Alle Beiträge von tcj
Aufkleber Kühlwasserausgleichsbehälter
Hallo zusammen, drei nachgefertigte Aufkleber sind jetzt fertig. Der kleinere Aufkleber mit dem roten Rahmen kommt beim 900er auf den Bremsflüssigkeitsbehälter, dorthin wo der grüne Kreis ist. Der Kühlwasser-Aufkleber ohne Teilenummer gehört in den 900er auf den Kühlwasserbehälter (gelber Kreis). Der Aufkleber mit Teilenummer wäre dann für die 9000er (gleicher Ort). Diejenigen die sich mit Interesse schon bei mir gemeldet hatten werde ich nachher noch anmailen. Wer sonst noch einen Aukleber haben möchte kann mir gerne eine PN schicken. Viel Grüße, Thomas
Der Behälter von Troll13 mit der 900er-Version des Aufklebers ist auch angekommen - ich melde mich dann wenn die Aufkleber fertig sind.
Der Aufkleber von Christian (cc670) ist angekommen, jetzt warte ich nur noch auf die andere Version inkl. Kühlwasserbehälter von troll13, dann kann es losgehen. Viele Grüße, Thomas
Tempomat nachrüsten
Abstand: so daß Du im grünen Stecker mit einem el.Meßgerät Durchgang messen kannst. Näher dran: Taster lösen schon aus wenn man den Fuß auf das Pedal legt weiter weg: Taster lösen erst später aus wenn man das Pedel durchdrückt. Kannst Du also so machen wie Du willst. Prüfe doch erstmal folgende Dinge, sonst wird das nichts mit der Fehlersuche (alles oben beschrieben) - elektrischer Durchgang bei unbetätigten Pedalschaltern? - saug mal am Gummischlauch der an der Vakuumpumpe im Kotflügel endet: kannst Du Unterdruck aufbauen so daß sich der Balg zusammenzieht? - Tempomatschalthebel bitte gem. obigem Ausschnitt aus dem WHB testen. Der Tempomat hat mit CheckEngine nichts zu tun. Viele Grüße, Thomas
Tempomat nachrüsten
so sieht es dann aus. Funktioniert prima, und Platz für den aufbauenden Kabelbinder ist auch am Einbauort. Verwendete Teile: Danach funktionierte der Tempomat dann und es ist Ruhe an der Tempomatfront. Viele Grüße Thomas
Tempomat nachrüsten
ich sehe gerade daß ich oben noch versprochen hatte zu schreiben warum es erstmal nicht funktionierte - Steuergerät war defekt: da ich ausreichend Übung mit der Reparatur von Mercedes W116-Tempomatsteuergeräten habe hatte ich mich selbst drangesetzt. - Tempomatsteuerhebel war defekt - also zerlegt, Kabel wieder angelötet. Wollte damals eine Bilderdoku einstellen, hatte aber noch rechtzeitig gesehen daß es einen Beitrag in der Knowledgebase gibt. Funktionstest des Hebels geht nach dieser Tablelle: Dann war im Steuerhebel noch die Führungsachse abgebrochen. Schadensbild: Ich habe es dann so gelöst. Reparatur: - gekörnt Mit 1.6mm durchgebohrt M2-Gewinde geschnitte n M2-Schraube mit Schraubensicherung eingedreht Hülse draufgedreht (auch mit Schraubensicherung) Gehäuse wieder verschlossen - hier meine Variante, die gab es wohl noch nicht:
Tempomat nachrüsten
Hallo Martin prüf erstmal die naheliegenden Dinge: - Schalter an den Pedalen knapp eingestellt? Dann reicht es daß Dein Fuß beim Fahren locker auf dem Kupplungs/Bremspedal liegt um den Tempomat stillzulegen --> Füße weg - Steuergerät zuverlässig überholt? - bist Du schneller als 40km/h wenn Du versuchst den Tempomat einzuschalten? - Kniebrett noch ab? dann kannst Du das Relais im Steuergerät schalten hören wenn Du den Tempomat einschaltest - wenn Du kein Klicken hörst: Prüf mal ob das 24V-Signal der "nicht betätigten Fußpedale" wirklich am Steuergerät angekommt. Viele Grüße, Thomas -mit seit Ende 2014 funktionierendem Tempomat.
super - ich melde mich sofort bei Dir und bestätige den Empfang. Ich denke mal die Post leert Deinen Briefkasten erst am Dienstag, d.h. er sollte frühestens Mittwoch hier ankommen. Danke!
