Heikon
Alle Beiträge von Heikon
  1. Heikon hat auf Heikon's Thema geantwortet in 9-3 II
    Mittlerweile tippe ich auf nicht angeschlossene oder defekte LS in den Türen. Der Widerstand ist sehr hoch, wenn man die Anschlüsse am Kabel misst. Und wenn angeschlossen kommt auch ein wechselsignal am L+/L- und R+/R- an. Baue gleich mal die Türverkleidung ab... Habe zwar ne Anleitung, aber sehr dürftig.... Wie baut man die spiegelverstellung aus, ohne sie zu beschädigen???
  2. Heikon hat auf Heikon's Thema geantwortet in 9-3 II
    Naja, der EQ besteht bei meiner Head-Unit ja nur aus Höhen/Tiefen...Kannst mir glauben, da habe ich schon SEHR oft dran gedreht :-)) Habe den AMP1 eben mal an diversen Stellen nachgelötet - aber glaube nicht, dass es das war. Wir gucken mal, am 28. führe ich dir die Quäke mal vor!!!
  3. Heikon hat auf Heikon's Thema geantwortet in 9-3 II
    Also, der AMP1 ist weder korrodiert, noch hat er irgendwelche Auffälligkeiten wie durchgebrannte Bauteile. Werde nachher nochmal die Boxen selber durchmessen und dann gucken, ob ich nach einem Ersatzteil Ausschau halte... VG Heiko
  4. Heikon hat auf Heikon's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ok, ob die Boxen in den Türen abgeklemmt sind kann man ja auch am Stecker des Verstärkers messen. Das werde ich morgen alles mal machen und mich dann um einen neuen Verstärker besorgen oder die Bässe anklemmen. Danke schon mal Heiko
  5. Heikon hat auf Heikon's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, Ich mal wieder... Habe den wähne jetzt zerlegt, Verstärker ist da (also 7 Boxen System). Der Center LS funktioniert, nur beide Bässe in den Türen nicht. Der optische Bus ist auch iO, zieht man den Stecker ab ist der Kreis unterbrochen und das Radio geht gar nicht. Wieder dran geht alles wie vorher. Meint ihr, die Endstufen für die Bässe sind defekt? Ich könnte den Verstärker morgen in der Firma mal durchmessen, irgendwelche Kurzschlüsse in den Transistoren wird man ja messen können, oder? Für Tipps jederzeit dankbar Viele Grüße Heiko
  6. Heikon hat auf Heikon's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, ich habe gerade die folgende Seite gefunden: http://www.mrandmrs-g.net/SGFOG/item-g03.htm Demnach ist es ein 150W / 7-Lautsprecher System bei mir. Wenn die Boxen in den Türen nicht mehr funktionieren, scheint wohl der Verstärker defekt zu sein. Oder wie seht ihr das? (Bild von meiner HeadUnit ==> siehe erster Post) VG Heiko
  7. Heikon hat auf Heikon's Thema geantwortet in 9-3 II
    Anleitung zum öffnen des Bereichs, wo der Verstärker sitzen soll?? Dann könnte ich da mal nachgucken...
  8. Heikon hat auf Heikon's Thema geantwortet in 9-3 II
    habe gerade den hörtest gemacht... Die Türen sind leise, aber im Armaturenbrett sind alle 3 Boxen bestückt, die Mitte ist auch an. Hinten beide sowieso... Was ist das nun??????
  9. Heikon hat auf Heikon's Thema geantwortet in 9-3 II
    Was ist FSH?? Und welchen Teilepartner gibt's außer skandix??
  10. Heikon hat auf Heikon's Thema geantwortet in 9-3 II
    Tja, dann wird es wohl nur das Premium 70 sein (siehe Foto). Warum man das dann Premium nennt, weiß ich auch nicht, klingt eher nach cassettenrekorder aus dem 80ern. Weiß jemand, ob man das irgendwo ermitteln kann, welches Audio System verbaut ist? Und hängt das Boxensystem mit dem Saab Infotainment zusammen, oder sind die Systeme frei kombinierbar?? VG Heiko
  11. Heikon hat auf Heikon's Thema geantwortet in 9-3 II
    Dafür ist am Handschuhfach kein Schloss....das ist nicht so gut. Da muss man ja wirklich alles in einer Tasche in den Kofferraum legen, wenn man offen irgendwo parkt.
