Zapppa
  1. Zapppa folgt nun viper73
  2. Zapppa folgt nun Reich
  3. Hallo nochmal, ich hoffte eigentlich, daß mir jemand auch mögliche Teilenummern von kompletten Instrumenteneinheiten nennen kann, deren Tacho bei meinem Modell passt. Oft werden ganze Einheiten (mit Teilenummer) gebraucht angeboten, die Teilenummer des Tachos alleine nützt mir dann leider wenig, da ich nicht weiss, ob der dann passt. Weiss dazu jemand etwas ? Danke und Gruß Zapppa
  4. Hallo und guten Abend, an meinem 9000 CS 2.3 Turbo Autom. MJ92 ist der Tacho defekt. Da es anscheinend viele verschiedene Teilenummern gibt, bitte ich die Spezialisten (mit evtl. EPC) um Hilfe, welche Teilenummern bei meinem Modell passen könnten. Die Teile-Nr. der kompletten Einheit in meinem ist 41 74 678. Nur Tacho ohne den Rest würde mir auch helfen (W=0.637, Teile-Nr. evtl. 40 84 126 ??, ist nicht mehr genau zu erkennen.) vielen Dank und viele Grüße Zapppa
  5. Hallo, @ cscholz: Die Manipulation am Kabelbaum könnte durch ein neueres ACC-Steuergerät nötig und damit richtig sein. Siehe angehängte Saab-Service-Info. @ alle: Guten Tag in diesem super Forum, ich lese bereits seit längerem hier, das hat mir bereits bei vielem geholfen. Wenn ich die Zeit dazu habe (ist bei mir sehr begrenzt), versuche ich jetzt im Gegenzug, mich auch aktiv zu beteiligen. schöne Grüsse aus Oberfranken Zapppa Saab Service Info - ACC M1994 in Fahrzeugen M1990-M1993.pdf