Hallo Jevo, danke - bist vorgemerkt.
Hallo troll13, super - das wäre dann eine brauchbare Vorlage für die zweite Version (V1=mit Teilenummer -vermutlich Saab 9000 und V2=ohne Teilenummer-vermutlich Saab 900) Ich maile Dich gleich mal per PN an. Danke für Eure Hilfe!
Interessant - laut EPC wirklich die gleiche Teilenummer für 900 und 9000, aber mal mit Teilenummer , mal ohne (wie bei unserem 1993er-CV). Leihst Du mir den Aufkleber für die Nachfertigung? Ich schicke Dir gleich eine PN.
Hallo turbo9000, danke für das Bild - passt dann ja so. Die Unterschiede im Layout deuten zwar auf eine andere Auflage hin - aber so detailgenau muß es dann ja auch nicht sein. Danke! Viele Grüße, Thomas
Hallo zusammen, danke - könnte gut passen. Es würde mich trotzdem beruhigen wenn jemand ein Bild vom Aufkleber einstellen könnte, es ist ja nichts ärgerlicher als wenn der Aufkleber nachher falsch gedruckt ist...
Hallo zusammen, bei unserem Saab (1993) habe ich in einer Ecke des Motorraums den Aufkleber vom Kühlwasserausgleichsbehälter gefunden. Hat seine beste Zeit wohl hinter sich. Da ich 'eh für einen anderen Wagen (kein Saab) einige Aufkleber nachfertige würde ich diesen Aufkleber auch gerne nachfertigen lasen. Leider fehlen links unten 2-3 Buchstaben im französischen Text. Könnte jemand von Euch so nett sein und ein Foto des Aufklebers machen? Falls jemand von Euch auch so einen Aufkleber haben möchte dann schick gerne eine PN an mich, dann lasse ich ein paar mehr herstellen. Oder gibts den Aufkleber schon irgendwo zu kaufen - habe zumindest nichts gefunden? Viele Grüße, Thomas
Ist das Gurtschloss beleuchtet?
Hallo zusammen, nachdem ich den roten Druckknopf vom Gurtschloss abgebaut hatte ist mir ist aufgefallen daß dort etwas verbaut ist was wie eine grüne Glühbirne aussieht. Sind die Gurtschlösser tatsächlich beleuchtet? Oder was ist das für ein Teil? Falls Glühbirne - hat jemand einen Tipp wie ich die sie rausbekomme? Viele Grüße, Thomas
Nachfertigung Kunststoff - Formteile in den Türen --> Umfrage
für mich auch gerne einen Satz für das Cabrio.
