Jörg0308
  1. Jörg0308 hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Ich such einen Austauschmotor für meinen Tidd, da anscheinend ein Injektor defekt gegangen ist und nun ein Motorschaden vorliegt... Hat jemand einen guten und günstigen Tipp im Bereich Celle-Hannover, ggf. auch woanders, ggf. auch für einen Einbau? Hilfe... :-(
  2. Hallo! Dieses Geräusch höre ich bei meinem 93 TTiD nun leider auch aktuell... Plötzlich auftretend ohne Vorwarnung. Dachte erst, dass er zu wenig Öl hat, war aber nicht so. Was war denn die Ursache aus dem Beitrag von 2016???
  3. Jörg0308 hat auf saab92001's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Mh, wie anspruchsvoll ist denn das auswechseln einer defekten Matte im Sitz. Muss man da Fachmann sein oder kann man das ohne Probleme auch selber? Mit was für Kosten darf da gerechnet werden?
  4. Jörg0308 hat auf Jörg0308's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    So, das waren dann nach langer Wartezeit in der Werkstatt wieder 500 Euronen... :-( für einen Schlauch, Drucksensor und für eine Regenerierungsfahrt (3 Stunden, 150 €). Jetzt fährt er aber wieder! :-)
  5. Jörg0308 hat auf Jörg0308's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    So, und nun das nächste... (kein Scherz!) Jetzt soll es ein geplatzter Schlauch für den Ladedruck oder so sein... Toller Sommer... :-(
  6. Jörg0308 hat auf Jörg0308's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Moin jb, bei mir war es der DPF wie oben beschrieben. Er fuhr danach auch... Heute hatte meine Frau aber wieder diese Meldung... Es soll nun an einem (Hydraulik-)Sensor liegen. Fehler wurde ausgelesen, gelöscht und auf dem Rückweg kam wieder der Fehler. Nun wird der Sensor bestellt und am Freitag ausgewechselt. ...ich habe langsam Angst, dass die Drallklappen danach dran kommen...
  7. Jörg0308 hat auf Jörg0308's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    ca. 143.000 Im Internet steht, dass zwischen 100 und 180 tkm damit zu rechnen ist. Kommt auf die Fahrweise an (Stadtverkehr etc.)
  8. Jörg0308 hat auf Jörg0308's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Hallo, ist der Dieselpartikelfilter (DPF). Neu ca. 1000 €, reinigen ca. 500 € (soll wie neu sein) mit Ein/Ausbau. ...und ne Woche warte ich jetzt... :-(
  9. Tech 2, war das nicht sid 2? Wie und wo kann man das denn freischalten und was kostet das?
  10. Jörg0308 hat auf Jörg0308's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Habe an der Schiene vom Beifahrersitz nichts gefunden, keinen Stecker und keinen Platz/Kabel für den Stecker. Scheint aber da irgendwo hinzugehören. Die Airbagleuchte leuchtet nicht. An der Schiene vom Fahrersitz konnte ich aber einen Stecker erkennen, der so ähnlich aussieht. Danke für den Tipp!
  11. Jörg0308 hat auf Jörg0308's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Habe Morgen meinen Termin in der Werkstatt... Schlauch war vor einem Jahr abgegangen und sollte nun in keinem Zusammenhang stehen. Mein Tipp ist auch DPF. Ich lass mich überraschen... :-)
  12. Aha. Gehe mal davon aus, dass nicht jedes Fahrzeug damit ausgerüstet ist, oder? Habe zwar eine Diebstahllampe an der Frontscheibe die auch blinkt, aber im SID zeigt er mir nichts an.
  13. Jörg0308 hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Na ich mit meinen Steckern... Habe in der Ablage einen Stecker gefunden und kann den nicht zuordnen (Anlage). Hat jemand einen Tipp? Gruß Jörg Stecker_Fragezeichen_Vorderseite.pdf Stecker_Fragezeichen_Rückseite.pdf Stecker_Fragezeichen_detail.pdf
  14. Hallo, saget mal, was ist das denn für ein Stecker??? (Bild als Anlage) Der hängt im Motorraum über der Batterie. Ich tippe mal, der ist für ein Auslesegerät, oder? Stecker Motorraum.pdf
  15. Jörg0308 hat auf KENNY69126's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Wie funktioniert denn ein Reparaturmaterial? Wird das darauf geklebt? Habe auch ein kleines Loch ("abgeschabte rubbelstelle") am Sitz... kann das reißen wenn ich da nichts mache?
