TIEFFLIEGER81
  1. Eventuell hat es mit der Verwendung von Schneeketten zu tun?
  2. Habe auf meinem Nokian z-line drauf (235/45-18), allerdings beim XWD. Mit diesem Reifen viel Grip und ziemlich neutral. Beim Dunlop war mir der Verschleiß zu hoch...
  3. Mir fällt da spontan die Lamdasonde ein, sind meines Wissens 2 verbaut...
  4. TIEFFLIEGER81 hat auf gustyx's Thema geantwortet in 9-3 II
    Passt nicht ganz: 2.0 Aero xwd 2009 mit 131000 km beide Federn vorne im Eimer....
  5. Anbei mal ein Foto... Hier sieht man auch den Schlüssel (geht auch ohne), aber nicht die Abdeckkappe. Finde leider keine Einbauanleitung mehr.
  6. [uSER=15448]@ph!L[/uSER] Du hast wohl die von Westfalia dran (hatte ich auch). Zum abnehmen den Splint ziehen und die große Überwurfmutter bis Anschlag (Drehrichtung links) drehen. Dann kannst Du den Kugelkopf nach hinten rausziehen. Wird vermutlich aber schwer bis garnicht gehen, weil die Kugeln in der Überwurfmutter meist reingerostet sind. Viel WD40 hilft da ungemein Diese ist für Limo und Kombi verwendbar.
  7. Hallo und allzeit eine knitterfreie Fahrt...
  8. Hi wolle.b, wie hat sich denn das "Geräusch" gegenüber dem Standart verändert? Von der Optik dürfte sich ja nicht viel geändert haben... Evtl. ein Soundfile vorhanden? Vielen Dank im voraus.
  9. Standheizungen laufen nur ab einer bestimmten Spannung- versuch mit Ladegerät würde da evtl. eine mögliche Fehlerursache eingrenzen.
  10. [mention=2350]DSpecial[/mention] Du meinst, der 9-3 ist im Vorteil... Hatte 9-5 als Limo und Kombi, und wie DSpecial schon geschrieben hat- die Limo hat wirklich eine relativ kleine Öffnung. Dafür ist der Kofferraum aber schon sehr tief und es passt gut was rein. Stefan
  11. Evtl. kann man das ja auch anders schalten z.B. Bei Betätigung von Nightpanel wird auf eine Rückfahrkamera geschalten. Da diese nicht angeschlossen ist sollte dann das Display schwarz/ dunkel bleiben... Nur als Anregung...
  12. Von Tirol ist es ja nicht weit ins Isartal nach Bad Tölz. Die können Saab, jung und alt.
  13. Hatte die Simons am 9-5 Aero MY02 dran und bin zum TÜV- Süd wegen Einzelabnahme. Prüfer meinte: "Braucht man nicht eintragen, ist wie Original und hört sich zudem auch so an, wie es sich für einen Saab gehört." Und die sehen viele Sääbe, Saab- Autohaus gleich um die Ecke...
  14. Hatte beim 9-5 mit Xenon das MOTIP-Set verwendet - super Ergebnis...
  15. TIEFFLIEGER81 hat auf Schladdi's Thema geantwortet in 9-5 I
    [mention=9022]Schladdi[/mention] Wie läuft's mit dem Motor? Neuigkeiten?
