Malte
  1. Hallo, kannst du vielleicht noch eine Artikel-Nr posten? Ich finde die passende Blende gerade nicht.. Nur schreckliche für die tiefer breiter lauter langsamer Generation.... Danke Malte
  2. Malte hat auf Malte's Thema geantwortet in 9000
    Hallo, ja das wäre suuuper! Gruß Malte
  3. Malte hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo, der Krümmer hat leider einen kleinen Riss und ersatz wäre nett... (Mj 89 B202 m. Turbo und DI) Würde ein Krümmer mit der Nr 9176488 (müsste vom B204 sein) passen? Falls jmd nen passenden Krümmer hat, wäre ich auch nicht abgeneigt.. Danke Malte
  4. Malte hat auf Malte's Thema geantwortet in 9000
    Hallo, hat geklapppt :-) So nun muss nur noch das Radio eingebaut werden... Wie wird der Verstärker unter dem Beifahrersitzt befestigt? Hat jmd. ein Bild? Danke Malte
  5. Malte hat auf Malte's Thema geantwortet in 9000
    Moin, nun habe ich ein Radio wo der Code passen soll. Ja nur Leider bin ich noch immer zu blöd für die Eingabe... So sieht das Radio aus: http://www.saab-cars.de/hi-fi-und-navigation/21013-anleitung-fuer-alpine-cms80-1-a.html Der Code lautet "41425" Wie gebe ich ihn ein? Beim letzten Versuch bin ich folgender maßen vorgegangen: 1.Im Display steht CODE 2. 4* Stationstaste 1 drücken 3. 1* Stationstaste 2 drücken, ... 4. 5*Stationstaste 5 drücken Leider passierte nix, es steht im display "CODE". Die Anzeige wechselt beim eintippen der Zahlen zwischen "CODE" und "IN" hinundher. Eine Anleitung konnte ich leider immernochnicht finden. Danke Malte
  6. Malte hat auf lupus_ch's Thema geantwortet in 9000
    Moin, hat eigentlich schonmal jemand den Klimakompressor selbst überholt? Also neue Dichtungen eingesetzt? Wollte in meinem Wagen die Anlage bald mal wieder in Betriebnehmen. Bis zuletzt hatte der Kompressor nicht gefressen, aber sicherlich wird er es nach 2 Jahren ohne Kältemittel.. Gruß Malte
  7. Malte hat auf Malte's Thema geantwortet in 9000
    Guten Abend, wenn ich sie denn hätte :-) Ich hab schon das Netz durchsucht und sie leider nicht gefunden. Bei meinem Saab Bj 89 ist das Radio nicht im Handbuch beschrieben. Gruß Malte
  8. Malte hat auf Malte's Thema geantwortet in 9000
    Moin, ich habe mich gerade wieder mit dem Radio befasst.... Über Google habe ich einen Hinweis gefunden, dass alles richtig verkabelt sein muss, sonst schaltet das Radio nicht frei. Zurzeit habe ich es nur auf dem Labortisch liegen und Versorge es mit 12V über Gehäuse und den Pin 2. Obwohl der Code eigentlich richtig sein sollte, lässt es sich nicht entlocken. Nach dem 3 Falschen Code sollte es doch eigentlich sperren, jedoch ändert sich das Verhalten nicht. Nach dem drücken der ersten Zahl steht "IN" auf dem Display. Gruß Malte
  9. Malte hat einem Thema gepostet in 9000
    Moin Moin, ich habe mir 2 Alpine Radios gekauft.Leider ist nur für ein Radio der Code vorhanden. Dieses besitzt aber ein defektes Display, so dass aus 2 Geräten eins gemacht werden müsste. Um nun viel Lötarbeit mir zu ersparren, habe ich die Jumper auf der Unterseite der Platine umgelötet so dass beide theoretisch den gleichen Code haben müssten. So nun die eigentliche Frage, wie wird der Code eingegeben? Ich schalte das Gerät an, auf dem Display steht "Code". Tippe ich die Zahlen über die Stationstasten ein, erscheint auf dem Display "IN". Mehr passiert leider nicht. Wie läuft es bei einem "heilen" Radio ab? Gruß Malte
  10. Moin, Vattern hat an seinem 9K seit Dez 1988 das gleiche Kennzeichen hängen. Und einen D Aufkleber gibt es nicht an dem Wagen :-) Gruß Malte
  11. Moin, Falschluft durch defekte Unterdruckschläuche? Das die Drehzahl so abfällt könnte an einem nicht richtig funktionierenden Pop-Off Ventil liegen(Das Ventil wird ja auch über Unterdurck angesteuert)? Zum Pop-Off Ventil gibts einiges in der Forums-Suche. Desweitern würde ich mal alle Schläuche genau kontollieren. Mit Bremsenreiniger lassen sich Unterdruck Lecks gut finden, da der Motor im Falle eines Lecks den Bremsenreiniger ansaugt und hoch dreht. (Aber vorsichtig damit sein, und auch nicht rauchen)
  12. Moin, joa hatte auch einen Geber wo die Feder aus 5 einzelnen auf einmal bestand. Nach 20 Jahren, kann das schonmal passieren. Gruß Malte
  13. Malte hat auf helldriver's Thema geantwortet in 9000
    Moin, was ist das denn für ein IC? Bezeichung? Gruß Malte
  14. Malte hat auf steve9000's Thema geantwortet in 9000
    Moin, da ich auch vorhabe im Sommer die hinteren Radläufe zur erneuern, gibt es irgendwo gescheite Reparaturbleche? Und woher bekommt man diesen grauen/ leicht silbernen Unterbodenschutz der bei meinem Saab verwendet wurde? Gruß Malte
  15. ;-) wir sind ja nicht bei VW wo es für ein Modell innerhalb eines Jahres schonmal 3 unterschiedliche Systeme geben kann... :-) Und mann garantiert die Flaschen Beläge mit nach Hause nimmt... Gruß Malte
