saabys3d
  1. Also, ich war grad auf der bühne, die klötze vorne innen, waren einseitig nicht mehr da, daher ist die scheibe auch hinüber. hinten alles ok. Vorne neue scheiben und neue klötze. Danke für eure Hinweise.
  2. Servus, meine Saabine stand nun 3 Monate im freien, sie rumpelte beim ersten bremsen etwas, naja klar der flugrost. Nach ein paar weiteren kräftigen bremsmanövern fing sie an zu kreischen, gut sind wohl die beläge am ende. Aber sie schleifen permanent an den Bremsscheiben, hab mal die Reifen runter und alles mim Gummihammer bearbeitet, es kam zwar einiges raus und runter, aber öffnen tun sie immer noch nicht. Naja mim schraubenzieher haben sie die äusseren Backen dann relativ leicht nach aussen schieben lassen. Nach einmal bremsen wieder zu und schleifen. Kann ich da mit Hausmitteln was machen? Gibt es eine stelle die das zurückgehen der backen behindert, bzw die angerostet sein könnte? Vielen Dank im Vorraus
  3. Auto steht grad bei nem schrauberkumpel. Oben beschriebenes Bild. Zylinderkopfdichtung? Was könnte das sonst sein? Danke euch !
  4. Wie hast du das Problem gelöst? Stehe bei meinem vor der selben Frage. Danke und Gruß