  12. Heikon hat auf Heikon's Thema geantwortet in 9-3 II
    Also, es klingt so, als wenn die Bassboxen in den Türen überhaupt nicht funktionieren. Wenn ich die Bässe auf Anschlag drehe und den Fader nach hinten, merkt man doch die Boxen. Vorne jedoch gar nichts. Lediglich die 3 Hoch-/Mitteltöner oben im Armaturenbrett... Und das das nicht klingt, kann man sich ausmalen. Gibt's nen Car-Audio Experten in OWL??? VG Heiko
  13. Hallo, Muss das Thema gerade nochmal aus dem Keller holen... Bei mir sind die beiden genieteten Haken zum einhängen unter die hinteren Kopfstützen lose bzw schon ab, die Nietköpfe sind abgerissen. Ich würde da jetzt kleine Schrauben verwenden, oder hat jemand ne bessere Lösung?? VG Heiko
  14. Heikon hat auf Heikon's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich werde mir das morgen nochmal genauer anhören und checken, mit Radio, CD und mp3. Und dann mache ich Meldung. Wo gibt's denn nen Audio Experten??? Heiko
  15. Heikon hat auf Heikon's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das ist nur der 12V - USB wandler zum Handy laden
  16. Heikon hat auf Heikon's Thema geantwortet in 9-3 II
    Klang das denn überhaupt mal gut?? Aufrüstung muss ja gar nicht sein, kann es sein, dass die Boxen einen weg haben? Muss morgen mal ne CDU einlegen, radio war einigermaßen iO MP3 war schon nicht mehr so doll Wenn jemand da schon mal ähnliches fest gestellt hat und ne Lösung anbieten kann, wäre ich dankbar VG Heiko
  17. Wenn jemand ne Anleitung zur Demontage der Front hat, wäre ich dankbar
  18. Heikon hat auf Heikon's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, wir haben ja eben unser neues 9-3 Cabrio abgeholt und waren ziemlich enttäuscht vom Sound im Auto. Die Bässe aus den Türen waren kaum zu vernehmen, die Höhen schepperten. Hat schon mal jemand da was verändert oder so? Bin für jeden Tipp dankbar, als Musikliebhaber war die originale Anlage in meinem VW von2001 deutlich besser... Ein Bild von der Anlage habe ich beigefügt VG Heiko
  19. Heikon hat auf Heikon's Thema geantwortet in 9-3 II
    Da ist das Ding, da ist das Ding!!!!!! Ein Wahnsinns Fahrzeug!!! Der Rückweg von Berlin über die Autobahn war schon top (Verbrauch 8,1 ltr. bei zwischen 140 und 160 - finde ich gut). Dann zu Hause die Reifen raus und erstmal offen durch die Gegend Was soll ich sagen, mache morgen mal ein paar Bilder... Heiko
  20. Da ich das beim WoMo schon gemacht habe, kann ich mir das aber sehr gut vorstellen... Wenn ich da mal bei gehe mache ich ne ausführliche Beschreibung und auch Bilder und stelle sie hier rein!!! VG Heiko
  21. Danke Conny, Ich werd's mir die Tage mal anschauen. Beim WoMo hatte ich das Glück, dass es beim Ducato eine "Ägypten" Version gibt, wo ich auf die vielen Dome von innen ein Waben Alugitter drücken und dann mit M3 Muttern befestigen konnte. VG Heiko
  22. ....danke für die schnelle Antwort!!!! Ich dachte, es hätte sich irgendwo verklemmt... VG Heiko
  23. Hallo, bei unserem Wohnmobil (Ducato) hatte ich letztes Jahr nen Schaden am Kondensator der Klimaanlage. Daraufhin habe ich die komplette Front abgenommen und ein Alugitter von innen befestigt, so dass max. Steinchen mit dem Durchmesser von 2mm durch passen. Ist so etwas nötig beim Saabrio oder hat es sogar schon mal jemand gemacht. Beim Ducato ist das nicht nur praktisch, sondern sieht sogar noch sportlich aus... VG Heiko
  24. Hallo auch von mir, kann es ja erst am Samstag verifizieren, aber der Verdecksack hing beim geschlossenem Dach links tiefer, wie rechts... Würde mich also auch über Hinweise freuen VG Heiko
  25. Hey Thomas, Angemeldet sind doch schon 7.... VG Heiko
