kui
Alle Beiträge von kui
  1. kui hat auf kui's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Sicherheitsveriegelung. Drückt man 2mal an der Fernbedienung auf zu, kann man die Knöpfe nicht mehr manuell hoch ziehen.
  2. kui hat auf kui's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ok, versuche ich. Neues Schloss mit 5 Pins. Altes Schloss mit 4 Pins
  3. kui hat auf kui's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Hallo Wolfgang, bevor ich noch mal etwas besorge, was vielleicht nicht funktioniert, würde ich nur wissen wollen, ob so ein Schloss einfach so funktioniert, oder man es anlernen oder programmieren muss bei einem Tausch.
  4. kui hat auf kui's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ja, andere Schlösser gehen alle.
  5. kui hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Hallo liebes Forum, ich habe mir ein gebrauchtes Türschloss besorgt. Leider funktioniert es nicht, Muss man das neu anlernen, oder programmieren? Geht das nur mit dem Tech2? Oder kann es an den Pins liegen? Mein altes hat 4 und das neue 5 Pins am Stecker. 9-3 Cabrio 1.8 T Biopower, YS3F, 08/2007 Vielen Dank im Voraus und Gruß aus Nürtingen Frank
  6. kui hat auf kui's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Update: Funktioniert wieder. Trotz neu gekauftem Schalter kam immer noch die Meldung. Habe es nun mal manuell ein Stück geöffnet, Heckscheibe entriegelt, Vorne an der Windschutzscheibe entriegelt und siehe da, es geht wieder auf Knopfdruck.
  7. Bei meinem 9-3 Cabrio Bj. 2007 waren die 2 Laschen am Schalter für das öffnen vom Verdeck abgebrochen. Habe sie wieder dran geklebt, was auch funktioniert hat. Wenn ich jetzt den Stecker an die Einheit stecke und das Dach öffnen möchte, kommt die Meldung "Nur noch manuelle Bedienung möglich". Bevor ich die Tasteneinheit ausgebaut habe kam das nicht, wenn ich die Taste zum schließen betätigt habe (öffnen ging ja nicht, weil Laschen abgebrochen). Wenn die Laschen am Schalter nicht abgebrochen wären, hätte also alles funktioniert. Außer an den Stangen links und rechts im Kofferraum hab ich nichts gemacht. Habe diese auch wieder in die Ursprungsstellung gebracht...denke ich zumindest. Was kann ich tun? VG Frank
