SAAB900LEV
  1. Ich habe das Auto erst seit 3 Monaten der Vorgänger hat es bei Opel machen lassen.er hat jetzt schon 266000 km runter bei mir war mehrmals die Sicherung vom Radio raus geflogen seit dem die SRS jetzt noch leuchtet nicht mehr er geht auch nicht mehr aus wie in mein anderen Beitrag das habe ich jetzt auch nicht mehr
  2. Sicherung F15 ist aber nicht gesetzt (Dauertagfahrlicht)? Antwort:Ja die Habe ich entfernt aber SRS leuchtet immer noch habe leider kein Tech2 was kostet das denn denn fehler löschen zu lassen???
  3. Hallo ich habe seit Paar Tagen ein Problem Und zwar hat das Problem angefangen mit einer Sicherung 11 (Radio 7,5 A ) mehrfach durchgebrannt und jetzt leuchtet das Licht wenn ich Zündung an mach obwohl das Licht ausgeschaltet ist leuchtet es das licht wie Abblendlicht :( genau wie wenn ich denn Motor laufen habe leuchtet SRS dauerhaft keine Ahnung woran das liegt kann mir da jemand helfen???? >Danke im Vorraus
  4. zwischen 800 - 1100 U/min habe heute mal einen anderen schlüssel mit Fernbedienung und auch die Lüftung auf kalt laufen lassen bin gestern ohne Problem auf Arbeit gekommen und auch wieder nach Hause.>Denn wenn ich die Lüftung aus habe ist der sehr schnell warm der Motor Temperaturanzeige auf Mitte 4-5 min ca ist das normal?
  5. Also wenn ich die Zündung anmach leuchtet unten Links (Check Energie,Check Gear Box) Gear Box geht dann aus und wenn ich denn Motor Starte geht dann erst Check Energie aus
  6. Hallo ich habe mir vor 14 Tagen einen SAAB 900II 2.0 131 PS Automatik gekauft (Privat) Ich habe aber jetzt schon das erste Problem wenn ich ein Paar min Gefahren bin geht er plötzlich aus,ohne das etwas aufleuchtet =(. wenn ich dann die Zündung aus mache und wieder an Springt er leuchten die Instrumenten Tafel erst schwach und dann wird die leuchten wieder Heller. da reichen schon paar min im stand und der Motor geht aus :( kennt das Problem jemand? wäre euch sehr dankbar
