NB-HT252
  1. Okay, wie bekomme ich diese abläufe von klimawärmetauscher wieder frei?
  2. Moin, ich da mal wieder ein PROBLEM. Mein kompletter Teppich auf der Beifahrersitz steht Unterwasser. Nun habe ich da alles ausgebaut um zu sehen wo es her kommt. In der mitte, daß Schaumstoff ding ist NASS. Das wohl so Doll, das mein ganzer Teppich Nass ist. kann mir da jemand helfen? Oder hatte solch Problem auch schon?
  3. Moin, in Sachen Kindersitz/Babyschale kann ich aus meiner Erfahrung nur bestätigen das es im 9-3II dann vorn recht eng zugeht. Wir hatten von Maxicosi die Babyschale und nun einen GoodBaby Reboarder der ab einer Kindsgröße auch Vorwärts verwendet werden kann. Er ist um 360° drehbar. Der sitzt ist Baugleich wie der Cybex Sirona. Diese werden auch gemeinsam produziert. Wir haben uns dazu bei den Zwerg Perten beraten lassen mit Testeinbau. Kann das Unternehmen echt empfehlen. Der Reboarder nimmt auch nicht mehr Platz in Anspruch als die Babyschale. Gruß Christian
  4. NB-HT252 hat auf NB-HT252's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hey, sorry für die MEGA späte Antwort. Ich habe die Frage meinerseits total vergessen. Die haben bei einer Durchsicht eine Motorwäsche mitgemacht und dabei die Verschlusskappe zum Xenonbrenner offen gehabt. Warum auch immer.
  5. Hey, also die Stabigummis hab ich dann doch noch auf Spiel getestet und da war null Bewegung drin. Sprich, das hab ich mir dann doch nicht angetan diese zu tauschen. Koppelstangen sind nun neue "verstärkte" von RAG drin. Mal schauen wie lang die so schön ruhig bleiben.
  6. Was sagst du zu den querlenkern? Da ist zwar soweit noch alles gut aber wenn schon dabei ist könnte ich die ja quasi auch gleich tauschen oder?
  7. Hey, moin, ich habe an der VA poltern von den Koppelstangen, nun ist die fragen ob ich gleich die Lager der Stabistange mit tauche. Was würdet ihr sagen. Soweit sind derzeit noch die Orginalteile drin die nun 254000 km gehalten haben. Was sagt ihr?
  8. Naja soviel zum Thema Fachwerkstatt. Ich hab hier im Kreis Wilhelmshaven leider noch keine richtig jutte Schrauberbude gefunden. Kann mir einer was empfehlen?
  9. So nun die Auflösung. Die Federn, wie auf den Bildern oben zusehen, waren falsch drin. Fehler ist behoben und der kleine Bremst wieder so wie er soll. Danke für die HILFE
  10. Okay, die habe ich anscheinend falsch rein geklemmt. War noch so drin von meinem alten guten kleinen Rover. Dann werde ich die nachher mal richtig rein setzen und testen ob es dann geht. Ich werde natürlich Bericht erstatten.
  11. Achso, ne ne. Die Entlüftungsschrauben sind oben.
  12. Was meinst du mit auf dem Kopf eingebaut? Naja wenn ich Pumpe dann nicht. Aber sobald ich den motor laufen habe ist es jedes mal wenn ich Bremsen will. Wegen der Feder schau ich mal nach.
  13. Moin, ich bin Ratlos. Ich habe an meinem Kombi die Bremssättel an der VA getauscht. Der Pedalweg ist seitdem mehr als doppelt solang wie vorher. Die Brems wurde von einer Fachfirma auch schon neu befüllt und entlüftet. Trotzdem hat sich nichts geändert. Kann mir einer helfen?
  14. NB-HT252 hat auf doclike's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, ich würde mal gern wissen wie groß denn der Ausschnitt an der Schürze ist und wie es aussieht wenn die Kupplung nicht dran steckt.
  15. NB-HT252 hat auf Dieselmann's Thema geantwortet in 9-3 II
    Also bei mir hatte der Abgaskrümmer einen Riss. Sprich es durfte ein neuer Turbo gekauft werden.
