Peter67
  1. Also eine NSW funktioniert andre bekommt kein Strom,Sicherungen optisch ok,deswegen meine Frage, sind die NSW separat abgesichert, wie heißt ( Nr.) der Relais der für die Lampen verantwortlich ist,ob mir ja das jemand beantworten kann?.
  2. Ich habe Leitung die in der Stoßstange verlegt ist überprüft und Birne,im Stecker keine Spannung nur für Linken NSW , BC zeigt kein Fehler deswegen meine Frage ob linke und rechte Nebelscheiwerfer separat abgesichert sind ( Nummer der Sicherung und im welchen Sicherungskasten,Motorraum?)oder ist der Relais teilweise Defekt auch die Nummer?
  3. Hallo, ich habe folgendes Problem auf welches ich leider nirgends eine Antwort gefunden habe, die mir hilft. Meine Nebelscheinwerfer funktionieren bei meinem Saab 9-3 vorne rechts nicht. Ich habe schon die elektrischen Leitungen sowie die Glühbirne kontrolliert und beide funktionieren. Werden beide Nebenscheinwerfer separat von Sicherungen abgesichert oder könnte der Fehler am Relais liegen, da dieses Teilweise defekt ist? Weiß zufällig jemand, wo sich die Sicherung für die Nebenscheinwerfer befindet und wo das Relais für die Nebenscheinwerfen aufzufinden ist? Ich bedanke mich schonmal für eure Antworten!
