saaber93
Alle Beiträge von saaber93
  1. saaber93 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo zusammen! Am Samstag habe ich folgendes beobachtet: Auto wird vorwärts geparkt, vom D ins P, Motor aus, per FB abschließen. Rückwärtslicht bleibt AN. Per FB auf und wieder zu. Rückwärtslicht AUS. === === === 1. Was war das? - Selektor? - Relais? irgendein... - sonstiges Elektronikproblem? - "Follow me Home"? - die Idee kam gerade jetzt... Wie kann man es reproduzieren? bin dankbar für jeden Tip! Info: - Automat, 2.0T, 2004 - Batterie -- 5J alt, 72 Ah / 680A (EN) -- 12.36V (alles aus, Motor aus) -- 14.55V (alles an - Radio, Abblend- und Fernlicht -, Motor im Leerlauf) === === === 2. Bezüglich Batterie Mein erstes Verdacht war die Batterie... und wollte es dann austauschen. Aber, bin mir nicht sicher welche ich kaufen soll (nach der Spezifikation). - 72 Ah / 680A (EN), 278x175x175 ? - was ist die Standard-Batterie? - welche Spezifikation man sonst verwenden kann, xx Ah / xxx A ? die Abmessungen 278x175x175 müssten korrekt sein? Danke und Grüsse! R
  2. eins musste passen: - 12756361 (2005 - 2011) - 12785090 (2003 - 2004) - 12783141 (2005 - 2011) welcher zu deinem Saab passt weiss ich leider nicht.
  3. FSH? die sollten sicher welche haben...
  4. Hallo! da würde ich STVA und/oder FSH anrufen und direkt fragen. Die Prüfer sind vom Kanton zu Kanton unterschiedlich... leider. Grüsse, r
  5. [mention=7661]fritzedd[/mention] hab 06/2004er und die Funktion ist dabei.
  6. saaber93 hat auf Bastler100's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ähnlich, aber in einem anderen Auto: Kontakte an Lenkradsaule (?) waren lose - Lech hat sofort identifiziert und in 2 min gefixt. Vielleicht hilft es weiter...
  7. saaber93 hat auf Nemo's Thema geantwortet in 9-3 II
    [mention=467]brose[/mention] alles klar Thomas. Danke für die Antwort. grüsse,r
  8. saaber93 hat auf Nemo's Thema geantwortet in 9-3 II
    Weiss jemand wofür SAI-System gut sein sollte und warum es abgeschafft wurde?
  9. saaber93 hat auf Zelt's Thema geantwortet in 9-5 I
    imho: habe eher den Eindruck, dass diese 100 Stk. aus Resten gebaut wurden. Ausserdem, sind die alle so gut wie ausverkauft. Ein guter Bekannte versuchte sich eins zulegen (ohne Garantie und direkt by NEVS). Die Antwort: "Die Warteliste ist lang und ob weitere 9-3er produziert werden, ist unbekannt" - Stand Feb. 2015. grüsse, r
  10. saaber93 hat auf peter_pebo's Thema geantwortet in 9-3 II
    [mention=6770]Transalper[/mention] mein Reifenhändler hat mir Michelin Primacy 3 94W XL sehr empfohlen. Wobei bei deiner Fahrleistung macht es fast kein Unterschied, da würde ich das günstigste Angebot (Michelin) nehmen. fahre über 1 Monat auf GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 94Y XL - finde ganz OK. nicht laut, Grip ist auch sehr gut. Auf jeden Fall eine Weiterempfehlung. Musste diese Reifen nehmen, da Michelin zum Termin nicht angekommen sind. grüsse, r
  11. saaber93 hat auf SOFO's Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke! den Link kenne ich, hatte aber daran nicht gedacht. Vielen Dank!
