Tibor20
Alle Beiträge von Tibor20
  1. Tibor20 hat auf Tibor20's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kurbelgehäuseentlüftungsleitungen und Ölabscheider neu. Gefunden hab ich die Seite mit den neuen Motoren auch schon. Ich kann mich einfach nicht durchringen so viel Geld in das Auto reinzustecken.
  2. Tibor20 hat auf Tibor20's Thema geantwortet in 9-5 I
    So die Steuerzeiten stimmen. Raucht blau/weiß raus im kaltstart. Ich denke fast das der Motor ein Lagerschaden oder so hat. Macht ab ca 2000 Umdrehung laute Klappergeräusche. Hört sich an als würden die geräusche vom vierten Zylinder kommen. Und wenn das Öl auf Betriebstemperatur ist geht die Öldrucklampe an( Ölsieb ist sauber hatte die Ölwanne noch mal ab). Hat jemand in großraum Kiel noch ein B235R ?
  3. Tibor20 hat auf Tibor20's Thema geantwortet in 9-5 I
    Werde ich morgen noch mal Prüfen. Aber sollte den der Motor nicht immer ruckeln, wenn die Steuerzeiten nicht stimmen? Ruckeln tut er bei mir nur die ersten ca 4 min nach Kaltstart. Ich habe mal versucht das Gemisch an der nassen Zündkerzen mit einem Feuerzeug zu entzünden, dies war aber nicht möglich. Ich würde nicht ausschließen das es Öl ist.
  4. Tibor20 hat auf Tibor20's Thema geantwortet in 9-5 I
    So langsam bin ich ratlos. Jetzt raucht er wieder im kalten Zustand und Ruckelt. Ich hab eben mal die Zündkerzen rausgedreht und es sind alle vier nass. Hat Jemand noch einen Rat?
  5. Tibor20 hat auf Tibor20's Thema geantwortet in 9-5 I
    Laufen tut er aber irgendwie nicht richtig leistung. Ist sogar eben auf der Landstraße ausgegangen. Einbauvorschriften habe ich beachtet.
  6. Tibor20 hat auf Tibor20's Thema geantwortet in 9-5 I
    So neuer original Turbolader ist drin. Muss man das Wasgate bei einem neuen Turbolader einstellen? Wenn man langsam die drehzahl von Leerlauf auf ca 2000 erhöht, geht bei ca 1500 der Ladedruck ( Anzeige im Kombiinstromen) erst komplett runter und steigt denn erst wieder an. Und wenn man den Motor aus macht und den die Zündung wieder einschaltet ist die Anzeige schon im gelben Bereich(leider noch kein Open Sid). Kann das alles mit einem falsch eingestellten Wasgate zu tun haben? Gruß Tobias
  7. Tibor20 hat auf Tibor20's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das Verdichterrad schleift schon am Gehäuse!!!
  8. Tibor20 hat auf Tibor20's Thema geantwortet in 9-5 I
    So habe jetzt mal das Ansaugrohr vom Turbolader abgenommen und festgestellt das die Welle Spiel hat. Wo kriegt man den einen neuen originalen Turbolader her(außer bei Saab direkt)? Wie sind da die Erfahrungen mit Zubehör Turboladern?
  9. Tibor20 hat auf Tibor20's Thema geantwortet in 9-5 I
    So bin diese Woche viel unterwegs gewesen mit dem Auto (ca 1200KM). Heute Morgen kommt denn aus dem Auspuff erstmal eine riesige BLAUE Wolke raus. So wie es aussieht verbrennt er jetzt ÖL!!!
  10. Tibor20 hat auf Tibor20's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn man weiß wie es geht ist die Ölwanne ja schnell mal demontiert. Ich werde den noch mal hier berichten wie es nach 10000KM aussieht
  11. Tibor20 hat auf Tibor20's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also momentan habe ich Mobil 1 0W40 New Life drin. Am Kettendeckel war auch Ölablagerungen dran. Ich habe alle Ablagerungen und Ölkanäle gereinigt. Nach ca 10000KM werde ich einfach noch mal die Ölwanne abbauen. [mention=2841]Onkel Kopp[/mention]: Eigentlich nur in Deutschland
  12. Tibor20 hat auf Tibor20's Thema geantwortet in 9-5 I
    die Aussage kam von der Saab Vertretung wo er immer gewartet wurde.
  13. Tibor20 hat auf Tibor20's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sicher bin ich natülich nicht. Vor dem Kauf habe ich mir das Fahrzeug natürlich von unten angesehen, aber nicht genau drauf geachtet ob die Ölwanne runter war.
