Jörg0308
Alle Beiträge von Jörg0308
  1. Jörg0308 hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Ich such einen Austauschmotor für meinen Tidd, da anscheinend ein Injektor defekt gegangen ist und nun ein Motorschaden vorliegt... Hat jemand einen guten und günstigen Tipp im Bereich Celle-Hannover, ggf. auch woanders, ggf. auch für einen Einbau? Hilfe... :-(
  2. Hallo! Dieses Geräusch höre ich bei meinem 93 TTiD nun leider auch aktuell... Plötzlich auftretend ohne Vorwarnung. Dachte erst, dass er zu wenig Öl hat, war aber nicht so. Was war denn die Ursache aus dem Beitrag von 2016???
  3. Jörg0308 hat auf saab92001's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Mh, wie anspruchsvoll ist denn das auswechseln einer defekten Matte im Sitz. Muss man da Fachmann sein oder kann man das ohne Probleme auch selber? Mit was für Kosten darf da gerechnet werden?
  4. Jörg0308 hat auf Jörg0308's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    So, das waren dann nach langer Wartezeit in der Werkstatt wieder 500 Euronen... :-( für einen Schlauch, Drucksensor und für eine Regenerierungsfahrt (3 Stunden, 150 €). Jetzt fährt er aber wieder! :-)
  5. Jörg0308 hat auf Jörg0308's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    So, und nun das nächste... (kein Scherz!) Jetzt soll es ein geplatzter Schlauch für den Ladedruck oder so sein... Toller Sommer... :-(
  6. Jörg0308 hat auf Jörg0308's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Moin jb, bei mir war es der DPF wie oben beschrieben. Er fuhr danach auch... Heute hatte meine Frau aber wieder diese Meldung... Es soll nun an einem (Hydraulik-)Sensor liegen. Fehler wurde ausgelesen, gelöscht und auf dem Rückweg kam wieder der Fehler. Nun wird der Sensor bestellt und am Freitag ausgewechselt. ...ich habe langsam Angst, dass die Drallklappen danach dran kommen...
  7. Jörg0308 hat auf Jörg0308's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    ca. 143.000 Im Internet steht, dass zwischen 100 und 180 tkm damit zu rechnen ist. Kommt auf die Fahrweise an (Stadtverkehr etc.)
  8. Jörg0308 hat auf Jörg0308's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Hallo, ist der Dieselpartikelfilter (DPF). Neu ca. 1000 €, reinigen ca. 500 € (soll wie neu sein) mit Ein/Ausbau. ...und ne Woche warte ich jetzt... :-(
  9. Tech 2, war das nicht sid 2? Wie und wo kann man das denn freischalten und was kostet das?
  10. Jörg0308 hat auf Jörg0308's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Habe an der Schiene vom Beifahrersitz nichts gefunden, keinen Stecker und keinen Platz/Kabel für den Stecker. Scheint aber da irgendwo hinzugehören. Die Airbagleuchte leuchtet nicht. An der Schiene vom Fahrersitz konnte ich aber einen Stecker erkennen, der so ähnlich aussieht. Danke für den Tipp!
  11. Jörg0308 hat auf Jörg0308's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Habe Morgen meinen Termin in der Werkstatt... Schlauch war vor einem Jahr abgegangen und sollte nun in keinem Zusammenhang stehen. Mein Tipp ist auch DPF. Ich lass mich überraschen... :-)
  12. Aha. Gehe mal davon aus, dass nicht jedes Fahrzeug damit ausgerüstet ist, oder? Habe zwar eine Diebstahllampe an der Frontscheibe die auch blinkt, aber im SID zeigt er mir nichts an.
  13. Jörg0308 hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Na ich mit meinen Steckern... Habe in der Ablage einen Stecker gefunden und kann den nicht zuordnen (Anlage). Hat jemand einen Tipp? Gruß Jörg Stecker_Fragezeichen_Vorderseite.pdf Stecker_Fragezeichen_Rückseite.pdf Stecker_Fragezeichen_detail.pdf
  14. Hallo, saget mal, was ist das denn für ein Stecker??? (Bild als Anlage) Der hängt im Motorraum über der Batterie. Ich tippe mal, der ist für ein Auslesegerät, oder? Stecker Motorraum.pdf
  15. Jörg0308 hat auf KENNY69126's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Wie funktioniert denn ein Reparaturmaterial? Wird das darauf geklebt? Habe auch ein kleines Loch ("abgeschabte rubbelstelle") am Sitz... kann das reißen wenn ich da nichts mache?