  12. saaber93 hat auf SOFO's Thema geantwortet in 9-3 II
    hallo, neue Federn vorne sind seit 5'000km eingebaut und ich möchte nochmal Spurvermessung durchführen lassen. Frage: hat jemand die Soll-Werte? Danke! r
  13. hallo Freunde! habe mich mit dem Thema etwas beschäftigt und wollte meine Erkenntnisse und Gedanken mit Euch teilen. Vorwort Wer custom-Autoteile, Felgen, etc in der Schweiz haben möchte, hat es nicht leicht bzw nicht günstig. Falls ABE vorhanden, ist alles einfach. Falls nicht, z.b. nur TÜV oder gar nichts, dann nur hoffen, dass ein Importeur ein CH-Gutachten verkaufen kann. Sonst Einzelabnahme usw - auf jeden Fall zu teuer - zumindest für ein 2004er Saab. Was und wo: Hirsch klar Performance Motor-Tuning Alles mit Eintragung! [*]der Preis ist recht hoch und rentiert sich nur beim einem Neuwagen. z.b.: Auspuffanlage 2255.- CHF + Einbau beim FSH (würde mir ein Drittel vom Wert des Auto kosten) bei BSR 968.- CHF, Einbau wo auch immer.. (dazu aber weiter unten) [*]BSR keins der Produkte hat ABE/CH-Gutachten... [*]MapTun ??? [*]do88.se ??? [*]Simons (Auspuffanlage) ??? [*]Was gibt es noch in der Schweiz? Falls jemand Informationen hat, woher und welche Teile man in DE/CH mit ABE/CH-Gutachten beziehen kann - BITTE! ======================= und nun einige Fragen: do88.se muss man die Silikon Schläuche in CH/STVA eintragen? [*]Simons gibt es ein Importeur in CH? [*]Generell zu Verschleißteilen: z.b. gelochte Bremsscheiben (z.b. EBC) in der Dimension wie OEM usw. - eintragungsfrei oder? Vielen Dank! Grüsse, r
  14. saaber93 hat auf henningsoer's Thema geantwortet in 9-3 II
    [mention=8631]Jack01[/mention] rechts: — Luftfilterkasten ausbauen — Gummi-Abdeckung ab — vorschaltgerät ab (drehen) — Klammer weg — Brenner vorsichtig wechseln — alles zusammenbauen links: — Batterie-Abdeckung weg — kleinen Sicherungskasten wegbiegen (und mit Tesa befestigen - es rutscht gerne ab) — alles andere wie am rechten SW grüsse, r
  15. Hallo zusammen! gibt es ein Stammtisch in der Ostschweiz? grüsse
  16. saaber93 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo Freunde! Da ich meine Bremsscheiben (incl Belege) vorne erneuern möchte, habe ich nachgedacht ob es sich lohnt auf 16"+ upzugraden... was meint Ihr? lohnt es sich? - Bremskraft und Ersatzteile optisch sieht wohl gleich aus? rechtlich - Eintragung notwendig? (CH/D) Fahrzeug: 207R, Aero, 2004, Automat momentan habe ich 16" 16" Bremsscheibe (302mm) 16" Bremsbelege Upgrade auf 16"+ (vorne) 16"+ Bremsscheibe (314mm) 16"+ Bremsbelege 16"+ Bremssattel (314mm) EDIT: teilenummern entfernt...
  17. saaber93 hat auf Nosferatu's Thema geantwortet in 9-3 II
    ob es ein Mader war, weiss ich nicht. Allerdings ist die Antenne etwas angekrabbert.
  18. mit MM und Handbuch ist Dauer-Plus schnell gefunden... lg
  19. saaber93 hat auf Nosferatu's Thema geantwortet in 9-3 II
    [mention=5091]Nosferatu[/mention] hast du die Anleitung? Muss bei Gelegenheit ebenfalls tauschen. Danke!
  20. saaber93 hat auf StefFen's Thema geantwortet in 9-5 I
    Frage: was ist denn besser als Sonnenschutz? - Folie oder abnehmbare COOL-SHADES?
  21. Bedienungsanleitung sagt - ATF Wechsel alle 120'000km. Am besten alle 2J oder 40'000km, imho.
  22. Teile für Antrieb sind kein Problem. Multimedia ist teuer und rar
  23. Optisch gefällt mir Limo auch besser. Kinderwagen passt locker rein (Gestell + Babywanne). Dazu kann man auch ein Paar Taschen rein stopfen. Für längere Reisen (Urlaub, etc) mit mehr Gepäck werde ich mir eine Dachbox zulegen. Denselben Fall habe ich auch. Benziner ist einfach pflegeleichter, imho. Wollte anfangs auch updaten, mittlerweile habe ich es aufgegeben... Wozu auch - das Auto fährt sich gut auch ohne. Ich würde es machen wenn das Auto max 5J alt wäre. Bei Ü10 kann man sich das sparen. Wenn's aber Hirsch schon dabei ist, desto besser. http://www.saab-cars.de/threads/saab-9-3-gesucht-empfehlungen-worauf-achten.52979/#post-1027897 - suche mal Diesel und Chiptuning.
  24. saaber93 hat auf Fabi3112's Thema geantwortet in 9-3 II
    [mention=4694]hoby18[/mention] +1. vor dem Federtausch, gab's beim meinem auch klackern. Beim Ölwechsel, wurde dann Federbruch festgestellt. Jetzt ist Ruhe.
  25. Imho: Nutzt leider nicht viel, da die Mehrzahl der Bakterien diese Prozedur überleben.
