Saabine62
Alle Beiträge von Saabine62
  1. Hallo, erstmal Danke für Eure Antworten. @majoja02 Also der Schlüsseleinschub steht senkrecht, d.h. das Schloss sollte nicht überdreht sein. Mal sehen ob ich den Stecker noch finde und damit was bewirken kann. @Flemming Der Pin lässt sich zwar gegen die nach unten wirkende Zugkraft, bis zum Anschlag hoch ziehen, aber das reicht nicht um die Tür zu entriegeln. Mucken tut der ZV-Antrieb auf jeden Fall, ich kann ja auch noch mit dem Schloss der Beifahrertür das komplette Auto verriegeln. Es ist auch ein Klacken zu hören, es sollte also auch Spannung anliegen. Werde jetzt gleich nochmal testen und berichten.
  2. Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Beifahrertür. Diese ist verriegelt und läßt sich nicht mehr öffnen. Keine Ahnung ob es am Schloss oder an der Zentralverriegelung liegt. Jedenfalls ist die Tür weder von innen noch von außen zu öffnen. Soll heißen, die Tür kann nicht durch Hochziehen des Schließknopfs und auch nicht durch Ziehen am Türhebel innen entriegelt werden. Der Schließknopf wird dauerhaft nach unten gezogen, wie bei der Diebstahlsicherung. Von außen läßt sich das Türschloss nicht aufschließen. Ich kann jedoch abschließen, also Zentralverriegelung schließt dann alle Türen inkl. Tankklappe. Ich habe jetzt mal die Türverkleidung entfernt, was bei geschlossener Tür ziemlich fummelige Arbeit ist. Aber weiter gebracht hat mich das auch nicht. Kann man den Motor für die Verriegelung stromlos schalten? Sicherung hatte ich schon rausgemacht, ohne Erfolg. Bin für weitere Tipps und Anregungen dankbar. Gruß, Saabine62
