Knax
  1. Knax hat auf Pinky's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich brauche mit meinem 2.0T Sportcombi mit Hirsch Step 2 immer 9 - 9,5 Liter Super plus im Schnitt.
  2. Also, ich kann was zu den Reifen sagen und bin kein Chinese ;-) Ich hab die Michelin Alpin A4 in der Dimension und bin sehr zufrieden.
  3. Knax hat auf saab_saar's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hm, ich frage mich bei den Hirsch Komponenten (LLK, Bremse, Auspuffanlage) ob er nicht den Stage 2 haben könnte. Oder irre ich mich da?
  4. Die VIN? Also diese ewig lange Nummer die mit YS3..... beginnt, oder? Vielen dank schonmal für deine Mühe.
  5. Hallo zusammen, meine Sitzheizung funktioniert auch nicht mehr :-( Also.... ich denke, dass es die matte der Sitzfläche ist. Hab sie gestern versehentlich eingeschaltet und da stieg leichter qualm auf und eine ca 1 ct münze große stelle wurd heiß. Nun zu meiner frage: kann mir jemand die Teilenummer und den Preis für die matte des Fahrersitzes geben? - 9-3 2.0T - Mj 07 - volllederausstattung danke mfg
  6. Knax hat auf Knax's Thema geantwortet in 9-3 II
    Vielen dank. Also kann ich die bedenkenlos rein packen? Ich bin nur verunsichert, weil ich irgendwo mal gelesen habe dass es geeignetere gibt.
  7. Knax hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo zusammen, also, ich habe die suche bemüht, werde aber nicht fündig obwohl ich es schonmal irgendwo gelesen habe. Ich möchte bei meinem 9-3 2.0T mit Hirsch step 2 die zündkerzen wechseln. Welche könnt ihr mir empfehlen? Es gibt ja unterschiedliche, vor allem welche die bei einem gechippten besser geeignet sein sollen. Hab da irgendwas von NGK im Kopf, weiß aber aktuell nichtmehr welche das waren. Vielen dank Florian
  8. Knax hat auf toupman's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ach so, ja das könnte sein weil da nix mehr korrekt gemessen wird. Ich hatte grad das in der AGA im Kopf, das ist zur zeit bei mir undicht
  9. Knax hat auf toupman's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hast du mal den Fehlerspeicher Auslesen lassen? Alles andere wäre erstmal spekulativ. Welches flexrohr meinst du? Das in der Auspuffanlage verursacht keinen notlauf und auch kein Pfeifen
  10. Knax hat auf toupman's Thema geantwortet in 9-3 II
    Kannst du das Pfeifen im stand Orten? Also wenn jemand gas gibt und du an der Haube hörst? Benutze aber einen gehörschutz, das Pfeifen sollte trotzdem hörbar sein
  11. Knax hat auf cadavez's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich denke auch, dass es passt. Wenn du dann den Diffusor des V6 dazu nimmst, sieht's auch Schick aus. Auf der HP von hirsch gibt es eine einbauanleitung für deren Links rechts Anlage an den 2.0T, im Prinzip müsstest du ja nur analog dazu arbeiten. Mfg
  12. Knax hat auf toupman's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich hab meine kupplung vor 2 Wochen gewechselt, daher hoffe ich mal, dass das jetzt die richtige Antwort ist. Im Prinzip: Wagen vorne hoch nehmen (Bühne, Grube oder ähnliches), dieses Windleitteil unter der stossstange entfernen und dann nach der Ursache ölaustritts schauen. So würde ich es machen (hab aber einen 2.0T)
  13. Knax hat auf el_patron's Thema geantwortet in 9-3 II
    Die sind echt Schick. Aber auf dem Bild wirken die wie 18 Zöller, oder vertue ich mich da?
  14. Also, vielleicht ist das etwas weit her geholt, aber dieses "ASR defekt" hatte ich letzte Woche nach dem kupplungswechsel. Sprang auch nicht an, komisch war allerdings, dass wir garnicht am ASR gefummelt haben.... Also ausgelesen und es war der Nockenwellen oder Kurbelwellensensor. Wir hatten "nur" den Stecker vergessen drauf zu tun, aber evtl ist deiner korrodiert oder der Sensor als solches macht die Grätsche.
  15. Ach wie ätzend. Vielen dank für die Rückmeldung, dann werde ich es lassen und eine Originale holen.
