saab_wenzl
  1. saab_wenzl hat auf saab_wenzl's Thema geantwortet in 9-3 II
    Bei uns hat es momentan noch ca 12 Grad. [ATTACH]72064.vB[/ATTACH] Ich vermute mal das dies hier die Standheizung ist, da ein Abgasrohr weggeht. Sie sitzt wenn man von vorne auf dem Motor schaut auf der linken Seite hinter dem Motor. Welche Standheizung ist dies nun ? Ebersbächer oder Bosch ? Konnte leider keine Kennzeichen auf dem Bauteil entdecken.
  2. Hallo, ich habe einen 2.2 Tid, mir kommt es vor als wenn meine Saabi manchmal Leistung verliert. öfters kommt es vor das bei 2000-2.200 es einen kleinen Ruck gibt so art wie ein Turboloch und manchmal zieht er aber voll durch. auch wenn ich in der 5ten fahre und aus einer Baustelle rausfahre und den Tempomat einschalte auf 160 KM/h braucht sie zeitnweiße länger :/ kann dies auch ein Symtom auf einen verdrecken Ladedrucksensor sein ? Saabi ist ein 2003 BJ mit aktuel 104000 kilometer laufleistung
  3. saab_wenzl hat auf saab_wenzl's Thema geantwortet in 9-3 II
    Da ich morgen noch den HIGH - LOW Level Konverter nachrüsten werde, mach ich gleich ein paar Bilder und werde ein Anleitung zusammenstellen :) Welche Verstärker mit andaren austauschbar sind kann ich dir leider nicht sagen, ab besten wird sein du eröffnest einen eigene Thread zu diesem Thema. oder du fragst einmal beim Händler deines vertrauens nach. - - - Aktualisiert - - - Boxen in den Türen habe ich keine verbaut ! Die Lautsprecher in den Türen welche man Original dazukaufen konnte sind ebenfalls "Subwoofer". Nun dadurch das ich einen Subwoofer unter dem Sitz verbaut habe sind diese Boxen in den Türen nicht mehr erforderlich.
  4. saab_wenzl hat auf saab_wenzl's Thema geantwortet in 9-3 II
    dann hast du möglicherweise bereits einen Chinch Ausgang am Radio was die ganze Sache erheblich erleichtern würde :) genau dieses Optische Ringbus System hat mir schreckliche Kopfschmerzen beim Einbau meiner Parrot MKI9100 Freisprecheinrichtung besorgt :$
  5. saab_wenzl hat auf saab_wenzl's Thema geantwortet in 9-3 II
    es kommt nun drauf an welchen dieser Underseat Subwoofer du verbauen möchtest, je nach Leistung kommt es drauf an wo du dir die 12V+ abzapfst. bei dem Raveland Flatsub FS-8 Aktiv-Subwoofer ist es ausreichend wenn du dir die 12V + und Masse vom Zigrettenanzünder abzapfst, dadurch das dieser Subwoofer eine LOW und HIGH Level Eingang hat kannst du dir das Signal von einer beliebigen box abzapfen, habe dies direkt am Kabelbaum hinter der Radioeinheit abgeleitet. Dieser Subwoofer hat wahlweise einen AutoEin-Ausschalt Modus für den High Level Eingang oder eine 12V + Remote Unterstützung, wozu ich aber sagen muss das die automatische Ein-Aus Funktion über den High Level Eingang nicht das wahre ist da er einmal eine etwas stärkere Eingangsleistung braucht das er sich aktiviert, das heißt du musst einmal kurzzeitig das Radio lauter drehen das er sich aktiviert. abhilfe schaft hier ein sogenannter High - Low Level Konverter,welcher ein normales Signal welches vom Radio zum Lautsprecher geschickt wird in ein einfaches Chinch-Signal umgewandelt wird, wodurch du dann über den Low Level Eingang ( Chinch ) den Subwoofer ansteuerst und dieser per 12 V + eingeschaltet wird. Wenn ihr wünscht kann ich euch eine bebilderte Anleitung des Einbaues erstellen ;)
  6. saab_wenzl hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo, habe ein problem mit meiner Standheizung meines Saab 9-3 2003 2.2 TiD :/ wenn ich über die SID meine Standheizung per Timer oder Manuell einschalte schaltet sich das Klimabedienteil für ca 3 Sekunden ein und schaltet sich aber danach gleich wieder aus. Vermutlich kriegt er irgendeine Fehlermeldung, wo genau Sitz den die Standheizung bzw der Zuheizer ? habe nämlich keine Ahnung welche Standheizung verbaut ist. Danke euch schon mal im Vorraus :)
  7. saab_wenzl hat auf saab_wenzl's Thema geantwortet in 9-3 II
    genau der ist es :) kostet vor Ort 109€. es gibt jedoch mehrer von verschieden Hersteller, bis über 200 €. Meines erachtens ist dieser völlig ausreichend, habe ihn momentan auf ca 1/4 Leistung laufen und da bringt er schon einen wunderbaren dezent druckenden Bass. und das wichtigste an der ganze Sache ist -> er ist unsichtbar :D als wärealles Original man hat keine Kiste im Kofferraum stehn braucht keine extra Verstärker oder irgendwas unestetische irgendwo montieren etc...
