Segelfreund
  1. Hallo Kollegen, hier nun wieder neue Erkenntnisse aus den Versuchen der letzten Tage: Der in diesem Bild gezeigte Sensor ohne jeglichen Druck/Unterdruckanschluss existiert bei meinem Motor nicht. Vermutlich nur in Fahrzeugen MJ2004 verbaut, (Zitat Flemming, 15.08.2025) Die im WIS für diesen Sensor beschriebenen Kabelfarben (1= OR/White = 5V, 2= Black = Masse, 3= Green = Signal) finden sich bei meinem Motor am Sensor der SAI! Der Austausch des Sensors im SAI und meine Tests bezüglich der SAI-Pumpe und des SAI-Rückschlagventils brachten zunächst ein neues Problem: Beim Start erscheint im Display die gelbe Fehlermeldung "Reduzierte Leistung", ohne jeglichen Eintrag im TechII und die Fuhre fährt wie ein Goggomobil aus den frühen 50-ern. Folge: stehen bleiben, Motor aus, neu starten und alles ist gut. Immer nur nach "Kaltstart", danach nicht mehr. Daraufhin noch Austausch des Sensors am Ansaugkrümmer (gleicher Typ wie der am SAI = 12787705) und es ist Ruhe! Wie Nil schon schreibt: einfach alle Sensoren tauschen und es ist gut. Heute, 29.08.2025 14:00Uhr völlig problemlos ASU und HU bestanden. Vielen Dank an das Forum für die hilfreichen Tipps und die Unterstützung von Flemming und Nil.
  2. neuer Zwischenstand: bei Motorstart im "kalten Zustand" - soweit das beim aktuellen Wetter grad möglich ist- und den vorherrschenden Bedingungen aus WIS: Die Sekundärluftpumpe startet beim Motorstart, sofern Ladelufttemperatur und Kühlmitteltemperatur im Bereich von -11 °C bis +39 °C liegen und Batteriespannung und Luftmassenverbrauch innerhalb der Grenzwerte liegen. drückt die Zusatzluftpumpe für ca. 40 sec. ordentlich und danach ist auch kein Rückdruck aus dem Rückschlagventil vom Abgaskrümmer zu spüren. die Sache bleibt spannend. No
  3. Hallo Flemming, erst mal Dankeschön für die rasche Antwort. Aufgrund deiner Information unterstelle ich jetzt mal, dass das von mir verwendete zweite Bild mit "Sensor 539 an Pos. 28" eine allgemein gültige Übersicht unabhängig vom Modelljahr sein könnte und ich somit nach etwas suche, was es bei meinem 9-3 nicht gibt. Der von Dir im zweiten Link gezeigte Sensor Type 24426679 ist normalerweite ein kombinierter Temperatur-/Drucksensor (vierpoliger Anschluss), der im Ansaugtrakt zwischen Ladeluftkühler und Drosselklappe sitzt. Aus dem ersten Link erkenne ich, dass die dort erwähnten Kabelfarben 1= OR/White = 5V 2= Black = Masse 3= Green = Signal bei meinem Motor zum Sensor in der Sekundärluftleitung passen. Der im Lageplan gezeigte Platz ist definitiv frei und der Kabelbaum reicht halt jetzt beim MJ 2010 bis an den Schlauch der Sekundärluft und der dort plazierte Sensor übernimmt dann wohl zeitabhängig zwei Aufgaben: in der Kaltstartphase registriert er den Druck der Zusatzlufteinblasung, danach ist normalerweise ja in diesem Rohr bei abgeschalteter Zusatzluftpumpe der Umgebungsluftdruck (sofern das Rückschlagventil vom Abgastrakt richtig funktioniert und kein Abgas in dieses Syten zurückdrückt. Da ich bei der etwas zwielichtigen Vergangenheit meines 9-3ers nichts ausschließen kann, also auch nicht einen evtl. von einem Vorbesitzer veranlasster Tausch oder Umprogrammierung der T8, werde ich jetzt erst mal den Druck im SAI während der Kaltstartphase checken und danach prüfen, ob kein Abgas rückwärts durch das SAI-Rückschlagventil rausdrückt. Beim Tech II muss ich jedenfalls Modelljahr 2010 auswählen, sonst bekomme ich keinen Zugang. Was anderes fällt mir nicht mehr ein oder hast Du noch eine Idee? Schönen Abend aus einem noch sonnigen Bayern Norbert
