Bubi
  1. Bubi hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Moin, habe mal was davon gehört, dass eine gelängte Steuerkette den Ölsaugkanal im Gehäuse (unterhalb Ritzel an Kürbelwelle) anschleifen kann. Wenn dann durch Ölstandschwankung in Kurvenfahrt Luft angesaugt wird, kann der Öldruck abfallen. Gruss Andreas
  2. Bubi hat auf Bubi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke für die Blitz-Antwort.
  3. Bubi hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Guten Abend, kann mir jemand sagen wie hoch der Öldruck im Motorleerlauf ist und ab welchem Druck der Öldruckschalter schaltet bei Druckabfall? Schöne Grüsse Andreas
  4. Bubi hat auf TOBI's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Flemming, also läuft das Wasser aus dem Plastikkanal unter dem Fahrersitz? Danke, dann wird ein Schuh draus. Schöne Grüsse Andreas
  5. Bubi hat auf TOBI's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Frank, ich kann den Link leider nicht öffnen. Du meinst bei meinem Auto fehlt eine Abdeckung? Gruß Andreas
  6. Bubi hat auf TOBI's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, ich klinke mich hier mal ein. Habe nach Fahrten bei trockenem Wetter mit Klima den Fahrerfussraum kleinflächig leicht feucht, aber der Fussraum hinten links ist patschnass. Die Kondensationsschläuche der Klimaanlage liegen doch vorne. Wieso kann dann hinten li. viel Wasser stehen während der Fahrerfussraum nur etwas feucht ist? Schöne Grüße Andreas
  7. Bubi hat auf Bubi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Besten Dank für Eure Antworten. Grüße Andreas
  8. Bubi hat auf Bubi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich stehe vor dem Problem "Wie bekomme ich das Auto in die Werkstatt ohne den Motor laufen zu lassen". Jetzt möchte ich ausloten, wie wahrscheinlich ein Katschaden in der Folge eines Turboschadens ist. Wer hat also einen Turboschaden erlitten und ist damit zur Werkstatt gefahren ohne nachher den Kat geschrottet zu haben? Grüße Andreas
  9. Bubi hat auf Bubi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Komme ich an alle Schraubverbindungen zum Wechsel des Turboladers von oben ran? Grüße Andreas
  10. Bubi hat auf Bubi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Der Motor läuft und macht keine ungewöhnlichen Geräusche, sagt Frau.
  11. Bubi hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Nabend, ich bin zur Kur und habe das Auto meiner Frau überlassen. Jetzt bekomme ich die Nachricht Motor qualmt blau/grau und Motorleuchte ist an. Ich gehe stark von einem Turboschaden aus. Wie sehen denn Eure Erfahrungen nach einem Turboschaden aus? Ist das üblich dass die Motorkontrollleuchte leuchtet? Ist der Kat durch Motoröl gefährdet? Grüße Andreas
  12. Bubi hat auf Bubi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Besten Dank für die beruhigenden Antworten.
  13. Bubi hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, bei meinem 2,3t Modelljahr 2003 ist die Steckkupplung am Ladeluftrohr nicht belegt. Ist das so im Sinne des Erfinders? http://www.saab-cars.de/attachments/b235r-small-jpg.68664/ Das Foto habe ich im Forum gefunden. Es ist von gendzora. Grüße Andreas
  14. Ich hatte Fragen zu dem Verfahren eines Busgeldbescheides und Fragen zu einem Einspruch. Grüße Andreas
  15. Hallo, besten Dank für Eure Tipps. Ich warte mal ab was aus Flensburg kommt, möchte den Fall aber nicht breittreten. Grüße Andreas
