rudeboy76
Alle Beiträge von rudeboy76
  1. rudeboy76 hat auf iwerner's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    VGH, Kreis Nienburg, abschließbare Einzelgarage, Laufleistung 9000 p.a., dauerhaft genutztes anderes Fahrzeug vorhanden
  2. rudeboy76 hat auf iwerner's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ich zahle für unseren CV, EZ ´90, 900 Turbo € 293.- Vollkasko mit 150€ Selbstbeteiligung ... p.a. !
  3. rudeboy76 hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo Forum, Woher bekomme ich Embleme für den 900er ?? unser Autowagen ist ein Reimport aus der Schweiz. Gibt es bei Schweizer Modellen irgendwelche besonderen Features ? Kann ich irgendwo über die VIN rausfinden, welche Ausstattung verbaut ist etc ...? Danke vorab !!
  4. Aloha, Warum da links keiner nachgesehen hat, weissich jetzt auch ...der Haltebolzen vom Ersatzrad ist vergriesgnaddelt ..., Der Fehler ist nun behoben ... ein findiger Schrauber hat die Fassung vom Blinker mit der vom Bremslicht vertauscht. Kleine Ursache, grosse Wirkung .... Vielen Dank an alle Tipgeber !!!!!! tolles Forum mit hilfsbereiten Mitsaabern ...
  5. klar, das Ersatzrad nimmt auch keiner mal raus um da näher hinzusehen ... Heute Abend weiß ich definitiv mehr !!!! Danke schon mal vorab !!!!
  6. ehrlich gesagt bin ich noch nicht weiter gekommen, als ´nen Bremslichtschalter zu bestellen ... vom Opel Corsa B ... Habe dann gestern Abend noch lange im Forum gelesen und für mich beschlossen, die Aktion mit den Birnen erst mal zu prüfen - da es aber der Autowagen meiner Göttergattin ist und ich min. bis 17:00h arbeiten darf, komme ich erst heute Abend wenn die Kids im Bett sind dazu ... ... ist ein Cabrio, EZ ´90
  7. und jetzt blinkt er beim Bremsen ... Licht ist aus ...
  8. Aloha, Du meinst prüfen, ob dann beim Bremsen das Licht vorne noch angeht ? mach ich morgen mal ... Als wir vor zwei Wochen den Wagen besichtigt haben, ging gar kein Bremslicht ... Ich werde bei den Birnen anfangen und berichten ... Danke !!
  9. Nabend, Habe noch mal getestet, Bremslicht funktioniert hervotragend wenn Zündung und Licht aus sind, Zündung aus und Licht an, dann geht das Bremslicht auf Dauerlicht ( Ursprungs Problem ) dafür meldet sich auch dass fernlicht ... ist es richtig, dass der Autowagen erst aus geht wenn die Zuündung aus ist und der Fuß vom Bremspedal genommen wird???
  10. super danke !!! Ich nehme an, der sitzt am Bremspedal, oder ??
  11. aloha, meine beiden Bremslichter beim ´90 900 Turbo leuchten dauerhaft. Beim betätigen des Bremspedals kann man allerdings erkennen, das der Schalter funktionieren muß, da es bei den Lampen eine kurze Reaktion gibt ... Kennt jemand das Problem und kann mir helfen oder weiß jemand Rat ?? Danke für die zeitnahe Hilfe ...