ABS-Druckschalter wechseln
Hallo Klaus, [mention=7235]prinzalberttom[/mention]: Es ging die AntiLock-Lampe zusammen mit der Bremswarnlampe an bei gleichzeitigem Ausfall der Bremskraftunterstützung. Zur Fehlersuche schreibe ich am Ende etwas wenn alles funktioniert. [mention=75]klaus[/mention]: danke für Deine Tip, genau so habe ich es heute gemacht: - Bremsflüssigkeit mit einer Saugspritze vollständig aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter abgesaugt, - Lappen unter den Druckschalter gelegt und den Druckschalter mit einem 36er-Schlüssel gelöst, - dann rausgedreht (es kam nur noch 1 Teelöffel Bremsflüssigkeit) und neuen Druckschalter eingeschraubt (20Nm, oder etwas mehr als handfest). Die Bremsleitung (siehe obige Bilder) brauchte dazu nicht abmontiert zu werden. Habe dann die Bremsflüssigkeit aufgefüllt und die Zündung eingeschaltet. Die ABS-Pumpe lief dann wieder hörbar an und nach 30-45-Sekunden gingen die Bremswarnlampe und die Antilock-Lampe aus. Soweit, sogut. Allerdings: - wenn ich nun leicht auf die Bremse trete läuft die ABS-Pumpe direkt wieder an (Lampen bleiben- aus) - wenn 2x feste auf die Bremse trete gehen zusätzlich beide Lampen wieder an, Es dauert dann nur 1-2 Sekunden, dann gehen die Warnlampen wieder aus und nach einer weiteren Sekunde auch die ABS-Pumpe. - wenn ich wiederholt fest bremse dann braucht die ABS-Pumpe etwas länger (wieder 30-45Sekunden). Der ausgetauschte Druckschalter hat ja 2 Schaltkontakte - einer schaltet bei 105Bar, darunter gehen die Warnlampen an - einer schaltet bei 140-180bar (Hysterese), unter 140bar geht die ABS-Pumpe an, über 180bar geht sie wieder aus Dies scheint ja soweit zu funktionieren. Die Frage ist nun: warum bricht der Druck beim Bremsen so stark ein? Die Symtome sprechen für defekten Druckspeicher, mich irritiert nur: warum sollten der Druckschalter und der Druckspeicher gleichzeitig ausfallen? Oder gibt es noch andere denkbaren Ursachen? Luft im System? Viele Grüße, Thomas
Hallo zusammen, der ABS-Druckschalter an unserem 1993er-Saab-Cabrio ist defekt und soll jetzt gegen ein Neuteil ausgetauscht werden. Zur Vorgehensweise habe ich ein paar Fragen, vielleicht kann jemand helfen der das schonmal gemacht hat. Zunächst sollte ich sicher erstmal >20x die Bremse betätigen um den Druck abzubauen. Um den Druckschalter (grüner Pfeil) auszubauen muß ja erstmal die darüber verlaufende Bremsleitung (roter Pfeil) ausgebaut werden. Diese führt vom Bremsflüssigkeitsbehälter zu einem Anschluß unterhalb des Druckspeichers (grüner Kreis). 1. Frage: dann würden sich sicherlich größere Mengen Bremsflüssigkeit ergießen. Wo lasse ich vorher am besten die Bremsflüssigkeit ab, so daß auch beim Ausbau des Druckschalters nicht mehr rauskommt als der unterlegte Lappen aufnehmen kann? Am Entlüftungsventil eines Bremssattels (VL?) 2. Frage: Wie entlüfte ich anschließend? Wie beim Bremsflüssigkeitswechsel, also mit dem Bremspedal pumpen bis am Entlüftungsventil des Bremssattels VL keine Blasen mehr kommen - dabei Flüssigkeitsstand im Auge halten und nachfüllen? Oder müssen andere Bereiche der Bremsanlage separat entlüftet werden? Danke! Viele Grüße, Thomas
Tempomat nachrüsten
Hallo Rene, danke, habs korrigiert. Wieder was gelernt. Viele Grüße, Thomas
Tempomat nachrüsten