  4. Hallo SAAB-Freunde, ich wende mich mit folgender Frage und Bitte an euch, nachdem ich im Forum trotz intensiver Suche nichts dazu gefunden habe: SAAB 9-3X AWD Kombi BJ 2009 (wird im Tech II unter MJ 2010) geführt! (noch immer der griechisch Re-Import) Störungsmeldung: T8 P2431 00, SAI-Druck Plausibilitätsfehler mit Atmosphärendruck. Dieser Fehlemeldung ging bereits eine weitere Fehlermeldung voraus, die zum Wechsel des Drucksensors 760 (12787705) am Sekundärluftschlauch (kurz vor dem Rückschlagventil) führte. (Pos. 8c im Bild). Ich habe auch die Messwerte vom neuen Sensor 760 mit den Werten des noch alten, baugleichen Sensors 431 (12787705) im Ansaugkrümmer (Intake Manifold absolut Pressure Sensor) verglichen. Sind identisch und entsprechen den Angaben im WIS. Nur habe ich beim Auslesen der Motordaten noch immer beim Atmosphärendruck "null". Deshalb suche ich verzweifelt nach diesem Sensor 539 = Atmospheric Pressur Sensor (vermutlich irgendwo Getriebeseitig am Motor, Pos. 28 im Bild). Auch im WIS bin ich nicht fündig geworden. Kann mir bitte evtl. jemand helfen Mit Grüßen aus Bayern Norbert
  5. Hallo Flemming, Danke für den Link. Sicher etwas gewöhnungsbedürftig in der Bedienung, jedoch sehr informativ. Ist aber der Treffer: Steuergerät sitzt in der Mittelkonsole hinter dem Wählhebel. Um da hin zu kommen, muss laut Anweisung der Beifahrersitz ausgebaut und die Konsole zerlegt werden. Werde das in den nächsten Tagen angehen und wieder berichten. Gruß Segelfreund
  6. Hallo Icesaab, Danke für den Link. Da muss ich vermulich mal hinter der linken Verkleidung im Kofferraum suchen, wo eh jede Menge Kabel bzw. Endstufe vom Radio etc verbaut sind. Oder hast Du evtl. noch einen genaueren Tipp? Gruß Segelfreund
  7. Hallo liebe SAAB-Freunde, kann mir bitte jemand erklären, wo im SAAB 9-3 X AWD 2.0 Benziner, BJ 2009 das zentrale Steuergerät für die Airbag-Anlage sitzt? Vielen Dank für eure Mitteilungen.
  8. Und noch eine Frage zum Thema ECU/undefinierte Aussetzer: Hatte schon mal jemand das Thema Kabelbaum näher betrachtet? Ich denke da mit Schaudern an die Ärgernisse im Hause MB, besonders bei der Baureihe W 124. Hier wurden auch Sensoren und Steuergeräte verdächtigt und getauscht. Die Probleme lagen am Ende aber immer an gebrochenen Isolationen der Kabel in den Kabelbäumen! Gibt es da schon Erfahrungen bei SAAB? Ich habe vor kurzem einen Kabelbaum eines 9-3 II mit Dieselmotor zerlegt und was im Bereich Motorraum aus den Umhüllungen kam, sah für mich nicht sehr vertrauenserweckend aus!
  9. [uSER=21737]@DL_SYS[/uSER] Den Umbau von Brose hatte ich gesehen und der ist sicher schon eine Abhilfe, wenn auch hier weiterhin die Vibrationen des Motors auf die Elektronik einwirken. Wenn also die Defekte an den Steuergräten tatsächlich "kalte" Lötstellen sind, sollte man bestrebt sein, sowohl Temperatur als auch Erschütterungen von der Elektronik fern zu halten. Beides ist am gegebenen Einbauort nicht wirklich möglich. Die Fa. Grundig hat Ende der 70-er Jahre das Thema "kalte Lötstellen ausgiebig erforscht und festgestellt, dass Vibrationen -egal ob 50Hz oder 15kHz- in Verbindung mit Wärme die Ursache sind. Auch die Vorschläge mit Lüftungskanal oder Kühlkörper sind m.E. nur bedingt wirksam, da im Motorraum generell sehr hohe Umgebungstemperaturen herrschen und mit bereits warmer Luft kann nun mal nicht gekühlt werden. Aber auch da müsste man genaue Messungen anstellen. Und noch eine Frage: kann evtl. jemand eine defekte ECU zur Verfügung stellen. Ich habe einen Kunden, der sich mit Entwicklung und Vertrieb spezieller Lötanlagen -insbesondere für CPU`s und Steuereungen- beschäftigt. Ich könnte dort mal mit dem Problem vorstellig werden. Vielleicht gibt es doch noch eine handwerkliche Lösung. [mention=3571]kaiger[/mention] Hast Du deinen "Griechen" in Düsseldorf gekauft?
