Fabi3112
Alle Beiträge von Fabi3112
  1. Es ist ja immer alles subjektiv... Am Ende gibt's da immer pro und contra
  2. Der wollte mir sein Zeug anbieten aber ich war da auch schon unschlüssig. Weil er schon meinte das es viel zu Hart ist.
  3. Bei Felix mit seinem schwarzen Aero? Ich denke ich werde mir das B8 und die H&R oder Vogtland federn zulegen. Im April geht die Saison los, bis dahin muss das Fahrwerk drin sein und die Bremsleitungen ausgetauscht werden. Es muss nur wärmer werden. Meine Garage ist nicht warm genug :D
  4. Das KW Gewindefahrwerk habe ich mir angesehen und das von H&R Monotube, beide Setups sehen gut aus. Ich bin mir unschlüssig.
  5. Eibach habe ich tatsächlich keine gefunden die Freigegeben sind für's Cabrio
  6. Ich fahre aktuell 235/40R18 und würde auch in dem Bereich bleiben. Bzw. die Unlimited Felgen von BBS fahren sich wohl mit 225/35er Bereifung. Ist natürlich dann alles Einzelabnahme und vor Kauf noch mit dem Prüfer zu klären.
  7. Der Saab ist für mich kein Daily, sondern eher ein Show-&-Shine-Fahrzeug. Gefahren wird er hauptsächlich: bei schönem Wetter, gelegentlich mal zur Arbeit, kleine Ausflüge am Wochenende. Die Saison läuft bei mir von April bis September, also überwiegend bei warmem, trockenem Wetter. Entsprechend gering ist auch die Laufleistung: Saison 2025: ca. 1.104 km Saison 2024: ca. 323 km Das Auto wird also sehr wenig bewegt und eher bewusst gefahren. Optisch ist bereits klar: 19-Zoll-Räder werden kommen, das steht fest. Das versuche ich daher im Hinterkopf zu behalten. Mir ist bewusst, dass 18 Zoll fahrkomforttechnisch sinnvoller wären – aber Komfort ist hier nicht der Hauptfokus. Mir geht es um eine stimmige Optik, ohne dass das Auto technisch unvernünftig oder unausgewogen wird. PS: Ganz bescheiden sollte aber das fahren nun dennoch nicht werden. Aktuell habe ich aber eher Schiffsfeeling. Die Dämpfer sind noch die ersten und man merkt das die nicht mehr viel können.
  8. Hallo zusammen, ich brauche einmal euren Input zur richtigen Bilstein-Auslegung fürs komplette Fahrwerk (Vorder- und Hinterachse). Fahrzeug: Saab 9-3 (YS3F) Aero Cabrio Baujahr 2004 Schalter Fahrwerk ab Werk sportlich/tiefer (Aero) Ich möchte das Fahrwerk komplett erneuern und schwanke grundsätzlich zwischen: Bilstein B6 (Performance) Bilstein B8 (Sprint/gekürzt) Mir ist bewusst: B6 = eher für Serienhöhe, B8 = eher für Tieferlegung/gekürzte Federn. Was mir aber nicht sauber klar ist: Wie ist das werkseitige Aero-Fahrwerk beim YS3F Cabrio technisch einzuordnen? Ist das aus Bilstein-Sicht schon “Tieferlegung”, sodass man konsequent B8 (vorn + hinten) nehmen sollte? Oder ist Aero noch im Bereich “Serienhöhe/Sportfahrwerk”, wo B6 (vorn + hinten) die richtige Wahl ist? Hat jemand das Aero Cabrio exakt so (originale Aero-Federn) bereits auf B6 oder B8 umgebaut? Wie ist das Fahrgefühl (Komfort/Handling)? Gab es Probleme mit Anschlagpuffern, Ausfederweg, Poltern, unruhigem Heck, etc.? Wenn ich mich entscheide: Es besteht noch die Möglichkeit die Federn VA/HA gegen H&R, Vogtland etc. zu tauschen sofern das unbedingt notwendig ist. Bei Maptun habe ich auch federn gesehen, diese scheinen leider keine Teilenummer zu haben. Ich hoffe der ein oder andere kann mir hierzu bei dem Thema helfen, denn die Forensuche hat mir tatsächlich bislang nicht geholfen. PS: Es handelt sich um ein Saisonfahrzeug, kein Dailydriver. Grüße Fabian
  9. Ist da nicht Metall drin? Ich bin mir aktuell nicht ganz sicher aber beim Kombi ist das eine Gummileiste mit Metallinnenleben.
