jakuza77
  1. Ok. danke. Ich habe schlechte Erfahrungen mit gebrauchten zündcassetten beim saabi. Wie verhält sich das bei den Steuergeräten? gibt's da Spezis oder Empfehlungen?
  2. kostenpunkt abs Steuergerät?
  3. Hallo, ein bekanntes Problem? sporadisch fällt Tacho aus und es erscheint brake und abs warnsymbol. im sid ansonsten nichts außer warnton. keine Veränderung im fahr oder bremsverhalten. Ideen?
  4. Des Rätsels Lösung laut Werkstatt Diagnose: Umlenkrolle am Klimakompressor hat Spiel - und wird nun getauscht. Danke für die Unterstützung!
  5. Ölsieb ist es nicht lt. Videovergleich. Ich bin erleichtert. Das Geräusch verschwindet übrigens weitestgehend nach längerer Fahrt.
  6. Hallo, Ich habe seit Kurzem ein schleifendes Geräusch aus dem Motorraum. Besonders bei Kaltstart. Hatte zuerst an den Klimakompressor gedacht, weil der bei dem Wetter stärker gefordert wird. Grob gepeilt könnte es aber eher vom Poly Riemen ausgehen. Der Saab hat jetzt 188tsd KM runter, Scheckheft ist nicht ganz 'gepflegt', aus zweiter Hand, insofern schwer zu sagen was da gelaufen ist bisher. Nachspannen lassen .. neu?
  7. jakuza77 hat auf jakuza77's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Details sind nun also: Der Kupplungsbelag ist auf der Korbseite nicht mehr vorhanden und somit sind der Korb, die Scheibe, das Ausücklager und die Schwungscheibe zu ersetzen
  8. jakuza77 hat auf jakuza77's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hab jetzt nochmal konkretere Diagnose angefordert, sie wollen das alte Schwungrad ja weiter nutzen...
  9. jakuza77 hat auf jakuza77's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich setze den Thread nochmal fort: Die Werkstatt hat das Getriebe ausgebaut und die Diagnose an der Kupplung vorgenommen: Es sollte in Zuge dessen auch die Schwungscheibe ersetzt werden, welche jedoch im Zubehör nicht mehr lieferbar sein soll. Sie wollen es mit der alten Scheibe wieder zusammenbauen... Eure Meinungen?
  10. jakuza77 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo. ..heute nach Volllastfahrt BAB ging nix mehr. Kupplung fertig. Fahrzeug Saab 9-3 bj. 99 mit 185 tsd km runter. maptune stage 1. könnt ihr sagen wo Reparaturkosten so liegen? wiwirtschaftlicher. Totalschaden?
  11. ahhhh, ich liebe dieses Forum. Ich check den Massepunkt
  12. [mention=5282]Cabriofahrer[/mention] : wo genau unterm teppich? [mention=2503]Flemming[/mention]: verwende die Leuchtmittel lt. Betriebsanleitung
  13. Also, meiner Auffassung nach sitzt das Leuchtmittel korrekt. Anders passt es nicht hinein. Bremsleuchte ist aus , wenn Licht aus.
  14. stimmt...ich hatte neulich mal getauscht hinten insgesamt....kann ich die tatsächlich falsch einsetzen?
  15. Moin, Bremslicht links ist in Dauerfunktion :-( Steckverbindungen zu überprüfen hat nichts gebracht. Alle anderen Bremsleuchten funktionieren einwandfrei. Kann ich noch was tun? Danke