- Langen Unterdruckschlauch z.B. mit einer Schraube verschließen (damit kein Dreck reinkommt) und von innen durch das Loch rausschieben - Gummitülle mit 9mm-Loch auf den Schlauch stecken und wieder einbauen - Sicherungskasten lösen und den langen Unterdruckschlauch am linken Kotflügel entlang bis nach vorne legen - Vakuumpumpe mit den drei Gummiaufhängungen ins Stehblech einsetzen und den bereitliegenden Elektrostecker einstecken - Nur bei Vollturbo: Vakuumschalter für APC anschrauben und den bereitliegenden Elektrostecker einstecken - langen Unterdruckschlauch an Vakuumpumpe (und evtl. Vakuumschalter - nur bei Vollturbo) anschließen - Tempomatsteuergerät einbauen - Tempomathebel einbauen Damit ist der Tempomat vollständig eingebaut. Nun sollten noch die beiden Pedalschalter eingestellt werden: An der Spitze des Schalters kann man kräftig ziehen (oder kräftig reindrücken) - damit läßt sie sich um ca. 1cm rein/rausziehen. Damit lassen sich die Schalter so einstellen daß sie bei Betätigung der Pedale direkt auslösen. Auch sollte man z.B. am grünen Stecker elektrisch nachmessen ob beide Schalter bei Pedalbetätigung den el.Stromkreis unterbrechen und so die Tempomatfunktion stoppen. Das Kniebrett sollte erstmal ausgebaut bleiben bis der Tempomat einige Zeit fehlerfrei funktioniert hat. Bei unserem Saab funktionierte es erstmal nicht - später mehr dazu. Viel Spaß beim Nachmachen, Thomas
Tempomat nachrüsten
Nun den Tempomat-Kabelbaum so verlegen daß die diversen Stecker an folgenden Stellen sitzen: - der Steuergerät-Stecker links vom Blinkrelais liegt - der Masseanschluß in der Nähe des Türgelenks liegt - der grüne Stecker für die Pedalschalter oberhalb des Bremspedals liegt - der zum Tempomathebel passende Stecker links der Lenksäule liegt - der Stecker mit dem blauen Kabel oberhalb des Bremspedals liegt (Blickrichtung von der Fußmatte nach oben) *************************** - Gummibalg einbauen und an Gaspedal befestigen - Alten Halter für den Bremskontaktsschalter demontieren und durch den neuen Halter (mit Bremskontaktschalter und 2 Unterdruckschaltern) ersetzen Unterdruckschalter: oft sind diese nicht mehr dicht - daher vor dem Einbau die Dichtheit prüfen (Saugtest). Bei Betätigung der Unterdruckschalter sollte der Unterdruck natürlich gelüftet werden. Auch dies sollte man testen. - Unterdruckschläuche an Pedalschalter und Gummibalg anschließen (siehe Bild weiter oben) - freien Gummistopfen im Fahrerfußraum ausbauen und ein 9mm-Loch einstanzen
Tempomat nachrüsten
da der Tempomat jetzt schon seit einer Weile prima funktioniert will ich hier mal meine Nachrüstung dokumentieren, hilft vielleicht künftigen Nachahmern. Es geht um den späten Tempomaten, also ab Mj1992 bis Mj1994 - d.h. mit Steuergerät 41 08 643 und dem späten vierstufigen Tempomathebelschieber mit "RES-ON-TIP-OFF" (die frühen haben kein "TIP") Hier erstmal ein Übersichtsbild aus dem EPC. Benötigte Teile: - #1: Tempomatsteuerhebel 95 65 623 (auch erkennbar an der zusätzlichen "TIP"-Aufschrift) - #2: Tempomatsteuergerät 41 08 643 - #23: Kabelbaum (Ausbau aus Schlachter möglichst inkl. blauem Stecker) Hinweise: - beim Baujahr 1993 geht der Kabelbaum nicht wie in der Zeichnung an die Rückseite des Tachos, sondern an einen freien Stecker oberhalb der Padele (siehe weiter unten) - hier nicht sichtbar: der Tempomat-Kabelbaum muß auch mit dem Fahrzeugkabelbaum verbunden werden - #14, 2x#12, #24: Halter mit 2 Schaltern für die Pedale und kurzem Kabelstück (Automatikfahrzeuge: anderer Halter mit nur einem Schalter) - #7 mit #8,#10,#11,#31 Gummibalg (Unterdruckregler) - betätigt das Gaspedal - #5 mit #15-19 Vakuumpumpe mit Unterdruckschläuchen Nur bei Vollturbo (orange Teile): - #25 mit #28,#29,#30: Vakuumschalter für APC Und so gehts: Der Tempomat-Kabelbaum ist mit 4 Kabeln im großen blauen Stecker des Fahrzeug-Kabelbaums angebunden. Diese 4 Kabel müssen zunächst