mickmack
  1. mickmack hat auf mickmack's Thema geantwortet in 9-5 I
    ja wenn sie auf auto steht und das tut sie ja nicht das ist es ja.werde die sache jetzt nochmal beobachten wenn ich wieder nach deutschland fahre.habe mich bloss gewunder das fast immer eine andere einstellung ist beim bedienteil und dass das gebläse auf volle kraft hoch geht.
  2. mickmack hat auf mickmack's Thema geantwortet in 9-5 I
    hei catan nein sie läuft nicht auf auto einstellung beim neustarten des autos stellt sie sich auch mal um auf auto oder auf lüften frontscheibe oder auf die ober körperstellung.habe gestern auch raus bekommen fdas der eine stellmotor defekt is habe auf der fahrer seite kalt luft gehabt und bei fahrer und hintere lüftung warme luft.habe es nun erst mal manuel so gestellt das ich nur kalte luft bekomme.werde aber wenn ich in deutschland bin mich drum kümmern einen neuen stellmotor zubesorgen.ps.zur zeit kann ich einstellen was ich will ob kalt oder warn da passiert nix. mfg jan
  3. mickmack hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    mein klimasteuerung stellt sich von selbst auf höchste stuffe des gebläses wenn ich das auto neu starte oder auch wärend der fahrt regelt es sich von selbst hoch oder runter.brauche ich eine neue klimatronic oder gibts da irgend ein trick bei kann mir da wer helfen bei?? gruß jan
  4. fast so sieht meine auch aus nur noch nicht so extrem.bin auch noch grad bei beim raus finden von wo das wasser bei mir rein kommt im kofferraum.habe mir ne neue gebrauchte dichtung besorgt kofferraumklappe und neue hecklampen trotzdem immer noch wasser einbruch.weiß wer wo ich solche gummi proppen her bekomme die dort rein kommen in der ersatzradmulde? gruß jan
  5. hei gustyx danke für den tip,habe es bei mir mal probiert. zum schluss kann da wo die null war stand eine 1 und am ende vom display stand die 11 welches ist nun der richtige fehler code nach dem ich hier in der tabelle gucken müsste? mfg jan
  6. habe bei meinem saab95 bj.97 das problem das auf der fahrer seite kalte luft kommt und beim beifahrer seite kommt nur warme luft.das steuer teil für die lüftung stellt sich auch von alleine auf volle kraft blasen.wer kann helfen bitte??!!
  7. mickmack hat auf mickmack's Thema geantwortet in 9-5 I
    ja danke das wære voll nett von dir thomas! - - - Aktualisiert - - - hinten rechts is da durch meine stossstange etwas lose und beide vorne sind auch hinueber.wollte das darunter doch schon bissel schuetzen fahre hier in norwegen auch viel aus schotterwegen.
  8. mickmack hat auf mickmack's Thema geantwortet in 9-5 I
    vorne und hinten wollte ich wechseln 3 sind kaputt.møcht mal gerne wissen was der vorgænger damit gemacht hat.
  9. mickmack hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    hei hei, habe da mal eine frage an euch,ich habe einen saab 95 bj.97 und meine radkasten verkleidungen sind kaputt und kønnte welche vom 95 bj.98 kombi bekommen.nun wolte ich gerne wissen ob die auch bei meinem stufenheck passen wuerden:confused: mfg jan:smile:
