Seb04275
Alle Beiträge von Seb04275
  1. Großartig, vielen Dank. Sind es die gleichen Lämpchen für SID-Display und Klimadisplay? Das kann ich selbst wechseln,richtig?
  2. Hallo und Danke für die Antwort. SInd denn tatsächlich Glühlampen hinter den Displays verbaut? Gruß, Sebastian
  3. Hallo liebe Saabfreunde, mich stört, dass die oben erwähnten Anzeigen meines YSD3 zu dunkel erscheinen. Die Helligkeit ändert sich ordnungsgemäß nach Lichteinfall bzw wenn man den Sensor abschattet oder bestrahlt, aber es leuchtet insgesamt nicht sehr hell. Besonders das Klima-Display kann manchmal kaum erkennen. Bin kein Schrauber und hätte gerne Tipps, was ich mit meiner Werkstatt da ausrichten könnte. Dank und Gruß, Sebastian
  4. Liebe Leute, die Außenspiegel meines 9-3 (YS3D) werden bei eingeschalteter Heckscheibenheizung nicht richtig warm und es dauert ewig, bis Wassertröpfchen verschwinden. Bei meinem früheren Auto (124er Benz) ging das ruckzuck. Laut Werkstatt ist alles in Ordnung. Muß das so sein oder sind neue Spiegelgläser von Nöten? Gruß, Sebastian
  5. Seb04275 hat auf Seb04275's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    wie ist schwedenteile?
  6. Seb04275 hat auf Seb04275's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    elsch hat mir eine werkstattempfehlung in meiner ecke gegeben. die werd ich kontaktieren. die idee, das majoja02 da anruft, ist nicht blöd. ich halt euch auf dem laufenden. andere frage: antenne fährt nicht ganz ein, sieht blöd aus. welche kauft man?
  7. Seb04275 hat auf Seb04275's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Erstmal Danke für Eure Hinweise. Ich bin nicht sehr bewandert und werde Eure Hilfe ab jetzt häufiger benötigen. Mein Leipziger FSH meinte, es gibt nur noch neue Schlüssel, in denen die Ferni eingebaut ist und deswegen müsste das Steurgerät getauscht werden. ich versuche es nun bei dem Werstatt-Tipp von elsch.
  8. Seb04275 hat auf Seb04275's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Leipzig! Also am besten bei freier Werkstatt, KFZ-Elektriker fragen? Und der Ersatzschlüssel normal vom Schlüssel-Fritzen?
  9. Seb04275 hat auf Seb04275's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ich habe einen 9-3 bj 99. wohin kann ich mich wenden, wenn mein fsh sagt, es geht nicht?
  10. Seb04275 hat auf Seb04275's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    zu meinem auto habe ich nur einen schlüssel mit anhängender fernbedienung. was sollte ich am besten tun, um im verlustfall einen ersatzschlüssel nutzen zu können? die nummer mit dem steuerdings für 1000 euro beim FSH ist für mich keine lösung.
  11. Seb04275 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, zu meinem 93er habe ich nur einen Schlüssel mit "Ei". In der suchfunktion konnte ich die alten Artikel zum Thema nicht finden. Von einem stillgelegten 93er habe ich noch einen schlüssel mit funktionierender Fernbedienung. Mein FSH macht es nicht, nur komplett mit Steuergerät und neuen Schlüsseln für über 1000 Eur. Was kann man tun? Im Notfall wegfahrsperre ausbauen? Ich schraube nicht selber, brauch nur Tipps, was ich zu tun hab oder an wen ich mich wenden soll. Dank und Gruß, Sebastian
  12. Seb04275 hat auf Seb04275's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Und das pappt ihr einfach auf das verblichene Emblem?
  13. Hallo, der Lüfter am Sensor der Klimaautomatik meines 93ers macht permanent Geräusche, ob die Anlage an ist oder nicht. Habe gerade mittels Suchfunktion ältere Beiträge gelesen. Wenn ich die kleine Blende abnehme und einen Gegenstand ins Innere des Sensors stecke, verschwinden sie. Kann man das Ding so eigentlich lahmlegen und die Klima verrichtet trotzdem ihre Arbeit? Und wie kann man die Klimaautomatik so einstellen, daß sie nicht immer beim Starten ungefragt angeht? Gruß, Sebastian
  14. Seb04275 hat auf Seb04275's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ok, danke. wie lange dauert die lieferung? haben die embleme vorn und hinten den gleichen durchmesser? mein schrauber hat ein altes von der motorhaube (50 mm) hinten befestigt, ich glaube es passt nicht.
  15. Seb04275 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Liebe Leute, für den 93-1 gibt es meines Wissens keine Saab-Scania-Embleme für die Heckklappe, Motorhaube ist wohl kein Problem. Passen Saab-Scania- Embleme vom 900/2 oder dem 9000er hinten an die Klappe? Vielleicht wenn man die Stifte entfernt und das klebt? Oder kennt jemand eine geheime Quelle? Dank und Gruß, Sebastian
