dalethewhale
Alle Beiträge von dalethewhale
  1. Warum man das Auto anheben muss verstehe ich nicht.
  2. vielen dank , habs mir angesehen, etwas umständlich demontieren die den ganzen Turboschlauch, wird wohl nicht anders gehen.
  3. Hallo Ich habe die übliche Fehlermeldung `Öldruck zu niedrig halten sie sofort an`. Dieser Fehler ist bekannt. In der Werkstatt wurde alles überprüft bzgl. Öl Menge und Druck etc. Alles okay. Motor läuft wunderbar. Keine Geräusche von Kette etc.. Meldung bleibt auch nur eine Sekunde dann geht es weg. Kommt alle paar Tage vor, ob warm oder kalt egal. Beim Start leuchtet die Öldruck Lampe manchmal nicht. Da es eine freie Werkstatt ist kennen die diesen Fehler nicht. Daher will ich es selber austauschen. Aber wo sitzt der Öldruckschalter/Sensor beim V6? Von Oben oder von unten rankommen? Danke für Antworten
  4. dalethewhale hat auf dalethewhale's Thema geantwortet in 9-5 I
    Vielen dank für die schnelle Antwort und den Link!
  5. dalethewhale hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Ich möchte mein SID beim 9-5 Aero Kombi tauschen. Ein und Ausbau scheinen einfach zu sein. Aber ich habe gehört das beim Tausch des Sids eine Anmeldung des neuen SIDs über den Tech 2 erfolgen muss. Ist das so? Und wo im Menu des Tech 2 finde ich das? Danke und Gruß
  6. Super!! Vielen Dank für die Hilfe. Jetzt weiß ich wo das Teil wieder einbauen kann. Gruß aus dem Taunus. Danke für den Link und das Bild.
  7. Vor einer Woche schloß ich mit kräftiger Hand die hinterer Beifahrer Tür meines 9-5 Aero Kombis BJ 2004. Dabei fiel folgendesTeil -siehe Bild- auf die Strasse. Es schien vom Wagenboden heruntergefallen zu sein. Ich habe den Wagen untern herum abgesucht und kann keinen Platz finden wo dieses Teil hinkommt. Kennt einer das Teil und weiss wo es hin kommt? Es ist offensichtlich eine Klappe, für Luft.
  8. dalethewhale hat auf AndersDK's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke für die info.
  9. dalethewhale hat auf AndersDK's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo das mit den Einspritzdüsen muss ich nochmal nachfragen , da ich ebenfalls als vielfahrer vorhabe mein 9,5 Aero Bj. 2004 als E85/Flexfuel umzubauen. Haber ich auch grössere( Braune) Einspritzdüsen?? Ab wann sind die verbaut worden? Kennt jemand die bei Ebay angebotene Green spirit E85 steuergeräte, und kann man da ein fehler machen damit? Leider meldet sich in Paderborn niemand mehr, scheint verwaisst zu sein der Laden.
