Alle Beiträge von Feran
2004er Fahrwerk in 2000er
* Lenkgetriebe hat aufjedenfall ab 2001 eine andere Teilenummer, sieht nach den Bildern aber ähnlich aus. Würde meinen es passt das alte, mit neuen Spurstangen/köpfen. * Dämpfer und Federn an der Hinterachse sollten passen, laut Skandix Website für alle Baujahre bis 2010 geeignet. * Antriebswelle muss ersetzt werden. Getriebeseitig, sollte die aus BJ 2002/2003 passen (Teilenummer Topf Innen 4686911) [mention=8972]opelmichl[/mention] Warum müssen die Querlenker ersetzt werden?
Spricht ja einiges dagegen. Schade, Federbeine vorne und hinten habe ich ja komplett. Ich schau mal die Tage, inwiefern die Hinterachse nicht passt. Bei der Vorderachse wäre ich, bis auf die ABS Teile zuversichtig. Hilfsrahmen sollte passen.
Was hat sich an der Hinterachse verändert?
Kühlwasserverlust
War defekt, eventuell durch falschen Einbau damals...
Hi @all, da ich noch ein komplettes Fahrwerk eines 2004er Aeros rumliegen habe und meine Vorderradbremsen bald fällig sind, kam ich auf die Idee das 2004er Fahrwerk in meinen 2000er einzubauen. Geht das? Wenn ja, was muss ich alles umbauen? Welche Teile benötige ich? * Bremsen * ? Viele Grüße und Dank!
Kühlwasserverlust
[mention=800]patapaya[/mention] Es war die Dichtung am Thermostat.
Kühlwasserverlust
Anscheinend ist es das Thermostat selber welches undicht ist. Warte nun auf ein neues, dann hoffe ich auf ein Ende der Kühlwassernachfülltradition.
Radio Code Tech2 Hilfe
Neuverheiraten hat geholfen :)
Im SID steht "RADIO CODE". Es ist das originale Radio. Das Problem ist bekannt (http://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=201318#/topics/201318?page=1), warum es auftritt nicht. Neu verheiraten soll helfen...
Hallo, nach einer Pannehilfe vom ADAC (Kurbelwellensensor defekt) möchte mein Radio einen Code haben. Anscheinend muss es neu verheiratet werden, oder gibt es noch eine andere Lösung? Kann mir jemand in Berlin/Brandenburg dabei mit einem Tech2 aushelfen? Bei den Saabwerkstätten wird das wieder verdammt teuer. Viele Grüße, Felix
Kühlwasserverlust
Die Schläuche sind ca. 12 Monate alt. Hatte vor dem Motorschaden ein do88 Kit eingebaut. Morgen begebe ich mich nochmals auf die Suche, hoffentlich mit Erfolg. Anderenfalls ab in die Werkstatt zum Abdrücken.
Kühlwasserverlust
Danke für die Antworten. Das Bypassventil ist vor 3Jahren neugekommen, aber wer weiß... Hier Saab 9-5 Problem Kühlwasser beschreibt VAU_10, dass der nach dem Starten kurz unrund läuft. Das habe ich ebenfalls. Leider steht schreibt er nicht, woran es bei ihm lag..
Kühlwasserverlust
Hallo zusammen, seit geraumer Zeit verliere ich Kühlwasser. Bis jetzt habe ich nie gesehen wo, auch tropfte es nirgends. Nachfüllen musste ich aber regelmäßig. Das Problem bestand auch, nachdem Motor und Getriebe gewechselt worden sind. Heute beim Winterreifenwechsel, konnte ich erstmals sehen, wo es lang läuft. Habe aber noch nicht weiter geschaut. Irgendwelche Vermutungen? Mich verwirrt, dass es auch mit neuem Motor geblieben ist... Viele Grüße!
9-5 Automatik Getriebe Unterschied Fa47C03 vs. Fa47A01
Ich hatte mal überall nach Informationen gesucht, nur gefunden, dass die C Version einen stärkeren Drehmomentwandler haben soll. http://www.saabscene.com/forum/#/topics/135369 Den Wandler könnte man aber übernehmen. Die zweisteige Nummer am Ende gibt die Revision an. Ich fahre das 2. FA47A03 in meinem Aero, konnte das FA47C03 nicht auftreiben. Das erste A03 wurde von Heuschmid verbaut. Denke die hätten es, bei Bedenken, nicht getan.
Motorschaden oder Turbolader?
Ich meine das rot/weiße Ventil, was über ein T-Stück von der Ansaugbrück irgendwo nach unten geht. Das hier: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/zubehoer/din-montageteile/schlaeuche/ventil/1033711/ Eine Übersicht wäre zwecks Kontrolle praktisch...
Gibt es irgendwo eine gute Übersicht zu all den Underdruckschläuchen? Besonders interessiert mich, wo das rot/weiße Rückschlagventil sitzt, bzw. sitzen sollte.
Kurzes Update: Dank eines tollen Saab-Gemeinde-Mitgliedes (vielen Dank nochmal) habe ich einen Motor mit 78tkm und Baujahr 2004 gefunden. Auch ein anderes Getriebe konnte ich auftreiben. Nun ist beides auch seit gestern eingebaut und er läuft auch, einige Kleinigkeiten und Unterdruckschläuche müssen noch gemacht werden. Wir haben die Ansaugbrücke und Drosselklappe von meinem 2000er Motor genommen. Der neue Motor ist aus 2004 und hat dementsprechend die neue KGE, wo ein Schlauch direkt vom Ölsammler an die Drosselklappe gehen soll. Meine alte Drosselklappe hat dafür aber nur den kleinen (glaube 4mm) Anschluss, der Schlauch der von der Ölfalle kommt ist deutlich größer (ca. 12mm). Kann ich mir da einfach einen Adapter 12mm zu 4mm kaufen und anschließen? Oder sollte ich eine passende Drosselklappe besorgen? Hatte gelesen die Drosselklappe ab 2003/2004 werden anders angesteuert, macht das Probleme? Ein paar Eindrücke: Viele Grüße!
Wo finde ich den Motorcode?
Hallo, ja wo finde ich diesen denn am Motor?
Elektrik "tot"
Funktioniert das SID?
Was darf den der Tausch von Motor und Getriebe kosten, wenn ich alles anliefer?
Automatikgetriebe ja. Ein Motorblock reicht nicht aus, richtig? Die Ventile werden ja sicher was abgekommen haben.
Wenn ich mir einen gebrauchten ATM hole, sollte an dem vor dem Einbau irgendetwas gemacht werden?
Es ist tatsächlich der 1. Zylinder... Das muss ganz schon gewandert sein...
Mir hat es nun keine Ruhe gelassen, also bin ich heute früh zur Werkstatt, um die Zündkerzen auszubauen und mit meiner billig Endoskopkamera mal rein zu schauen. Seht selbst: 4. Zylinder: 3. Zylinder: 2. Zylinder: und zu guter letzt, der 1. Zylinder........... Zündkerze 1. Zylinder: Danke an alle, die mir die Daumen gedrückt haben. Ich vermute er lief zu mager, Einspritzdüsen, Bezinpumpe o.s.
Meine Theorie: Es lag daran, dass wir beide kurz vorher im LiveSID geblättert haben