  10. Hallo, auch ich fahre einen 9-3X XWD mit Motor B207, BJ 2009. Da ich -wie manchen Mitgliedern hier ja bekannt- mit meinem Wagen auch nicht gerade Glück hatte, bin ich derzeit nur lesend im Forum unterwegs. Mein Rechtsstreit ist leider noch immer nicht beendet. Nun stelle ich zu dem ECU T8 Thema folgende Frage: hat sich schon mal jemand mit dem Umbau der ECU T8 laut dieser Anleitung befasst? https://www.saabplanet.com/saab-t8-electronic-control-module-ecm/ Der von Mr. Salo Yang vom Taiwanese SAAB Club angebotene Umbausatz kann nur bei ihm direkt bestellt werden. An einem On-Line-Handel ist er nicht interessiert: “Hello, Be honestly, we have no experience in online sales for an individual customer. We will discuss this matter internally. Do you have any suggestions? Before that, they can contact me directly by Email or Whatsapp if anyone interested. Email: salo.yang@saccars.com.tw Whatsapp: +886 920997922 The price of the repair kit is 2100 NTD (about 62 Euro or 70 USD). Also, payment via PayPal account will be enabled” Ich hab mir das mal durchgelesen und soweit erforderlich übersetzt. Was mir bei der Sache klar ist, ist der Umstand, dass am aktuellen Einbauort für eine sensible Elektronik die denkbar ungünstigsten Umgebungsbedingungen herrschen! Warum waren früher -also in den frühen 80-ern- als die elektronischen Steuergeräte im PKW Einzug hielten, die Steuerungen im Passagierraum hinterm Handschuhfach verbaut? Auch bei meinem früheren 9-5 2.3t BJ 2006 ist das Steuergerät im Motorraum besser verbaut! Musste bei der Neuentwicklung wirklich an jedem cm Kabel gespart werden, dass so eine bescheuerte Einbauposition gewählt wurde? Es ist unter Elektronikern bekannt (ich bin noch einer von den alten Radio- und Fernsehtechnikern), dass Wärme und Vibrationen zwangsläufig zu "kalten" Lötstellen führen. Ohne Blei im Lot noch häufiger als mit. Wärme und Vibrationen sind am Ansaugkrümmer unter der Abdeckung reichlich vorhanden. Und was das erwähnte Kondenswasser anbelangt, mag ich das nicht ganz ausschließen, obschon die eigentliche Elektronik in ihrem Gehäuse normalerweise Wasser- und Luftdicht eingebaut sein sollte und somit kein Luftaustausch als Quelle für immer neue Feuchtigkeit möglich ist. Aber was sollte nicht alles? Die Fa. MIELE hat bei Spül- und Waschmaschinen der ersten Elektronik-Generationen auch mächtig Probleme gehabt - nicht immer zur Freude der Endverbraucher. Am gezeigten neuen Einbauort hinter der Quertraverse oberhalb vom Kühler fallen jedenfalls deutlich weniger Vibrationen als bei der Montage auf dem Ansaugkrümmer an. Ob es da allerdings wirklich so viel kühler ist, müsste noch geprüft werden. Gefährlich für die ECU ist da nur ein Auffahrunfall. Zahlt die Kaskoversicherung bei derartiger eigenmächtiger Änderung. Der TÜV wird wohl nichts dagegen haben. Also falls schon mal jemand in diesem Sinne Erfahrungen gesammelt hat, bitte melden und Erfahrungen berichten. Es könnte ja für die eine oder andere ECU noch nicht zu spät sein. Vielen Dank übrigens auch an DL_SYS für den Einsatz, noch verfügbare ECU`s zu organisieren. Auch die Umbauanleitung ist echt eine super Leistung. SAAB 9-3X_T8 Control ECU-Umbau.pdf
  11. Liebe SAAB-Freunde, da die Angelegenheit mittlerweile hohe Wogen schlägt, andererseits der Vorgang beim Rechtsanwalt gelandet ist, möchte ich bis auf Weiteres im Forum keine Kommentare mehr geben. Nur so viel: es gibt eine zivilrechtliche und eine strafrechtliche Seite, die beide verfolgt werden. Wenn es ein Ergebnis gibt, werde ich hier wieder informieren - egal wie es ausgeht. Danke für euer Verständnis. Als Erkenntnis bleibt vorläufig nur: Augen auf beim Gebrauchtwagen Kauf und lieber Geld in einen Kenner/Spezialisten investieren, als hinterher draufzuzahlen. Die Rechtssprechung ist da sehr schwierig!