  10. Guten Abend zusammen, kurze Frage kurze Antwort. Fürs Saab Cabrio MY2004 Aero Version. Gibt es bei den Sonderfelgen 19 Zoll irgendwelche Dinge zu beachten? In den Auflagen steht drin, das VA/HA ein bisschen was gearbeitet werden muss, damit die Reifen nirgends dran kommen. Kann ich mir kaum vorstellen gibt es immerhin die 19 Zoll Hirsch-Felgen oder muss das auch was dran gemacht werden? Bin dankbar über eine hilfreiche Info. Grüße
  11. Nope, das kann nicht sein, die Düse ist in der 3.ten Leuchte an der Heckklappe, das Wasser würde in meinem Fall dann an einer anderen Stelle rauskommen.
  12. Also ich habe jetzt um das Fenster herum Panzertape geklebt (hinten links, kleines Seitenfenstern) Ich habe immer noch Wassereinbruch im Fahrzeug. Hinten links über dem Sicherungskasten habe ich einen Schwamm geklemmt. Dieser war feucht, ergo kommt die Feuchtigkeit definitiv aus dem Bereich der linken hinteren Seitenscheibe. Sofern es nicht aus dem Fenster kommt, hat noch jemand eine Idee woher es kommt? Ich habe nur noch die Zierleisten in Verdacht, da ich nur bis zur hinteren Tür abgeklebt habe und nicht weiter, vermute ich das dass Wasser an der Fuge entlang unter dem Panzertape eintritt. Der nächste Schritt wird daher sein, dass ich die Zierleisten abklebe. Rückscheinwerfer etc. Schließe ich aus, da ich dort alles neu abgedichtet habe und dort auch keine sichtbaren Spuren entdecken kann. Ps: das Auto steht nun seit 7 Tagen Berg hoch mit dem heck nach unten. Über die Zwangsentlüftung kann es daher auch nicht kommen, da dieses nur Wassereintritt zulässt wenn Wasser beim Fahren hochgespritzt wird, sofern die Entlüftung defekt ist. Gerne weitere Ideen. Joey1974 bitte Gib bei YouTube einmal Saab 9-3 Water trunk ein. Dort findest du ein Video in dem gezeigt wird, wo überall bei der Limousine Wasser eintreten kann und was man dagegen tun kann. Leider gibt es kein Combi Video...
  13. Meine Idee ist nun morgen Panzertape um die Dichtung und der Karosserie zu machen um festzustellen ob es dann trocken bleibt. Sollte das der Fall sein liegt es ja definitiv an der Scheibe. Dann muss ich nochmal Nachsteuern mit den Karroseriekleber...
  14. Dazu müsste ich dann Wasser durch den Scheinwerfer ins inere des Fahrzeugs kriegen. Daher kommt es definitiv nicht. Ich habe die Feuchtigkeit in den Rückscheinwerfern auch nur wegen der erhöhten Luftfeuchtigkeit im Auto. Solange das so ist, bleiben die Tropfen auch ewig und 3 Tage zu sehen. Ist aber auch kein Wunder zu Spitzenzeiten habe ich dort 3liter Wasser aus der Mulde geholt, plus das was in sonst saugende Bauteile gewandert ist
  15. Ich wäre auch ziemlich verwundert aber irgendwoher aus dem Bereich muss das Wasser ja nun Mal kommen. Wäre der Wassereintritt nur beim fahren festzustellen, wäre es ja leichter die Ursache aus zu machen aber es muss definitiv von weiter oben an der C-Säule herkommen. Dort habe ich auch mit biegen und brechen die Hand reingesteckt und gefüllt das dort Feuchtigkeit ist... Also ist ja nicht auszuschließen, das nach 17Jahren die Dichtung eine Undichtigkeit aufweist ne... Evtl. Habe ich mit dem Sikaflex nur noch nicht die richtige Stelle komplett getroffen... Ich habe auch noch einen Verdacht, aber der wäre eher unwahrscheinlich. Die Türdichtung an der hinteren Beifahrerseite am Karosserierahmen die nach unten geht ist nur geclipst. Evtl. Sammelt sich dort warum auch immer Wasser und läuft bei den Plastilnupsis rein... Weiß einer wie das Wasser sonst noch am Fenster abgeführt wird?
