zwerg65
  1. zwerg65 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Saab 9-5 Baujahr 2006 Chrombrille Hallo Leute, da die Klimaanlage weiterhin spinnt, suche ich einen Schaltplan vom Klimaanlagenbedienteil. Gehe stark davon aus, dass darin die Ursache liegt. Wenn sie läuft, kann ich manuell alle Gebläsestufen mit Erfolg durchschalten. Des Weiteren schaltet sie bei Automatikbetrieb die Gebläsestufen, wie sie will. Erst volle Stufe, paar Sekunden später komplett aus, irgendwann dann eine oder mehrere beliebige Stufen kurz hintereinander, obwohl im Fahrzeuginneren Saunaklima herrscht. Daher meine Vermutung, es ist das Bedienteil.
  2. Also, die Klima läuft wieder so, wie es sein soll. Habe die Batterie für längere Zeit abgeklemmt und nach dem wieder anschließen funktioniert sie wieder. Komisch, habe vorher x-mal kalibriert und es funktionierte trotzdem nicht, jetzt nach dem Batterie abklemmen ohne Probleme. Was soll's, Problem behoben
  3. danke, werd ich bei Gelegenheit und wenn meine Gesundheit wieder mitspielt mal checken.
  4. Achso, Du meinst die Widerstände für den Innenraumlüfter. Daran habe ich auch schon gedacht, aber dann würde ja wenigstens eine Stufe laufen, egal ob auf Auto oder manuell. Es laufen ja alle Stufen durch, erst schnell, dann bis ganz langsam, bis der Lüfter dann aus geht im Innenraum und nach einiger Zeit wieder läuft, als wenn nichts passiert wäre. Mir kommt da auch nur Steuerung bzw Steuergerät in den Sinn. Muß wohl doch mal beim Freundlichen vorbei schauen
  5. Ups, dachte Du meinst den Regler für den Innenraumlüfter, an dem man die Intensität des Lüfters bzw Ventilators einstellt
  6. Der Regler (manuell) wird es nicht sein, da auch das gleiche Spiel passiert, wenn ich auf Auto stelle. Kommt man einigermaßen gut an den Innenraumlüfter ran, ohne das gesamte Armaturenbrett abzubauen?
  7. Nun noch mal ein Versuch gestartet, Klima läuft an, Innenraumlüfter geht nach kurzer Zeit aus, Kühlerlüfter läuft weiterhin. Irgendwann läuft der Innenraumlüfter wieder an, um kurz danach wieder aus zu gehen. Eine Ewigkeit später läuft die Klima ganz normal. Auch wenn die Drehzahl des Motors erhöht wird, das gleiche Spiel. Glaube die Klima will mich nur ärgern
  8. Also, heute funktionierte die Klima wieder ganz normal, die Kühlerlüfter liefen auch. Kann es sein, dass evtl ein Relais nur sporadisch funktioniert? Werde die Sache weiter im Auge behalten.
  9. Der Innenraumlüfter schaltet sich aus, der Kühlerlüfter läuft (glaube ich). Fehlercode ausgelesen und ohne Befund
  10. Hallo liebe Saab-Gemeinde, habe ein komisches Problem mit der Klima im 9-5 MY 2006. Draußen ist es heiß, im Auto auch (logisch), Motor und Klima laufen, Gebläse läuft kurz an und beendet seinen Dienst. Nach einiger Fahrzeit fängt die Klima an zu arbeiten, als wäre es das Normalste auf der Welt. Beim nächsten starten das selbe Spiel von vorn. Anlage wurde vor paar Monaten befüllt und Kompressor funktioniert. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
  11. zwerg65 hat einem Thema gepostet in Hallo !
    Hallo, nachdem mein geliebter 9-3 mich vor paar Jahren mit einem Motorschaden im Stich gelassen hat und ich danach bis gestern fremd gegangen bin, bin ich wieder glücklicher Besitzer eines 9-5 aus dem Jahre 2006. Sind zwar paar kleinere Sachen dran zu machen, aber dafür habe ich auch Zeit. Das Fahrzeug ist jetzt ein Zweitwagen und bekommt ein Saisonkennzeichen. Freu mich schon auf die erste längere Tour. Hoffe ich brauche nicht allzu viel Hilfe von Euch.
  12. zwerg65 hat auf zwerg65's Thema geantwortet in 9-3 II
    Thomas und Markus, ich danke Euch. Ihr seid spitze. LG Lutz
  13. zwerg65 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo Leute, könnte Hilfe gebrauchen zur Teilebestimmung, etl mit Teilenummer. Leider habe ich kein Foto davon. Es handelt sich um ein Teil vom Hilfsrahmen, und zwar: Strebe vorn links vom Achsträger zur Quertraverse, wo der Kühler draufsteht. Soll ein Flachstück sein, an beiden Enden verschraubt. Kann mir da jemand helfen und sagen, wie dieses Teil heißt? Leider hat der TÜV bemängelt, daß dieses Teil durchgerostet ist und mir die Plakette verweigert.
