Düsselelch
  1. sehr gute Aktionen ... ich drücke die Daumen
  2. Es wurde damals auch nur ein minimaler Kühlwasserverlust beobachtet. Das wurde aber als normal angesehen ! Eventuell würde ich das Getriebeöl vorsichtshalber prüfen / wechseln . ( ein Ölwechsel ist ja generell nicht verkehrt u. du bekommst Sicherheit ) Zuerst habe ich damals auch diverse Teile geprüft bzw , getauscht ..... bis dann nichts mehr ging .
  3. Hallo Gerry ja ja die 5G Automatik . Ich hatte die gleichen Fehlermeldungen u. diverse Teile ausgetauscht. Resultat ...... Getriebe platt und nicht mehr funktionsfähig !!!!! Ursache : Kühlwasser im Getriebeöl !!!!! Der Luft / Ölkühler war durchgegammelt . Es ist ein Doppelkühlsystem !!! Fehlerbehebung : Tauschgetriebe und neuen Öl / Wasserkühler einbauen lassen ! Wenn möglich würde ich das dringend prüfen !!!!! Meine Werkstatt hatte das nicht festgestellt obwohl ich mehrmals wegen den Getriebe - Problemen vorstellig war! Jetzt ist die Aktion natürlich richtig teuer geworden. Ach ja .... falls Du Getriebeteile benötigen solltest .... ich habe das Getriebe noch in der Garage
  4. TECH 2 sagt ......ACM B1000 00 Airbag Control Module, internal fault .... ! Wurde gelöscht --- tauchte dann wieder auf . Nun habe ich wieder die Airbag - Fehlermeldung , ( Nach ca. 10 Min Fahrt u. Neustart ist die Fehlermeldung wieder aus u. alles ist OK ) Jetzt stellt sich die Frage : Modul tauschen ... reparieren ... ? Wo bekomme ich ein passendes Teil ? ?? Die Teilenummer laut WIS ist : Elektronikeinheit Ch - 31015136 1 12 800 389 Elektronikeinheit Ch - 31015137 1 2003 ist es das Modul oder eventuell ein Kontaktfehler ? Im Netz habe ich bis jetzt kein passendes Teil mit der Teilenummer gefunden 12 800 389 . Kann da jemand weiterhelfen ?! Danke vorab
  5. Moin zusammen .. Mein Mysterium ... Ab und zu leuchtet die Airbag Lampe durchgehend ? Nach einigen Neustarts geht sie dann wieder aus ? Wo könnte die Ursache liege ? Gibt es da Tipp `s von Euch ?!? Gibt es eine Analyse auch ohne Tech 2 ? Danke vor ab
  6. Hallo Gemeinde Gibt es Nachrüstsets für eine Nachrüstung der Nebelscheinwerfer ? wenn ja ... wo ? Akzeptiert das Bussystem eine Nachrüstung ? Was muß ich beachten ? Saab 9-3 von 2003
  7. Kurze Rückmeldung .... es war wohl der Sensor ! Daaaanke für Euere Hilfe Im Moment lauft alles wieder
  8. Flemming ..... vielen Dank ... Das ist vielleicht die Lösung
  9. Danke für die Tipp "s .. Der Fehler Code ist P0715 00 ( Eingangsdrehzahl . Signal fehlt ) Hat da jemand einen Lösungsvorschlag ?? Gibt es da einen Sensor ? .... und wo ?? Bezugsquelle ??
  10. OK ... werde mir eine Tech 2 Analyse besorgen Danke
  11. Hallo . ich habe das Thema mit der Anzeige ( Getriebe defekt, reduzierte Leistung ..... Werkstatt aufsuchen ) gerade im Forum gefunden ) Ich habe das selbe Problem .. Meinen 9 -3 Lim. 1.8 T Limo Bj.2003 ( ca. 108000 Km auf dem Tacho ) habe ich vor ein paar Tagen in Berlin gekauft und nun ist das Fahrzeug nach ca. 1000 Km im Notlauf !!!! Die Automatik Schaltung funktionierte bisher immer bestens ! Nun steht der 9-3 in der Werkstatt ( mit der Anzeige im Display .... Getriebe defekt, reduzierte Leistung ..... Werkstatt aufsuchen ) Die Werkstatt hat wohl Probleme den Fehler zu diagnostizieren ! Habt Ihr eine Idee ?? Das Fahrzeug kann nur noch im Kriechgang bewegt werden ! Für eine kurzfriste Hilfe bin ich dankbar ! Steuergerät ? /// Kurbelwellensensor //// ???? Wo würdet Ihr mit der Suche beginnen ? Grüße aus Düsseldorf Düsselelch