  16. Yes, die habe ich sogar vorsorglich abgedichtet, hatte auch den Dachhimmel hinten runter. Dort war aber alles trocken. Der Stoff war in dem Fall auch trocken...
  17. Besteht die Möglichkeit das dass Wasser hierrüber eintritt? Das ist die Äußere Dichtung der Scheibe...
  18. Alles schon probiert, man kann aufgrund der Doppelwand nicht feststellen woher das Wasser kommt, es tritt bei Stillstand im Fahrzeug ein.
  19. Naja nmdas Auto ist von 2007, ich nehme Mal einfach an, dass die Scheibe nie mehr ausgebaut wird 🤷
  20. Die sind aber nur auf geschweißt und haben keine Löcher die durch das Dach gehen. Hab ich auch erst vermutet.
  21. Servus ihr lieben, ich habe bereits das Netz durchforstet und Stunden nach einer Möglichkeit gesucht aber bin nicht fündig geworden daher wende ich mich nun hilfesuchend an euch... Bei meinem Saab 9-3II Sportcombi Baujahr 2007 habe ich ständig Wasser in der Kofferraummulde. Ich hatte zunächst folgendes im Verdacht: 1. Zwangsentlüftung links/rechts 2. Rückscheinwerfer links rechts 3. Dachantenne 4. Dachabläufe von Schiebedach Ich habe in den Bereichen mittlerweile den Austausch und die Abdichtung vorgenommen bzw. auf verstopfte Leitungen geprüft. Es ist soweit alles dicht und trocken. Festgestellt habe ich, dass die Feuchtigkeit aus dem linken Bereich hinten kommt, daher habe ich alles im Kofferraum demontiert um der ganzen Sache auf den Grund zu gehen. Mit einer kleinen Endoskopkamera habe ich in die letzten Ecken geblickt und festgestellt, dass dass Wasser offensichtlich an der Doppelwand der C-Säule von oben kommt. Woher genau kann ich allerdings nicht einschätzen. In möglicher Nähe ist eig nur letzte hintere Seitenfenster. Als Maßnahme habe ich daher die Dichtungen vorsichtig zur Seite gedrückt und das Fenster rundherum mit Sikaflex abgedichtet. Leider habe ich immer noch Wassereinbruch im Kofferraum. Es muss definitiv von weiter oben kommen, da der Wagen eine Zeitlang draußen stand nachdem ich alles im Innenraum getrocknet habe. Nach einem Regenschauer habe ich wieder Wasser im Kofferraum festgestellt. Hat noch jemand eine Idee woher das Wasser eintreten kann? Ich bin da nämlich mit meinen Latein am Ende... Anbei ein paar Bilder, allerdings ist da nicht viel drauf zu sehen. Ps: Laufspuren sind nicht festzustellen... Ich muss den hinteren Sicherungskasten komplett entfernen um mit der Hand zwischen die Doppelwand zu kommen. Dort Stelle ich dann Wassertropfen fest. Aus meiner Sicht kann das Wasser eig nur von der Seitenscheibe kommen. :(
  22. Einfach neuen ausbauen. In jedem Fall gucken welche Funktionen der alte hat...
  23. -Guten Abend zusammen, ich möchte gerne an meinem 9-3II 1.9TID MY2007 die Lagerbuche 24469643 vom Achsschenkelgehäuse wechseln. Wie das ganze in der Theorie funktioniert hab ich wohl verstanden. Passendes Werkzeug fehlt mir Allerdings und über Google und Co. werde ich einfach nicht fündig. Hat jemand evtl. einen Tipp wo ich geeignetes Auspresswerkzeug finde zu einem erschwinglichen Preis? Wäre sehr dankbar für die Hilfe. PS: Im WIS finde ich wohl was aber nach Google nichts zum Kauf. Bei Amazon und Co. gibt es ja zahlreiche Sets, diese bringen mir aber nichts wenn ich immer auf die Maße gucke und nichts passendes dabei ist. vllt. hat ja jemand ein Set, welches er mir nennen kann, damit ich es ebenfalls kaufen kann...
  24. Also ich habe einen OBD2 Dongle und der zeigt mir keinen Fehler in der ECU an. Ich werde die Tage mal die Schläuche inspizieren und ebenfalls die Batterie abklemmen. Der Wagen hat nun mehr 308.000 km runter. Ich kann mir vorstellen das iwo etwas porös geworden ist. Ich werde mal Feedback geben sobald ich mehr weiß bzw auch nicht