  16. Jörg0308 hat auf Jörg0308's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Hatte nun in einer freien Werkstatt mit allem (auch WaPu, V-Riemen, Spannrollen) ca. 500 Euronen mit Rechnung bezahlt. Soll angeblich ein Freundschaftspreis gewesen sein...
  17. Jörg0308 hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Hallo, heute hat es mich zum zweiten mal mit meinem tidd erwischt... :-( Leider lag es dieses Mal nicht am runtergerutschten Unterdruckschlauch... Fehlermeldung "Reduzierte Leistung". Was kann hier die Ursache sein, bevor ich den Wagen in die Werkstatt (zum Auslesen und ggf. reparieren) bringen muss. Bin vor einer Woche zügig länger Autobahn gefahren, so dass es nicht am Rußpartikelfilter liegen sollte. Bin aber der Meinung, dass der Wagen seit dem etwas mehr verbraucht (ca. 0,2 - 0,3 l). Vor dem Aufleuchten des Hinweises am heutigen Tag hatte ich den Eindruck, dass der Wagen nicht richtig zieht und eine höhere Drehzahl hat. Die Meldung leuchtete dann natürlich bei einem Überholvorgang auf und der Wagen riegelte bei ca. 110 - 120 km/h ab, was zum Glück zum überholen gereicht hatte. Nach dem Aufleuchten der Meldung habe ich etwas getestet. Bei niedrigeren Geschwindigkeiten in der Ortschaft ging das fahren und habe eigentlich keine Veränderungen festgestellt. Beim Beschleunigen aus dem Ort bewegte sich die Nadel der Turboanzeige teilweise als ob sie etwas hin und her schlackern würde. Was tippen die Experten? Drallklappen? AGR? (großer)Turbo? Hätte ich dann gleich vor vier Wochen beim Wechsel des Zahnriemens etc. mitmachen lassen können... Könnte es noch etwas anderes sein? Was bezahlt man dafür so...? :-( Danke, Gruß Jörg
  18. Jörg0308 hat auf Jörg0308's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Und die Reparaturen macht Opel? Mh, ist ja doch schon eine Menge an Kohle. Ob man da den freien Werkstätten vertrauen kann?
  19. Jörg0308 hat auf Jörg0308's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Danke!!!
  20. Mh, wie baut man denn die Nebellampen eigentlich aus? Bei einer Nebellampe ist bei mir das Glas defekt, Bruch... Wo bekomme ich dafür Ersatz?
  21. Jörg0308 hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Hallo, ab wann muss der Zahnriemen bei einem 1.9 TTID gewechselt werden? Habe schon mehrere Meinungen gelesen, eindeutig erschien nichts. Zumindest gehe ich davon aus, dass mein Motor keine Steuerkette hat... Zahnriemenwechsel ab 150tkm ?
  22. Danke für diesen Hnweis ...leider nichts gefunden. Faurecia ist auch ein Sitzhersteller, könnte sein, dass der Stecker da hingehört. Werde mal die Firma anmailen.
  23. Hallo, habe in meinem Auto einen Stecker gefunden, den der Vorbesitzer liegen gelassen hat... Kann mir jemand sagen, wofür der ist???
  24. Jörg0308 hat auf kimble2001's Thema geantwortet in 9-3 II
    Habe dieses Problem auch... Dein Beitrag ist ja schon etwas älter, was hat bei Dir geholfen?
  25. Jörg0308 hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Hallo, was benötige ich zum Einbau eines Telefones und wo bekomme ich das her. Hat da jemand Erfahrung? Ich habe anscheinend in meinem 9-3 III Cabrio nur eine Telefonvorbereitung. Im SID wird Telefon nicht angezeigt, den Haifisch habe ich hinten. Den Kasten in der Rückenverkleidung habe ich auch nicht, da ist gähnende Leere. Beabsichtige das Telefon unauffällig irgendwo hinzusetzen und benötge dazu auch eine Freisprecheinrichtung. Für Tipps bin ich dankbar!
