mondeomq
Alle Beiträge von mondeomq
  1. Hallo zusammen, ich brauche bitte grundlegende Infos zum Freisprechen im Saab bzw. der Nachrüstung. Es geht um einen 2007 er 9-5 mit Infotainment, also Standard Radio mit 7 Lautsprechern. Auf dem Dach ist noch eine Stummelantenne. Was bedeutet das in Bezug auf Ausstattung? Ist dann schon was vorgerüstet? Wenn ich eine Freisprechanlage nachrüste, daran erfolgt der Anschluss nicht am Radio, oder ? Da sind keinen freien Ports. Danke für mehr Hintergrundwissen.
  2. mondeomq hat auf mondeomq's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also, wie Saab-Tigger es beschreibt, der Test läuft immer beim Einschalten der Zündung. Ist kein Licht an, bewegen sich die Scheinwerfer trotzdem nach unten und wieder hoch, bzw. die Linsen. Habe jetzt mit meinen Nachbarn getestet, mit und ohne Licht. Danke an alle für die freundliche Hilfe.
  3. mondeomq hat auf mondeomq's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also erstmal vielen Dank. Wundert mich nur, dass ich keinen Fehler im System habe bzw. auch keine Warnlampe an ist.
  4. mondeomq hat auf mondeomq's Thema geantwortet in 9-5 I
    Thema durch Nachfrage beim FSH geklärt. Selbsttest wird nur bei Zündung an durchgeführt.
  5. mondeomq hat auf mondeomq's Thema geantwortet in 9-5 I
    Moin, selbst bei einem neuen Q5 ist es so, dass es nur bei der Zündung des Selbsttest gibt. Bei Opel ist es auch so. Nicht beim Einschalten.
  6. mondeomq hat auf mondeomq's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich habe das einfach vor dem Schaufenster getestet.
  7. mondeomq hat auf mondeomq's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ok. Danke für die Antworten. Wenn ich die Zündung anmache, fahren die Scheinwerfer runter und hoch. Wenn ich bei laufendem Motor das Licht ein und ausschalte, kann ich das nicht beobachten. Da keine Fehlermldung im Display, gehe davon aus, es ist ok. Leider gibt die BA nichts weiter her.
  8. mondeomq hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo zusammen, macht die automatische Leuchtweitenreguloerung den Selbsttest nur beim Starten mit Licht oder auch, wenn der Motor eingeschaltet ist und das Licht ein- und ausgeschaltet wird? Habe nichts in BA gefunden. Funktioniert alles, es gibt keine Fehler, nur interessehalber. Danke und Gruß, mondeomq
  9. mondeomq hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, kurze und vielleicht blöde Frage. Wozu dient die Funktion im SID, Alarmzeit einstellen? Saab 2007. Danke für die kurze Info. Werde aus der französischen BA nicht schlau.
  10. Hallo und guten Abend, ich schließe mal meine Frage an. Möchte auf folgende Saab Felge, 4566055, Ganzjahresreifen ziehen. 2.0t 150 PS, 9-5, Baujahr 2007. Kann mir bitte jemand die gültige Rwifenkombi nennen, aus dem COC oder dem alten Brief. Muss es 205 sein oder geht auch 215. Zählt die Angabe für Winterreifen aus den Papieren? Habe Papiere und Fahrzeug noch nicht. Danke und Gruß, mondeomq
  11. Die 15 Zoll Felge fahre ich auf dem 902, daher die Frage, die Reifendimension passt natürlich nicht.
  12. Also ich möchte das Auto erst kaufen, es sind aktuell 15 oder 16 Felgen von Rial drauf und er hat nur 150PS, es ist die Linear Ausstattung, also keine große Bremsanlage.
  13. Hallo Thomas, mir geht es um die Tri Spoke 15 Zoll Felge, der zweite Link mit ET 49.
  14. Jetzt habe ich es auch gerafft, dass Foto und Bild sich unterscheiden. Kannst du bei Gelegenheit trotzdem noch einmal im EPC schauen, dann würde ich die Felgen bestellten.
  15. Oder sind die Angaben auf der Seite des Anbieters einfach falsch?
  16. Hallo Thomas, die zweite Felge hat ET 47, ist das Standard beim 9-5? Würde es dann mit der Traglast auch beim 9-5 passen, obwohl die Felge auch beim 902 gefahren werden darf. (15 Zoll)
  17. Hallo zusammen, nachfolgender Link zeigt Felgen, die für den 9-5 erlaubt sein sollen: http://www.ebay.de/itm/4-X-ORIGINAL-SAAB-17-LEICHTMETALLFELGE-9-3-9-5-fabrikneu-12784446-/151359891201?hash=item233dc0a701 Ich finde bei Saab die Felge allerdings nur für den 9-3. Kann mir jemand eine belastbare Quelle nennen, die bestätigt, dass die Felgen gefahren werden dürfen? Ebenso folgende 15 Zoll Felgen: http://www.ebay.de/itm/Genuine-Saab-9-3-9-5-SET-10-2-38-1-cm-LEICHTMETALLFELGEN-400111340-/152024272957?hash=item23655a503d Die 15 Zoll Felgen habe ichcgefrag meinem 902, Radkombination steht im alten Brief, aber auf einem 9-5, der 10 Jahre später gebaut wurde? Danke und Gruß, mondeomq
  18. mondeomq hat auf mondeomq's Thema geantwortet in 9-5 I
    Stimmt, ich meine die Antennenanbindung
  19. mondeomq hat auf mondeomq's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ok. Danke für die Antworten. Ist wie bei VAG, bedeutet also nicht zwangsläufig, dass Bluetooth verbaut ist.
  20. mondeomq hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, eine kurze Frage zum 9-5 Modelljahr 2007. Wenn eine Dachhaifischantenne verbaut ist und ein normales Radio, welche Funktion hat die Antenne? Danke und Gruß, mondeomq
  21. Hallo ins Forum, ich brauche für den 902, 2.0 131PS, leider einen neuen Ventildeckel. Kennt jemand eine Quelle, wo sich solch ein Neuteil noch beschaffen lässt? Danke und Gruß, mondeomq
  22. Also die Tülle, Wasserablauf Kasten Heizung fehlt schon einmal.
  23. Danke für die Antwort. Ehrlich gesagt habe ich keine Rüssel gesehen. Den Filter habe ich rausgenommen und darunter ist ein Loch (Richtung Spritzwand), wodurch das Wasser abläuft. Links und rechts sind mir keinen Rüssel, aufgefallen. Muss man die rausziehen?
  24. Sind es drei Abläufe? In der Mitte geht es in den Motorraum und dann links und rechts an der Fahrzeugseite. Womit könnte man da durchstechen? Das wollte ich vorher abklären.
