ansieran
Alle Beiträge von ansieran
  1. ansieran hat auf obi-waan's Thema geantwortet in 9-5 I
    habe den SAAB 9-3 ys3d und möchte mal wissen was beim Radio hinten der Runde mehrpolige Stecker für eine belegung hat, der Stecker geht an den Verstärker (Amplifilter)
  2. oder schau mal hier was du brauchst https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1&section=311832414
  3. o-ringe Ölrücklauf (Lader) 7502263 Rohr Ölpeilstab 55355266 Ölsaugrohr 9138009 Ölrohr, Ölwanne 9137993
  4. Danke für den Link! Eine dichtung gibt es nicht an der Ölwanne, nur Dichtmasse auftragen und die schraben mit Schlagschrauber lösen dann gehen die nicht so leicht kaputt.
  5. wo gibt es die Anleitung zum Ölwannen Ausbau, kann keinen Link dazu finden
  6. Hallo an alle, habe einen SAAB 9-3 YS3D und möchte meine Ölwanne ausbauen um diese abzudichten und möchte gerne wissen wie man die Ölwanne raus bekommt ohne viel Aufwand?
  7. Hallo an alle, habe mir dieses Blow off Ventil gekauft http://www.ebay.de/itm/200461549726?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 für meinen Saab 9-3 2.0t SE 150 PS BJ 2001 mit einem B205E, leider war keine Einbauanleitung dabei, kann mir da jemand weiter helfen, wo man eine Einbauanleitung findet und wie das kalibrieren mit den 3 Federn funktioniert. Gruß ansieran
  8. Ich bin mir da auch unsicher da der 9-3 nicht mit dem B205E in den Listen auftaucht. Selbst wenn ich die HSN 9116 / 412 eingebe. der link zu NGK ist http://www.ngk.de/nc/produktfinder/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/SAAB/9-3%25201/BCP5EVX/14449/
  9. Hallo, hat schon mal jemand diesen Kerzentyp von NGK (5688)[h=1]BCPR5EIX[/h]ausprobiert und ob sich es lohnt so viel Geld auszugeben? Habe diesen Kerzentyp nur über NGK-Prduktfinder gefunden für diesen Motorcode. Ich habe den Motorcode B205E beim Saab 9-3 2.0t SE BJ 2001.
  10. ansieran hat auf c77's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, suche auch den richtigen Motorcode da ich einen Austauschmotor drin habe, bin ich mir nicht mehr sicher über den Code. Es ist ein Saab 9-3 Bj 2001 110kw 1985ccm Laut Fahrgestellnummer soll es ein B205E sein aber ich habe rechnungen von ATU gefunden da steht B205R und es wurde dort Fehlerspeicher ausgelesen. nun weiß ich nicht was für ein Motor drin ist. Steht der Motorcode auch irgend wo auf dem Motor??? Gruß an alle!!!
  11. ansieran hat auf choff76's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo an alle, ich bin neu hier und habe mir vor einer Woche einen Saab zugelegt. Nun wollte ich mir Zündkerzen bestellen, aber das Fahrzeug wird immer mit einem Turbo angegeben ob es keinen Turbo hat. Vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen weil ich mir bei den Zündkerzen unsicher bin. Daten vom Fahrzeug: SAAB 9-3 2.0t SE 110kW / 150PS 1985ccm Benzin KBA 9116 / 412 Baujahr 2001 Ich hatte mir diese Zündkerzen raus gesucht: [h=1]Bosch 0242232802 Zündkerze Super 4 FR78X - KSN 510 - 4er Set[/h] Nun ist wie gesagt folgendes Problem das das Fahrzeug immer mit einem Turbo angegeben wird obwohl es keinen Turbo hat! Es wäre schön wenn mir jemand sagen kann was für Bosch Zündkerzen ich verwenden kann. Gruß an alle!
