peter9999
  1. Das wäre ja super! Gibt es dazu eine Anleitung? Oder ist das eine normale Funktion im Tech2? Ich selbst habe keines. VG Peter
  2. peter9999 hat auf Carstenw's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hi! Ich habe mit dm TECH2 keine Erfahrungen sammeln können, habe leider keines... Ich habe ein Radio und auch die VIN des Spenderfahrzeugs. Ist dann mit dem TECH2 das Neuverheiraten möglich? VG peter
  3. Hallo! Ich habe auf meinem Armaturenbrett einige Kratzer im dunkelgrauen Kunststoff. Gibt es eine erprobte Möglichkeit diese wieder zu beheben ujnd "unsichtbatr" zu machen? gruß peter
  4. peter9999 hat auf nschwanke's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo! ich habe jetzt so den ganzen Thread durchgelesen, was ich aber vermisse ist ein Bericht über den Einsatz einer "China-Zündkassette". Hat die noch niemand ausprobiert? 90€ ist ja zunächst mal vom Preis her sehr attraktiv...
  5. hallo, danke für die Hinweise bis jetzt. Radmuttern sind fest, was genau ein Hilfsrahmen ist weiß ich nicht genau. Zuletzt (vor 3 monaten) wurden vorne Stoßdäpfer und Radlager gewechselt. peter
  6. Hallo! habe an meinem 2003er Cabrio seit kurzem ein merkwürdiges Geräusch vorne rechts, das ich nicht zuordnen kann. Es tritt zunächst beim stärkeren Beschelunigen einmal auf, bei weiterem Beschleunigen nicht mehr. Erst beim stärkeren Abbremsen wieder ein "klack", aber auch nur einmal, und dann erst wieder beim Beschleunigen. Tappe da völlig im Dunkeln!! VG peter
  7. Zum Vergleich: habe mein Cabrio 11/2006 gekauft, war Bj. 2003 mit 52.000km! Verbrauch: 8,8l bei ruhiger Autobahnfahrt (130-150) bis 11l (Stadt)
  8. Haloo, ich habe in meinen SAAB 9-3, Cabrio, Mj. 2003 eine Nokia FSE CK-7W eingebaut. Anschluss über den in der Konsole vorhandenen VDA-Stecker, >Mikro aus dem Einbausatz anstelle des bereits eingebauten an der A-Säule eingebaut. Mute und Wiedergabe direkt an das Radio angeschlossen. Jedesmal wenn ich irgendeine Taste auf dem Handy betätige geht das Radio in den Telefonmodus! Das sollte doch erst dann geschehen, wenn ein Gespräch aufgebaut wird, so war es auch bei der gleich angeschlossenen Siemens FSE die ich vorher hatte. Hat jemand einen tipp? Gruß Peter
  9. Hi sepp, danke für das Feedback, aber das kanns eigentlich nicht sein. Das Geräusch ist weg, wenn der Motor aus ist und verändert sich auch mit der Motordrehzahl! Gruß peter
  10. Hallo, ich bin seit 1 Woche stolzer Besitzer eines 9-3 Cabrios Automatik Bj 2003. Hat 51000km gelaufen . Bisher gibt es wenig auszusetzen, ist top in Schuss und läuft prima. Das wenige: Ich habe festgestellt, dass - sobald sich der Klimakompressor einschaltet - ein leises Geräusch (ähnlich einem Röhren!?) einstellt, das sich auch mit der Drehzahl verändert. Klingt nicht dramatisch, aber ist das noch als normal zu betrachten und bei anderen genauso?? Gruß Peter
  11. Hallo , kennt jemand eine Bezugsquelle, wo ich das Gegenstück zur Steckverbindung neben der Mittelkonsole für die FSE herbekomme? Wozu dient eigentlich die Blackbox, es sind dochh alle Anschlüsse aus dem Audosystem herausgeführt und könntenan das handy angeschlossen wertden, oder irre ich mich da? Gruß Peter:confused:
  12. Hi, was die Elektrik angeht traue ich mir den Einbau zu, aber wo finde ich Tipps für den Abbau der Stoßstangen ((9-3 Cabrio 05/2003))? Gruß peter