beschädigungsfrei aus dem blauen Stecker des Schlachtfahrzeugs herausgetrennt werden. Zunächst bitte genau festhalten welches Kabel wohin gehört! Ich habe mir dazu eine starre Kupferleitung genommen und beide Enden rechteckig bearbeitet so daß diese genau in die rechteckigen Löcher des blauen Steckers reinpassen: Dadurch entriegelt der Kontakt und man kann die 4 Leitungen rausziehen. Es gibt noch einen kleineren Tempomat-Kabelbaum für die Pedalschalter. Habe leider kein Foto von der Version für Mj92-4 mit Schaltgetriebe und ABS gemacht, aber hier zur Eingrenzung die nicht brauchbaren Versionen: Dies hier ist der kleine Kabelbaum mit Schalter-Halter für Fahrzeuge ohne ABS, dort wurde ein anderer Bremslichtschalter verbaut (andere Aufnahme am Halter). Die beiden anderen Schalter sind für das Kupplungs- und Bremsbedal und schalten bei Betätigung den Tempomat aus (lüften sowohl den Unterdruck und unterbrechen einen el.Stromkreis damit das Steuergerät die Tempomatfunktion abschaltet). Bei Fahrzeugen ohne Tempomat ist nur ein einfacher Halter nur für den Bremslichtschalter verbaut, daher muß auch der Halter gewechselt werden. Und hier der Halter für ABS-Fahrzeuge der den serienmäßigen ABS-Bremslichtschalter (weiterhin) aufnimmt und dazu die Tempomat-Pedalschalter. Allerdings hier im Bild der Halter eines Automatikfahrzeugs, daher fehlt der Kupplungsschalter (samt den el/pneum. Anschlüssen) Und jetzt zum Einbau: - Mittelkonsole und Kniebrett ausbauen - Lüftungskanal der quer über beiden Fußräumen herläuft ebenfalls ausbauen Schritt 1:Einbau Tempomat-Kabelbaum: Hier wird der Tempomat-Kabelbaum mit dem Fahrzeug-Kabelbaum verknüpft: Dazu zunächst die rote Verriegelung lösen... ... und die vier losen Kontakte des Tempomatkabelbaums an der richtigen Stelle in den blauen Stecker einstecken und prüfen ob diese ordentlich eingerastet sind.
Tempomat nachrüsten
Hallo Rene, genau, da wollte ich beginnen - meine Erfahrung beim W116-Tempomaten deutet auch darauf hin: dort ist eigentlich immer das Steuerteil defekt. Habe noch zwei Steuerteile hier, die probiere ich erstmal aus. Danach schaue ich mal ob der innere Aufbau ähnlich wie beim W116 ist, falls ja bekomme ich das blind wieder hin. Viele Grüße, Thomas
Tempomat nachrüsten
Hallo kratzecke, nochmals vielen Dank - tatsächlich baumelte der Stecker mit der blauen Leitung undschuldig direkt über den Tempomat-Padalschaltern, hätte ich auch früher entdecken können. Habe halt in der Vergangenheit zuviel mit dem Tempomaten des Mercedes W116 gearbetet, da ist der Speedsensor immer hinten am Tacho angeschraubt. Man lernt nie aus. (btw: die Tempomatsystem Mercedes 70er-Jahre und Saab-901 hat erstaunliche Ähnlichkeiten...) Der Tempomat ist jetzt komplett eingebaut - aber ohne Funktion (Steuergerät ist das 41 08 643, also korrekt für das 93er-Baujahr). Werde mal mit der systematischen Fehlersuche beginnen. Viele Grüße, Thomas
Tempomat nachrüsten
Hallo Kratzecke, das ist natürlich die einfachste Lösung - einfach weglassen. Eigentlich auch logisch, unser Cabrio hat ja kein APC. Dank dir! in der Zwischenzeit habe ich alles eingebaut, es fehlt nur noch der Anschluß des Tachosignals. Das hier ist zwar nicht meine Tachorückseite, sieht aber genauso aus: Wo schließt man denn dort den Stecker vom Tempomat-Kabelbaum an? Mir scheint der Tachosensor #41 08 270 zu fehlen, eine Bezugsquelle habe ich erstmal nicht finden können. Wo wird der Sensor denn drangeschraubt? An die 4 Schlitzschrauben rund um die Tachowelle? Wer weiß wo ich den Sensor auftreiben kann? Hat der eine VDO-Nummer? Viele Grüße, Thomas
