elitesse
  1. vielen Dank für die Antworten, werde dann wohl einen Kat nehmen
  2. Ist ein Softturbo. Da müsste der KAT auch passen, oder? Was nimmt die Werkstatt wohl für den Einbau? Muss ich die Papiere bei der Zulassungsstelle ändern lassen? Braucht man ne neue ASU?
  3. Liebe SAAB Gemeinschaft, gibt es noch das EGS System zu kaufen? Habe ein 1991 Cabriolet erworben und würde gerne umschlüsseln. Lieben Gruß Daniel
  4. elitesse hat auf tobiii's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich hätte gerne eine der beiden Boxen. Steht eine zum Verkauf? Gruß Daniel
  5. elitesse hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo zusammen, mir hat jemand Felgen von einem 9000er angeboten. SAAB Nr.: 4545687, ET33, 6Jx15H2 Meine Fragen: Passen diese auf meinen 91 Turbo? Hat jemand ein Bild von diesen Felgen (mit Auto) Wie heißen die Felgen, der Verkäufer mein "Aero". Ich soll ihm einen Preis nennen. Was sind die Felgen noch wert? Danke Daniel
  6. elitesse hat auf elitesse's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    So, heute meinen Saab mit neuem schwarzen Himmel vom Sattler geholt. Sieht sehr gut aus, nur der Kontrast zu den eh nicht besonders scHönen Griffen ist recht stark. Die selbst lackierten haben mir bisher nicht wirklich gefallen. Hat jemand noch Bilder von schwarz lackierten Griffen?
  7. da passt bei mir leider nix durch, total verrostet die Ecke.
  8. passen prima. die schrauben passen genau. nur leider konnte auch die vorderen noch nicht wirklich festziehen da die Bohrung recht groß ist. werde breitere Schrauben nehem. - - - Aktualisiert - - - passen prima. die schrauben passen genau. nur leider konnte auch die vorderen noch nicht wirklich festziehen da die Bohrung recht groß ist. werde breitere Schrauben nehem.
  9. Heute eingebaut. Klingt ganz passabel. Bass reicht mir auch, dennoch meilenweit entfernt von einem wirklich guten Sound, aber ich kann damit leben. Am Montag kommt der neue Himmel rein ( schwarz, bin mir immer noch nicht sicher ob das die richtige Entscheidung war)
  10. elitesse hat auf elitesse's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    wie sieht denn das Original aus? Grau, Beige oder welche Farben gab es noch? - - - Aktualisiert - - - Hast Du ein Bild vom Innenraum, bin jetzt Dank der Antworten wieder unsicher ob schwarz passt oder nicht. - - - Aktualisiert - - - Hast Du ein Bild vom Innenraum, bin jetzt Dank der Antworten wieder unsicher ob schwarz passt oder nicht. - - - Aktualisiert - - - Hast Du ein Bild vom Innenraum, bin jetzt Dank der Antworten wieder unsicher ob schwarz passt oder nicht. - - - Aktualisiert - - - jetzt hab ich es verstanden mit dem zitieren... sorry
  11. elitesse hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo zusammen, ich lasse meinen Himmel neu machen, habe mich jetzt für schwarz entschieden. Armaturenbrett und A-Säulen sind ja auch schwarz. Frage: gab es den schwarzen Himmel auch original? Sollte ich falls es diese Ausstattung nicht gab lieber zu einem hellen Ton greifen? Welche Farben für den Himmel gab es alle? Gruß Daniel
  12. elitesse hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo zusammen, meine Waschwasserpumpe macht keinen Mux mehr. Was kann das sein? Eine eigene Sicherung hat die nicht, oder? Motor defekt? Gruß [h=1][/h]
  13. Hab heute erst mal das neumodische Radio gegen ein einigermaßen passendes (Blaupunkt RD 126 München) getauscht. Sieht doch gleich viel passender aus. Hoffe die Woche kommen die Kicker KS Boxen. Der Sound ausschließlich aus den Kleinen Frontlautsprechern ist wirklich sehr dürftig. - - - Aktualisiert - - - http://www.radio-code.lt/img/radios/munchen_rdm126.jpg leider mit dieser blöden Key Card
  14. Also offen ist da nichts. Sieht auch aus als wäre schon einmal geschweißt worden, eventuell Ablauföffnung gleich mit zu geschweißt.. Wie soll dem das "Loch" aussehen, passt ein Zahnstocher durch oder ein Finger?
  15. noch nicht drin. verspreche mir aber nicht soo viel davon. meine letzte Referenz war Hifi-Professionell in einem aktuellen 3er BMW. Da muss sogar meine Heimanlage passen. Heute erst mal wählen gehen!
