dani.kissling.5
Alle Beiträge von dani.kissling.5
  1. nochmal ein kleines Update, das Auto bekam im März dieses Jahres einen Ölwechsel.
  2. Also laut der Aussage der Werkstatt waren alle Leitungen noch in Ordnung. Und die Frage mit der Ölwanne kann ich Dir leider nicht beantworten. Aber ich denke nicht dass sie schon einmal abgenommen wurde. Sollte es tatsächlich ein Lagerschaden sein oder das Geräusch von einem Kolben komm, lohnt es sich dann überhaupt noch etwas daran zu machen oder gibt es überhaupt eine Möglichkeit die alte Dame zu retten?
  3. Ein schönes Hallo meine Saabianer, Ich habe leider mal wieder ein kleines/großes Problem mit meinem Saab 9-5 2,3t Bj 1998. Vor ca. Drei Wochen habe ich den Turbolader ausgetauscht. Das Auto lief bis vor Zwei/Drei Tagen auch ohne Probleme. Nur jetzt kommt aus dem Motorraum ein Nagelndes Geräusch, auch im Leerlauf und ab 2000 Umdrehungen wird es immer lauter. Leider konnte ich noch nicht genau feststellen ob es direkt aus dem Motor kommt. Seit gestern Abend geht der Motor nach längerer Fahrt auch einfach aus wenn man z.B. an einer Kreuzung zum stehen kommt. Nach Zwei bis Drei Startversuchen läuft er auch wieder an nur muss man etwas Gas geben. Während der Fahrt ist auch kein Leistungsverlust zu spüren und es leuchtet auch keine Motorleuchte auf. Ich hoffe ihr habt vielleicht eine Idee an was es liegen könnte und ob die alte Dame noch zu retten ist!? Vielen Dank schon mal! Gruß Danny
  4. Hey Thomas, vielen vielen Dank!!! Auto läuft wieder ohne Probleme! Alle Warnleuchten sind wieder aus. Dank dem Video hab ich nochmal alles kontrolliert und der Schlauch nach dem Ladeluftkühler war nicht richtig Dicht. Schönen Abend noch und nochmal danke!!! Gruß Danny Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  5. Hallo Thomas, die Schläuche habe ich alle kontrolliert und sie sind alle ohne Risse oder Spröde. Die "check engine" Leute, leuchtet. Sobald der Motor aus geht, läuft er auch ohne Probleme wieder an! Nach dem Tausch des Turboladers habe ich auch Öl nachgefüllt und das Kühlwasser getauscht. Vor dem Defekt des Turbos lief das Auto auch ohne Probleme. Gruß Danny Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  6. Hallo meine Saabianer! Ich habe bei meiner alten Dame ( Saab 9-5 2,3t Bj. 98) den Turbolader getauscht. Nach ein paar Kilometern war auch das ganze Öl im Auspuff verbrannt. Nun läuft er auch wieder. Es ist jetzt nur ein neues Problem aufgetreten, der Motor geht von alleine aus. Im Stand, während der Fahrt und alles ohne bestimmte Anzeichen. Die Drehzahl spielt dabei auch keine offensichtliche Rolle. Vielleicht hat ja jemand eine Ahnung von Euch an was es liegen könnte?! Vielen Dank!!! LG Danny Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
