Zusflodder
  1. Hallo, mein 9000 Anni hat genau dasselbe Problem: nach einige Zeit plötzlich kaltluft. Wenn es friert draussen dürft das Glass auch kondenzieren. Problem manifestiert sich zB wann ich nach Laden-besuch wieder wegfahr mit mein Auto, oder wenn das Auto im Stau einige Zeit steht met drehenden Motor. Das Problem is gekommen nachdem ich wegen ein Motor-austausch auch den Warmeradiator und Geblasemotor neu eingebaut habe. Das Geblasehaus habe ich de- und montiert. Seitdem habe ich alle electronische Komponenten getauscht mit Teile aus mein gut functionierende 9000 Aero: Innenlufttemperatursensor, Luftkanaltemperatursensor mit stellenmotre, ACC-panel, aussenteperatursensor, Sonnensensor. Die luftklappe, durch stellenmotor angetrieber, functioniert einwandfrei. Also wenn ich am ACC Panel die temperatur von 21-21-22...HI mache dann ändert der Stand der Klappe. Kühlmitterslauche sind ebenfalls heiss. Aber kalte Luft bleibt.. Ich vermute dass die Ursache liegt in der Verkablung oder im Gebläsehaus. Hier in den Niederlanden auf unser Saabforum habe ich auch einige mitglieder mit diesem Problem, scheint schwierig zu finden zu sein wenn alle electronische Komponente ausgeschlossen sind. Jemand hier hat den Umluftklappe genennt; ich denke dass das nichts mit dem Problem zu tun hat.
