reiner.lader
  1. Hallo danke für die Informationen, aber ich bräuchte glaube ich jemanden der sich mit dem System auskennt. Kennt jemand im Bereich Würzburg und Umgebung jemanden der sich mein Fahrzeug /Radio mal anschauen und eventuell reparieren könnte. Ich bin gerne bereit ein paar Kilometer zu fahren und natürlich dafür zu bezahlen . Gruß Reiner
  2. Hallo Nils, danke für deine Antwort. Ich werde morgen mal schauen ob ich den Verstärker finde. Falls doch das Bedienteil defekt ist, kann man das von irgend jemanden testen lassen. Oder kann man das auch mit Tech 2 herausfinden Gruß Reiner
  3. Hat irgend jemand eine Idee wie ich weiter vorgehen könnte. Bin über jeden Rat dankbar. Gruß Reiner
  4. Hallo habe bei meinem Cabrio unter dem Fahrersitz geschaut aber kein Verstärker zu finden. Kann es sein dass beim Cabrio der Verstärker an einer anderen Stelle verbaut ist. Gruß Reiner
  5. Hallo ,das ist ja wirklich klasse dass ich endlich mal weiß wo ich suchen muss. Vielen Dank für die Information. Ich melde mich, ob ich Erfolg hatte Gruß Reiner
  6. Hallo bei mir ist das ganz normale Saab Audio verbaut. Habe es auch schon einmal ausgebaut. Es leuchtet eine rote LED im Gehäuse des Radios Gruß Reiner
  7. Hallo NIls Danke für deine Antwort, ich babe den Verstärker unter meinem Fahrersitz nicht gefunden. Bei mir sind unter dem Fahrer und Beifahrersitz je ein dickes Anschlusskabel was an eine kleine Box per Steckverbindung angeschlossen ist. Daraus gehen auch die Kabel der Sitzheizung Danke Gruß Reiner
  8. Hallo habe seit kurzem das Problem ,dass sich das Radio nicht mehr einschalten lässt. Aufgefallen ist mir, dass ich die Uhr an zwei Tagen hintereinander neu einstellen musste. Die Blinkergeräusche etc. waren auch nicht mehr zu hören. Jetzt geht gar nichts mehr. Habe alle Sicherungen geprüft, alles in Ordnung. Hat jemand eventuell scho einmal das selbe Problem gehabt. Über eine Information wäre ich dankbar.
  9. Hallo, bin neu im Forum und würde gerne wissen, wie ich den Stoßfänger hinten von meinem 9-3 Vector Cabrio Bj 2004 abbauen kann. Zusätzlich will ich die Seitenlesten abbauen. Das Fahrzeug muß teillackiert werden. Danke schonmal Gruß Reiner