  14. Tibor20 hat auf Tibor20's Thema geantwortet in 9-5 I
    ich bin ca 30000KM gefahren. Haben gelesen das diese Modelljahre nicht so vom Ölschamm betroffen sind. Sonnst hätte ich die Ölwanne schon viel früher abgenommen. Wie oft macht Ihr die "Ölwanneninspektion"?
  15. Tibor20 hat auf Tibor20's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also ich bin jetzt der 2. Besitzer des Fahrzeugs. Der Vorbesitzer hat alle Ölwechsel bei Saab (laut Scheckheft alle 20000KM) gemacht. Ich habe denn den Intervall auf 10000KM reduziert. Vor dem Kauf wurde noch mal von Saab die Ölwanne abgebaut und das Sieb gereinigt.
  16. Tibor20 hat auf Tibor20's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich fahre Mobil1 0W40 und mache ca alle 10000KM Ölwechsel. Ich war auch etwas entsetzt als ich den Motor zerlegt hatte.
  17. Tibor20 hat auf Tibor20's Thema geantwortet in 9-5 I
    So endlich Zeit gefunden mein Auto wieder fahrbereit zu kriegen. Die Kopfdichtung war am vierten Zylinder zu einem Wasserkanal gerissen (Siehe Bild).Ich habe jetzt ersetzt: Kopfdichtung, Steuerkettensatz,Ölabscheider mit Leitungen, alle umlenkrollen für Keilrippenriemen und den Wasserkühler. Spezialwerkzeug braucht man nur eine große Sprengringzange für den Ölpumpendeckel und ein Drehmomentschlüssel. Für den rest reicht ein normaler Knarrenkasten. Ich habe diese arbeiten auch ohne Hebebühne zu Hause auf meinem privaten Stellplatz gemacht. Einfach mit zwei Wagenhebern den Motor anheben und absenken. Zum Glück musste die Ölwanne ja eh runter denn mein Ölsieb war komplett dicht. Und noch mal vielen Dank an alle aus dem Forum für die Unterstützung.
  18. Tibor20 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, mein 2005 Saab 9 5 Aero hat jetzt 170000km runter. Seit kurzer Zeit habe ich an meinem Fahrzeug Kühlwasserverlust festgestellt. So nach längeren suchen hab ich jetzt das Problem gefunden. Im 4.Zylinder steht Kühlwasser. Um jetzt zu prüfen ob es nur die Kopfdichtung ist will ich jetzt den Zylinderkopf runternehmen. Muss ich dafür beide Ketten abnehemen? Hat einer eine Reperaturanleitung dafür? Gruss Tobias
  19. Tibor20 hat auf Caravaner's Thema geantwortet in 9-5 I
    Aber bei den 70€ ist den die Gummimatte mit dabei??
  20. Tibor20 hat auf Caravaner's Thema geantwortet in 9-5 I
    weiß jemand den was das Fach ungefähr kostet?
  21. Tibor20 hat auf Caravaner's Thema geantwortet in 9-5 I
    hallo also gibt es das fach nicht mehr beim Saab Händler??
  22. Hallo, hat einer von euch einen elektrisch anklappbaren Außenspiegel ( Rechts ) für einen 2005 9-5 Kombi rumliegen, den er verkaufen würde?? Die Farbe ist egal, hauptsache die elektrischen Bauteile funktionieren. ich wuste nicht genau wo es hier im Forum hingehört. Würde mich über Antworten freuen. Gruss Tobias
  23. Hallo, hat den jemand von euch schon mal ein anderen Subwoofer eingebaut oder weiß welcher gut zum vorhandenen System passen würde?? Er kann in die reserveradmulde oder einfach im kofferraum stehen. Würde mich über Antworten freuen. Gruß Tobias
  24. Hallo, ich würde gerne einen anderen Subwoofer an das AS3 Harman kardon System anschließen. Der Originale Subwoofer sitzt hinten rechts im Kofferraum (Kombi). Hat einer von euch schon mal einen anderen eingebaut und kann mir ggf. einen Subwoofer empfehlen der gut zum system passt. Kann man die Endstufe des jetzigen Subwoofes weiter benutzen oder muss die auch ersetzt werden? Vieleicht kann mir ja jemand helfen. Gruss Tobias
  25. Tibor20 hat auf Tibor20's Thema geantwortet in 9-5 I
    So die Geräusche sind jetzt lokalisiert. Es war die linke ober Umlenkrolle vom Keilrippenriemen. Vielen dank noch mal für die vielen Antworten.