  12. @ StRudel: M.E. hat jeder Gebrauchtwagenhändler die Pflicht, wenn er das zu verkaufende Fzg. ausdrücklich als "Unfallfrei" deklariert, das Fzg. entsprechend genau zu untersuchen, um diese Eigenschaft zusichern zu können. Wenn sich dann hinterher etwas derartiges herausstellt und ein Gutachter der Meinung ist, eine Fachwerkstatt bzw. Händler hätte hier eindeutige Indizien für das Einleiten einer entsprechende Untersuchung erkennen können und hat dies dann nicht gemacht, liegt für mich der Vorwurf des Betrugs nahe. @ Kaiger: Seid froh und glücklich und hoffentlich bleibt das auch so. Ich habe mir diesen Ärger und finaziellen Schaden auch nicht herbeigesehnt. Wollte einfach nur weiterhin SAAB fahren. @ janira: Ich weis ja nicht wie man Schadenhöhen ausser durch nackte Zahlen in EURO definiert, aber für mich sind € 4.400,-- ne Menge Geld. Und bei Verformungen an Rahmenteilen mag ich schon von erheblichem Schaden sprechen. Es geht aber nicht nur um die Kosten für die Reparatur sondern auch um die Wertminderung. Denn da ich ja nun vom Unfallschaden Kentniss habe, muss ich im Falle eines Verkaufs des Wagens diesen Schaden wahrheitsgemäss angeben und habe damit sicher einen geringeren Erlös als ohne diesen Umstand. Im Übrigen hätte ich den Wagen gar nicht erst gekauft, wenn ich von diesem Unfall gewusst hätte, auch wenn er eventuell ordnungsgemäss repariert worden wäre. Aber hier liegt ja Vortäuschung falscher Tatsachen und zusätzlich noch Pfusch und Schamperei vor. Wo auch immer das passiert ist, jeder Händler, der ein gebrauchtes Fzg. weiterverkauft und gewisse Eigenschaften wie Kilometerleistung und Unfallfreiheit vertraglich zusichert, hat auch die Pflicht, dies zu kontrollieren! Von einer Privatperson kann das wiederum nicht erwartet werden. Das ist einer der Gründe, unabhängig von MwSt. und Garantie, weshalb Händler ihre Fahrzeuge teurer anbieten als Privatverkäufer. @ iampepa: Du hast leider nur zu Recht!
  13. Hallo Scotty57, gerne würde ich weiteres in dieser Angelegenheit unternehmen. In der Tat sind Verjährungsfristen u.U. ein Problem, aber wie lange sind diese bei Betrug? Das mit der PM hab ich noch nicht gemacht - bitte kurze Info dazu - Danke.
  14. Ein Gruß an alle "Horizon-Team" Geschädigten, die einen Griechenland-Import fahren. Nun hab ich es schwarz auf weiss, daß ich trotz Untersuchung §29 bei GTÜ ein Unfallfahrzeug gekauft habe. Nachdem meien bisherige SAAB-Werkstatt nicht auf den ständigen und immer mehr werdenden Kühlwasserverlust eingegangen ist, habe ich die Werkstatt gewechselt. Der Aufenthalt dort endete mit dem Besuch eines Gutachters, denn beim Versuch den Wasserkühler zu erneuern (Kühlwasser drückte in das Getriebe) wurde ein massiver Unfallschaden sichtbar, der nur notdürftig geflickt wurde. Schaden ca. € 4.400,-- + € 700,-- für den Gutachter. Hat eigentlich schon mal jemand gegen diesen Laden geklagt? Für mich ist das glatter Betrug, zumal es auch eindeutige Indizien für manipulierte Kilometerzähler gibt. Bei Interesse für ein gemeinsames Vorgehen bitte melden. Grüße aus dem Süden
  15. Ja die rußigen Auspuffrohre habe ich auch. Morgen wird der Drucksensor in einem Zusatzluftkanal erneuert. Stand als Fehlermeldung imTECH II. Mal sehen, wie sich das auswirkt. Werde wieder berichten. Sind die Lambdasonden beim SAAB eigentlich elektrisch beheizt? Ich hatte bei meinem TVR Chimaera das Problem mit "zu fett", weil bei einer Sonde die Heizung ausgefallen war. Wenn man den dann niedertourig fahren wollte, gab es ständig Probleme beim Beschleunigen bis hin zum Absterben. Temperatursensoren "Motor-Wassertemperatur" sind auch so verdächtige. Das Steuergerät geht von zu kaltem Motor aus und reichert unnötig an. Dieser Sensor für das Steuergerät ist u.U. nicht für die Wassertemperaturanzeige im Kombiinstrument verantwortlich. Dafür haben die meisten Motoren einen zweiten Sensor.
