Besten Dank im Voraus. Gruß aus Berlin
  9. Hirsch-Fahrer hat auf alien's Thema geantwortet in 9-3 II
    Vielen Dank! Dann baue ich mal ein neues ein demnächst.
  10. Hirsch-Fahrer hat auf alien's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Gemeinde, muss man irgendwas anlernen, wenn man das AGR/EGR wechselt? Danke im Voraus:)
  11. Will halt meinen Saab so original wie möglich halten mag. Daher möchte ich ein original Ersatzteil haben.
  12. Habe mal die Links von herr b. probiert. Auf der Seite ist das Werkzeug nur in Schweden und den USA verfügbar. Thomas, gibt es da noch 'ne andere nummer, mit der ich was auf dem deutschen Markt finde? Ansonsten, danke für die die Mühe herr b..
  13. Liebe Gemeinde, ich habe mir im Frühjahr bei meinem 9-3er II Sportkombi (2005) (9116 /443) den Radmutterschlüssel rund gedreht. Nun brauche ich ersatz und möchte gerne erst mal im Internet schauen. Wie lautet die genaue Beschreibung und Teilenummer des Radmutterschlüssels, welcher in dem herausziehbaren Set enthalten ist, welches sich unter Kofferraumabdeckung befindet? Danke im Voraus!
  14. Für diesen Beitrag gebe ich mir ganz besonders mühe, aber werde es trotzdem kurz und prägnant halten. Mein Saab hat nun eine neue Ansaugbrücke mit Stellmotor. Lt. Werkstatt ist das gegenüber dem Original verbauten Teil die/eine verbesserte Version?! Ok, ich freue mich! Und jetzt kommt das beste! Also an alle die das Problem mit dem Tanken haben, bei welchem nach wenigen Litern die Zapfpistole ausklingt: Es ist definitiv ein Problem mit der Tankentlüftung! Ja, sie exisitiert und kann ggf. Gereinigt werden! Dies hat die Werkstatt getan und mir den Übeltäter auch gezeigt. Ein Spinnennest! Klein wie 'ne Erbse, aber es hat die eEntlüftung verstopft. Jetzt schluckt Saabine wieder!:) Also an alle: Lasst euch in solch einem Fall nicht gleich nen Tank andrehen, sondern sucht euch jmd. der Entlüftung reinigt. Ansonsten habe ich jetzt wieder ein flutschendes AGR, nen gerinigten Drucksensor, nen neuen Kraftstofffilter, neues Automatikgetriebeöl, eine neue Dichtung an der Vakuumpumpe und das oben beschriebene:) Mein verbleichtes Heckemblem haben sie auch abgemacht, da kann ich ir mein neues gleich Montag installieren. Ich freue mich schon Montag zu spüren wie er wieder wie neu fährt:) Danke!
  15. Also, folgendes habe ich jetzt in Auftrag bei der orig. Saab-Werkstatt gegeben: Ansaugbrücke mit Stellmotor, AGR reinigen und gangbar machen, drucksensor neben an reinigen, dichtung der vakuumpumpe erneuern tankentlüftung gangbar machen - jaa, das geht:) kraftstoffilter wechseln... In Summe lande ich bei ca. 2000 euro Wenn das mit dem tank nicht klappt, dann werden es nochmal 1000 mehr... mal schauen...