  8. saab_wenzl hat auf saab_wenzl's Thema geantwortet in 9-3 II
    So Leute habe mein Problem kostenguenstig geloest :D Nach undendlich langem suchen nach Original Teilen zu halbwegs humanen Preisen entschied ich mich fuer eine andare Loesung. Nach kurzem suchen im Netz bin ich auf diese "Underseat Subwoofer" gestosen, nun bin ich gleich nach der Arbeit zum Elektronik-Conrad gefahren und habe mir einen dieser "Subwoofer" gekauft. Kostete 109€ ! Kaum zuhause konnte ich es kaum erwarten ihn zu testen :D So installation war ziemlich einfach, es wird nur eine 12 V + und Masse leitung benoetigt und dadurch das er ein High Level eingang hat braucht man einfach nur ein Signal von einer BeliebigenBox abzapfen. Passte wunderbar unter dem sitz, musste lediglich die kabeln unter dem sitz mit kabelbinder so befestigen das sie nicht mer im weg waren wenn man den Sitz verschob. Einbau dauerte ca 1 Stunde. Und das ergebnis ... 1000:1 :D Der Sound ist wahnsinn, es klingt einfach alles Satter und natuerlicher :) Und bei Pop Rock etc hat man einen wunderbaren Bass welcher sich hoeren lassen kann!
  9. saab_wenzl hat auf saab_wenzl's Thema geantwortet in 9-3 II
    Da passierte mir wohl ein kleiner Tippfehler ^^ Habe natürlich ein Saab 9-3 II BJ. 04/2003 :) Num wie es mit den Kabeln in Türen und Amaturenbrett für Centerlautsprecher aussieht kann ich noch nicht sagen, werde heute mal meiner Saabi unters Kleid schauen ;) Jedoch klingt es für mich unlogisch das in den Türen etc. Keine Kabeln vorverlegt sind aber die Kabeln für Verstärker schon ? :/ Und mit Hilfe von den freundlichen fing ich auch nicht sehr viel an, die sagten mir nur das es möglich sei irhendwie jedoch hatten sie sowas noch nicht gemacht .. Und das in Òsterreich nur insgesamt 17 Saab-Werkstättengibt aufgeteilt auf 9 Bundesländer, jedoch in meinem Bundesland mur 2 gibt
  10. saab_wenzl hat auf saab_wenzl's Thema geantwortet in 9-3 II
    Die Telephone funktion ist am Radio nicht verfügbar! habe jedoch ein Mikrofon in der Blende über dem rückspiegel vo die lampen sitzen verbaut, ob Original weis ich nicht ? Habe mir vor kurzem eine Parrot MKI9100 Freisprecheinrichtung eingebaut und da sah ich das bereits eine FSE verbaut war da unter der linken Mittelkonsolen der Beifahrerseite bereits ein Adapterkabel verbaut war. Jedoch ist im Kofferraum keine Telefonbox verbaut, also vermute ich das ich Tel1 vorbereitung hab oder? da man bei der Parrot auch einen USB und ein Ipod anstecken kann möchte ich nun mein Soundsystem aufwerten weil momentan lässt sich Radio grad noch so anhören aber wenn ich Musik hören möchte ist es einfach unerträglich und das bei so einem wunderbarem Auto :(
  11. saab_wenzl hat auf saab_wenzl's Thema geantwortet in 9-3 II
    Vielen Dank für die rasche und super Antwort :D jedoch find ich $532.54 relativ übertrieben für ein Verstärker + 3Boxen. Habe bereits einige Teile gebraucht auf Ebay etc. gefunden jedoch weis ich nicht genau welche Teilenummern ich genau brauche :/
  12. saab_wenzl hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo, besitze seit längerem einen Saab 9-3 II BJ. 04/2013. nun hier mein problembzw. anliegen . . . ich bin mit dem verbauten Soundsystem nicht zu frieden :( (ist auch der einzige Mangel an meinem Saab) Nun bin ich mir nicht sicher welches Soundsystem verbaut ist :/ Radiobedienteil ist folgendes verbaut --> [ATTACH]72001.vB[/ATTACH] Hinten in der Hutablage sind zwei kleine Boxen verbaut, im Amaturenbrett vermute ich das ich ebenfalls nur 2 boxen verbaut habe und keinen Centerlautsprecher. Unter dem Fahrersitz und hinter der Linken Seitenverkleidung im Kofferraum ist ebenfalls kein Verstärker verbaut. Nun meine Frage, kann mir jemand sagen ob es möglich ist diese beiden Verstärker nachzurüsten ? Unter dem Fahrersitz und im Kofferraum sind zwei Stecker die nicht angeschloßen sind, aus einigen anderen Foren konnte ich rauslesen das diese für diese Verstärker gedacht sein. Danke euch schon mal im Vorraus ;D
