Saabmusti
Alle Beiträge von Saabmusti
  1. Saabmusti hat auf Saabmusti's Thema geantwortet in 9000
    T5 aber wird demnächst au t7 umgebaut
  2. Saabmusti hat auf Saabmusti's Thema geantwortet in 9000
    Diekt bei saab gekauft
  3. Saabmusti hat auf Saabmusti's Thema geantwortet in 9000
    Ruckeln hat augehört hat sich von selbst gelöst
  4. Saabmusti hat auf Saabmusti's Thema geantwortet in 9000
    2016 neue zündkassete ist erst 2 jahre alt was meinst du mit längst übersritten? Werde morgen vom kollegen austesten mal schauen ob sich was ändert
  5. Alle stwcker stecken habe drauf geklopft und es leift wieder ?
  6. Saabmusti hat auf Saabmusti's Thema geantwortet in 9000
    Was bringt das zischen tut es nicht ?
  7. Mache ich schnell ob es vileicht an dem liegt
  8. Occasionmit akku betreibbar auch getestet aber jetzt gehts wieder nicht könnte es sein das etwas nicht richtig eingesteckt ist zb stecker?
  9. Also ersetzt worden und nacher 2 stunden gut funktioniert, dan wieder ausfall wie meinst du das mit der reihenfolge
  10. Lüfter motor repariert und zak wieder ausfall an was könnte das noch liegen vileicht das bedienelement ?
  11. Saabmusti hat auf Saabmusti's Thema geantwortet in 9000
    Ist nicht der fall danke für die info Komischerweise hat er es nicht mehr gemacht danke aber
  12. Klima problem gelöst lüftermotor
  13. Werde es heute anshauen Aber lüfter gereusche gabs keine
  14. Saabmusti hat auf Saabmusti's Thema geantwortet in 9000
    So wie ich seit fast über ein jahr sagen kann ka bis jetzt keine probleme gehabt
  15. Saabmusti hat auf Saabmusti's Thema geantwortet in 9000
    Ok ja das ist logish aber er ist erst neu könte, es trozdem möglich sein?
  16. Saabmusti hat auf Saabmusti's Thema geantwortet in 9000
    Wie kann der benzinfilter zu sein ?
  17. Saabmusti hat auf Saabmusti's Thema geantwortet in 9000
    Benzinpumpe neu Alle motorlager oben unten erneuertvor 30000 km turbo neu auspuff neu zündkasetteist vom jahr 2016 zündkerzen vor 20000 km und vor etwa 30000 km alle unterdruck schleuche erneuert Kurbelwellen sensor neu Grosserservice vor 3000 km gemacht inkl. Autmatenöl und benzin filter
  18. Hallo zusammen ich habe eine Frage und zwar kühlt meine Klimaanlage heizt sie auch aber sie macht keinen Mucks in Sachen Gebläse nicht an die Frontscheibe nicht in der Mitte und auch nicht unten an was kann das liegen ?
  19. Saabmusti hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo zusammen Meine Frage ist wenn ich Vollgas gebe zwischen den Geschwindigkeiten 50-80 und jeweils zwischen 100 und 130 ruckelt das Fahrzeug aber nur bei Volllast sonst nicht was könnten die Ursachen sein danke schon mal im Voraus Info 1995 9000 aero automatik stage 2 250 ps 380 nm mit downpipe und 2.5 zoll auspuffanlage
  20. Saabmusti hat auf Saabmusti's Thema geantwortet in 9000
    Uübrigens was mich gefreut hat ist das die kette schön straff ist und nicht laut wie in meinem 9-5er den ich verkaufe wen der 9000 fertig ist.
  21. Saabmusti hat auf Saabmusti's Thema geantwortet in 9000
    Guten abend an alle Ich habe heute das lenkrad von einem 9000 cse anni mit holz montiert keine fehler meldung alles in grünen berreich Und den vetildeckel demontiert und am 3 januar hole ich mir neue dichtung da di alte nicht mehr dicht ist und dan ist im motorraum fürs erste getan natürlich gibt auch ein service Mfg musti
  22. Saabmusti hat auf Saabmusti's Thema geantwortet in 9000
    Was ist denn von dem Aero-Kit Stoßstangen, Schweller, ... nach dem Unfall noch in brauchbarem Zustand, oder ist dem Aero was auf's Dach gefallen..? Ich hatte einen speciellen unfalll auf folge einen geplatzten reifen. Das platzen des reifens erfolgte unmittelbar vor einer links kurve, dadurch verlor der saab seine stabilität und rutschte kurz rechts in di wiese mit beiden rechten reifen, ich lenkte gegen, das heck brach richtung wiese aus und durch das aussbrechen gibg das auto richung linke seitederstrasse die böschung hinauf und war einige sekundenin der ludt mit allen vier rädern, dann prallte das auto mit der forderen rechten felge auf den asphalt und das verursachte den chassisbogen. Darum ist der AERO kit unbeschädigt geblieben dadurch kann ich es auch für deb umbau benutzen. Mfg musti
