Postman
  1. Vom Gesetzgeber ist eine Abdeckung für den Batterie-Plus (+)-Pol vorgeschrieben, um Kurzschlüsse und Stromschläge zu vermeiden. Es gibt Hersteller die nur diesen einen Pol abdecken, andere verkleiden die komplette Batterie. Gruß vom Postman
  2. Die Aussage des Prüfers würde ich relativieren, kein Anderer kann nachvollziehen, wie du dein Auto bewegst (oder der Vorbesitzer bewegt hat). Es ist sicherlich ärgerlich, wenn Verschleißteile wie Spurstangenköpfe ersetzt werden müßen - ist halt immer mit Geld verbunden. Gruß vom Postman
  3. Postman hat auf TIK's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Für den 9-3 II gab es mal eine "Delphingrau" Uni-Lackierung, die Autos sahen schon im Neuzustand aus, als hätten sie eine Politur dringend nötig. Denke mal, daß so einer Modell gestanden hat.
  4. Postman hat auf KGB's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ich tippe auf Steinschlagschutz am Seitenschweller:hmmmm: Gruß Postman
  5. Postman hat auf rocka's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Rocka, willkommen im Forum. Die Inspektionsintervalle sind offiziell 30TKM oder 2 Jahre. Jeder Saab-Turbo Fahrer (inkl. mir) wird dir aber raten, das Öl zwischendurch zu wechseln. Habe ich bei meinem jetzt 15TKM nach der letzten Inspektion gemacht. Sind 6 Liter Syntetic 0W30, nicht ganz billig, aber gut für den Turbo. Ansonsten ist meiner sehr zuverlässig, bisher keine außerplanmäßigen Werkstattaufenthalte. Für die technischen Daten kannst du auf der Saab Homepage nachschauen, die haben sich für den 1.8t seit 2002 nicht geändert. Empfehlenswert ist sicherlich das Hirsch-Tuning auf 195PS, im Vergleich zu meinem Vorgänger Saab 9-3 2.0t Coupe (ebenfalls 150PS) zieht die Sport-Limousine nicht mehr so gut durch. Ansonsten genieße ich jeden Tag, ein Auto zu fahren, was einem nicht an jeder Ecke entgegenkommt und wenn doch, die Fahrer sich dann noch grüßen (siehe Saab-Gruß). Viele Grüße vom Postman.
  6. Postman hat auf Carsten's Thema geantwortet in 9-3 II
    Nur kurz nachgefragt, der 1.9 TiD hat keinen Zuheizer mehr? Beim 2.2 TiD war doch auch einer drin oder? Ich dachte, alle heutigen Common-Rail Dieselmotoren hätten sowas. Viele Grüße Postman
  7. Postman hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Guten Abend zusammen ! Habe momentan folgendes Problem: Die Seitenscheiben meines Saab machen beim Fahren über Bodenwellen Knister- und Knarzgeräusche. Habe schon alle Dichtungen, in die die Scheiben gedrückt werden innen mit Silikonspray behandelt. Das hat kurzzeitig Erfolg gebracht ( ca. 2 Tage), jetzt sind die Geräusche wieder da. Hat jemand eine Alternative? Vielen Dank schon mal ! Grüße vom Postman
  8. Bin mir nicht ganz sicher, ob beim Aufrüsten von 150 auf 300 nur der Verstärker und die Lautsprecher dazu kommen, oder auch das Radio getauscht werden muß. Einbauen lassen würde ich es aber in der Saab-Werkstatt.
  9. Hallo Schmaggy. Welches Audio-System hat den dein Saab? Eventuell Entertainment 70? Beim Freundlichen gibt es Aufrüstsätze auf 150 oder 300. Habe in meinem das 150, klingt aber auch nicht sooo toll. Richtig Klang gibt nur das 300er. Da ist dann ein Zusatzverstärker und 2-Wege-Lautsprecher in der Heckablage dabei. Nachrüsten vom freien Markt wird schwierig, da meines Wissens das Saab-System mittels Bus-Technologie mit der restlichen Elektronik verbunden ist. Viele Grüße Postman
  10. Postman hat auf saab_ch's Thema geantwortet in 9-3 II
    Es soll ja Leute geben, die helfen sich mit dem Schloß von einem abgeschnittenen Sicherheitsgurt, welches dauerhaft eingesetzt wird. Ich hab auch schon gesehen, daß sie sich auf den eingeklinkten Gurt draufsetzen. Aber im Ernst, meines Wissens läßt sich der Gong nicht so ohne weiteres ausschalten, die Saab-Werkstatt kanns eventuell. Einfach die Kabel von der Sitzbelegungserkennung abziehen bringts nicht, da das als Airbag-Fehler gespeichert wird und zum Besuch der Werkstatt auffordert.
  11. Postman hat auf Kincaid's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich habe das Klappern auf der Hinterachse auch. Allerdings ist mein Saab MJ 2003. Vermutlich sind es die Staubkappen der Stoßdämpfer. Habe mein Auto mal angehoben und die oberen etwas verdreht. Danach war es besser, mittlerweile ist es aber wieder da.
  12. Postman hat auf Postman's Thema geantwortet in 9-3 II
    - Dann müßte ich es ja Quattro-Xenon nennen. Die Bezeichnung hat nur irgendwie einen faden Beigeschmack.
  13. Postman hat auf Postman's Thema geantwortet in 9-3 II
    Die Bezeichnung ist schon richtig. Die Xenon-Lampen verändern beim Aufblenden den Leuchtwinkel um weiter nach vorn zu strahlen. Das H7 - Licht wird dazugeschaltet, um die Hell-Dunkel-Grenze aufzuweichen.
  14. Postman hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo zusammen. Ich habe heute versucht, die defekte Positionsglühlampe links auszutauschen (Saab 9-3 II, Bi-Xenon-Scheinwerfer). Bin leider bis jetzt gescheitert. Habe soweit alles freigelegt und auch die H7-Birne fürs Fernlicht ausgebaut. Bekomme aber die schräg darunter befindliche Fassung fürs Standlicht nicht gelöst. Diese dreht sich zwar im Gehäuse, läßt sich aber nicht herausziehen. Hat jemand einen Tip? Viele Grüße von Postman.
  15. Postman hat auf Bsink's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das von Dir gefundene Auto ist der Ausstattung nach zu urteilen eine Händlererstausstattung. Ich habe ein vergleichbares Modell mit 110 kW. Produktionsdatum 09/2002, Erstzulassung 03/2003, aktueller Kilometerstand: 61000. Die Motoren unterscheiden sich meines Wissens nur durch den Turbolader. Probleme gab es bei mir damit bisher nicht. Worauf du bei der Probefahrt achten solltest: Knacken im Amaturenbrett aus dem Bereich der Frontscheibe ( Aufhängung an der Stirnwand, tritt aber nur bei kälteren Temperaturen auf), Klappern der hinteren Stoßdämpfer - hörbar von der Rücksitzbank aus, Knacken aus der Vorderachse beim Überfahren von gröberen Unebenheiten (Gullideckel, Straßenbahnschienen etc.) Der Preis ist in Ordnung, empfehlenswert ist ein Kauf beim Händler (muß mindestens 1 Jahr Gewährleistung übernehmen). Gruß vom Postman.
