der schrecke
  1. Hi deine Diagnose in allen Ehren, aber wenn du den Ansaugtrakt abziehst liest der Luftmengenmesser Werte aus, die der Stellmotor der Drossel nicht mehr umsetzten kann. Zum anderen bist du im Stand und nicht im Teillastbereich! Du erzeugst lediglich eine höhere Drehzahl mehr nicht. Zu deinem Problem. Schreib hier mal Rein was schon gemacht wurde. Sprich Zündanlage, Filter, Drosselpoti usw. Vllt kommen wir dann weiter Gruß Mike
  2. fassen wir mal zusammen - da wären Geräusche von rechts vorn (da hängt schonmal die Pumpe am Motor), Klima Check wurde schon länger nicht mehr gemacht. Womit anzunehmen ist, das Kühlmittel fehlen könnte. Sollte das der Fall sein, könnte es sein, daß die Pumpe ohne Gegendruck heiß gelaufen ist. Sollte noch genug Kühlmittel in der Anlage sein, kann man bei pfeienden oder singenden Geräuschen durchaus von einem Lagerschaden an der Klimapumpe ausgehen. das ganze funktioniert dann zwar noch....aber nimmer lang.
  3. der schrecke hat auf der schrecke's Thema geantwortet in 9-3 II
    Habs grad im Opel Forum gefunden Nockenwellensensor 8 Nm Beide Umlenkrollen 25 Nm Spannrolle 20 Nm Wasserpumpe 8 Nm Motorlager an Längsträger 35 Nm Motorlager an Motor 55 Nm Riemenscheibe 95 Nm + 45 Grad + 15 Grad is ja letztlich die gleiche Maschine.... übrigens schönen Gruß aus Brehna
  4. der schrecke hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hi zusammen, ich brauche dringend die Anzugsmomente für die Umlenkrollen und die Spannrolle Steuerriemen Z18XE. Danke schonmal:rolleyes:
  5. der schrecke hat auf der schrecke's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich meld mich wenn ich hilfe brauch - - - Aktualisiert - - - Eine Frage mal noch....wer ist Erstausstatter bei Saab? QH oder Conti ?
  6. der schrecke hat auf der schrecke's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ok... du hast nen Sechstopfer...das kenn ich noch von den GM Turbo Motoen...da ham se so richtig "Watungsfreundlich" gebaut. Aber die 18´er ham se noch nich so verwurschtelt bei GM. So´n kleinbisschen Einblick hab da dann schon sonst würd ich nich an die Steuerung fassen. Aber Danke für den Hinweis....ich werd beim auseinander bauen zweimal hinschauen
  7. der schrecke hat auf der schrecke's Thema geantwortet in 9-3 II
    dann is das der gleiche...Danke
  8. der schrecke hat auf der schrecke's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ja.. hab ich grad gesehen. Muß ich jetz drringend mal mit wechseln. Is das die gleiche Ausführung wie beim Opel (GM) Motoren der 18 XE Serie?
  9. der schrecke hat auf der schrecke's Thema geantwortet in 9-3 II
    Sorry....ich hätte gleich mal bis hinten blättern solln....blöd...na klar stehts da alles. Trotzdem Danke
  10. der schrecke hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo Gemeinde, leider habe ich vergebens nach Wartungsintervallen für den 93 II (Z18XE) gesucht. Kann mir da vllt. jemand helfen, mit nem Link oder so. Speziell gehts um den Tauschintervall für den Steuerriemen. Ich wäre aber auch Dankbar über eine Kompl Auflistung Danke schonmal im vorraus
