martinsaab9-3
Alle Beiträge von martinsaab9-3
  1. Bei warmen Motor sinkt der Öldruck... Hört sich nicht so gut an... Hoffe mal nicht, dass es nicht das ist was ich vermute... Mfg Martin
  2. Welcher Fehlercode scheint denn auf?
  3. martinsaab9-3 hat auf Joerg46's Thema geantwortet in 9-3 II
    Die Tuningboxen hängt man in den Motorkabelbaum. Diese fangen die Signale (Raildruck/Ladedruck) ab und schicken sie verringert ans Steuergerät weiter. Das Steuergerät denkt dann "Oh scheiße, zu wenig Raildruck und Ladedruck, dann fahren wir den mal hoch". Mit guter Abstimmung hat das gar nichts zu tun. Gibt zwar Tuningboxen die sehr viele Sensoren abgreifen (racexxip usw.), trotzdem weiß das Steuergerät nix davon. Und ich habe lieber EIN Steuergerät im Auto, dass weiß, dass der Raildruck um 200bar und der Ladedruck um 0,5bar erhöht ist, als ZWEI Steuergeräte die gegeneinander arbeiten. Nur meine Meinung Mfg Martin
  4. Theoretisch ja... Praktisch eher nein, solange das Steuergerät nichts von den Umbauten weiß kannst du die Vorteile der Bauteile nicht ausnutzen. Eine thermische Entlastung bringen sie aber dennoch. Mfg Martin
  5. Das liegt nicht an der Lambdasonde sondern an der 3 Zoll Downpipe. Am besten du lässt die 2 Sonde wegprogrammieren... Bzw. hol dir das Maptun Stage 2 Kit, wählst aber den Ladeluftkühler und die Downpipe ab, die hast du ja schon. Das sind dann 310PS für 740 Euro und die 2 Lambda ist da sowieso wegprogrammiert.
  6. martinsaab9-3 hat auf 9KFPT's Thema geantwortet in 9-3 II
    Und da du die alte Ansaugbrücke übernimmst, tausche gleich das Ventil für die Kurbelgehäuseentlüftung mit. Das kann man Flanschseitig rausziehen. Wenn es nicht raus will, Drosselklappe runter und mit einem Schraubendreher rausdrücken. Mfg Martin
  7. Ja genau. Die Mechanische Anzeige muss direkt über einen Schlauch mit dem Ansaugrohr verbunden werden. Bei der Elektrischen Anzeige geht der Schlauch nur bis zu einem Sensor der dann über Kabel das Signal an die Anzeige weitergibt. Üblicherweise wird ein T Stück zwischen Ansaugbrücke und dem Benzindruckregler eingebaut, dort hast du immer den exakten Ladedruck. Edit: Achso du hast den Diesel, dann würd ich trotzdem irgendwo beim Ansaugkrümmer einen Schlauch suchen. Mfg Martin
  8. Unter Kombiinstrument - Detailierte Informationen - Turbo Anzeige - links auf den Reiter drücken dann sieht man den Regelkreis von Luftmassenmesser --> ECU --> CIM --> Hauptinstrument Turboanzeige
  9. Nein die Suite kann nur T7/T8.
  10. Im WIS steht auch beim Diesel und beim V6: Durch Luftmassenwerte und Motorlast wird das Drehmoment ausgerechnet, dieses wird für die "Turbo" Anzeige verwendet.
  11. Also ich kann diese "Ladedruckanzeige" mit der Suite selbst einstellen. Einstellen kann man sie nach dem Drehmoment, beim Aero steht in der ECU 100% Nadelausschlag bei 300NM. Und das ganze ist nicht mal linear. Bei 100NM steht die Nadel schon mittig, damit wird einem visuell das Turboloch verschwiegen. Müsste die Nadel den Ladedruck anzeigen, würde sie bei meinem eine 360° Drehung machen. Hier sieht man, dass bei 19% des Maximalen Drehmoments die Nadel schon mittig steht. Und da mein erster Post anscheinend nicht selbsterklärend war... Im Leerlauf muss Drehmoment erzeugt werden sonst geht der Motor aus. Im Schubbetrieb ist das erzeugte Drehmoment 0, also Nadel auf Anfang Mfg Martin
  12. Ja. Das es keine Turbonadel sondern eine Drehmomentanzeige ist. Der Rest erklärt sich von selbst... Mfg Martin
  13. martinsaab9-3 hat auf dus-mi's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Wie springt er an wenn du davor die Batterie eine halbe Stunde abklemmst? Mfg Martin
  14. Nein das geht sich nicht aus. Aber wenn du eh schon mit dem Federspanner dabei bist dann spann die Feder zusammen, nimmst sie raus, seckst oben und unten neue Gummis rein und baust sie dann wieder ein. Mfg Martin
  15. martinsaab9-3 hat auf 9KFPT's Thema geantwortet in 9-3 II
    Wenn du dein T8 Steuergerät übernimmst ist es Plug&Play. Hab ich auch schon hinter mir. Mfg Martin
  16. Nö. Da muss schon ordentlich Luft verloren gehn bis das System das checkt. Ein klein wenig reicht aber schon für ein Rumgeruckel. Mfg Martin
  17. martinsaab9-3 hat auf D3Lachs's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Zum Ausbau des Türfangbandes brauchst du die Verkleidung nicht abnehmen. Meistens schlägt es das Loch aus wo das Band mit der Karosserie verbunden ist. Da hilft nur ein neues Türfangband. Mfg Martin
  18. Falschluft? Alle Schläuche dicht?
  19. martinsaab9-3 hat auf Leo2's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Mehr wie 100 Oktan gibts bei Benzin sowieso nicht, alles darüber wird mit Additiven erreicht die die Verbrennung beeinflussen. Und ja, 100 Oktan brennen länger und kälter als 98 Oktan. Mfg Martin
  20. Häng die Batterie mal über Nacht ab und schau wie er sich dann verhält. Mfg Martin
  21. Anderseits das Turbinenrad sieht sehr stark nach Fremdkörperbeschuss aus. Muss bei niedriger Turbinendrehzahl passiert sein sonst reißt es gern mal Stücke aus den Schaufeln und das am kompletten Umfang. Schätze den Fremdkörper eher weich ein, denke da an Schlacke oder Verkrustungen im Abgaskrümmer, das müsste man dann auch sehen wenn man den Krümmer runter nimmt, an der Stelle ist der Krümmer dann sauber. Mfg Martin
  22. Steck einen Schraubendreher in den Ventilator, in welche Richtung bricht er?
  23. Ich will ja nichts sagen aber das Compressorrad ist in Drehrichtung beschädigt/gebrochen...
  24. Mal den Benzindruck während der Fahrt messen lassen. Am besten wäre aber mittels Tech 2 die Fehlzündungen mitzuloggen dann kann man vielleicht mehr dazu sagen. Luftlecks wurden ausgeschlossen? Mfg Martin
  25. Hab die gleichen drin, passen perfekt, von der Qualität her voll zufrieden. Mfg Martin
