Alle Beiträge von philjad
Saab 9-3 II - Kosten Thread
Bei mir sieht es so aus: Modell: MY 06, B284, AT, Aero Zeitraum: 12 Monate Kilometer: 30.000 Reparaturen: 763,20€ Wartung: 404,33€ Reifen + Felgen: 1187,60€ In Summe: 2355,13 € Dazu könnte man noch 893,42€ für Schönheitskorreturen und ein wenig Optik rechnen. Dann wären 3248,55€ Gruß Jan
Nach Tanken schlechtes Startverhalten
Hallo, ich hohle das ganze hier mal hervor. Aufgrund von Zeitmangel hab ich mich lange damit beholfen, den Wagen beim tanken laufen zu lassen. Inzwischen hab ich mich damit aber mal genauer auseinander gesetzt und den Fehler gefunden. Es war tatsächlich das Ventil in der Nähe der Ansaugbrücke (Benzindampfabsaugung). Man kommt dort relativ gut dran bzw. kann es gut testen. Den Stecker abziehen und tanken fahren. Nun sollte das Ventil geschlossen sein und demnach werden keine Gase in die Ansaugbrücke geleitet. Tritt der Fehler dann nicht auf, ist das Ventil in Ordnung. Bei mir zeigte sich aber das gleiche Fehlerbild erneut. Durch das Ventil wurden also permanent Benzindämpfe eingeleitet. Gerade beim Starten sollte dies aber nicht passieren, daher auch das schlechte Anspringen. Nach dem Tanken war es besonders extrem. Im Nachhinein ist mir aber noch aufgefallen, dass er beim Kaltstart leicht mit der Drehzahl schwankte. Dieses Problem ist nun auch weg. Vielleicht hilft es ja noch dem ein oder anderen :) Gruß Jan
Saabsichtung
Wir haben auch schon fast damit gerechnet dich hier anzutreffen. Ab der kleinen Konvoifahrt war klar, dass die Fahrzeugwahl kein Zufall ist. Danke also für den Saabigen-Moment:top: Grüße vom Aero aus Minden
Memory-Spiegel: Keine Positionsspeicherung
Ich hatte das selbe Problem bei meinem 9-3. Batterie abklemmen und es ging wieder. Vielleicht hat sich ein Steuergerät oder ähnliches aufgehangen. Gruß Jan
Dabei sollte er dann normal starten, sofern es an der Entlüftung liegt bzw. der Kohlefilter übersättigt ist, oder? Mit offenem Verschluss zu starten habe ich bereits probiert, es war minimal besser. Wie gesagt gestern mit laufendem Motor getankt und dann erst abgestellt. Nach dem Bezahlen startete er dann ohne Probleme, so wie es Trollpower auch bereits beschrieben hat. Gruß
Tatsächlich hab ich den Ausbau des Filters jetzt gefunden. Es ist in der Anleitung zum Tankausbau mit beschrieben. Aber nicht in der EU-version, da fehlen die entsprechenden Punkte Das Problem tritt bei jedem Tankvorgang auf. Bei leerem Tank und anschließendem Volltanken ist es aber am schlimmsten. Das hab ich bisher nicht ausprobiert....Werde ich aber testen. Heute wurde das Problem umgangen, in dem ich bei laufendem Motor tankte.
Der Wagen ist natürlich Modelljahr 2006. Hab gerade nochmal geguckt. In meinem WIS wird der Kohlefilterkasten beim V6 nicht erwähnt, auch nicht bei der Komponentenauflistung. Beim 4 Zylinder hingegen gibt es den separaten Menüpunkt "Kraftstoffverdunstungsanlage". Dieser fehlt beim V6 komplett. Ähnlich ist es bei Skandix. Da taucht beim 4 Zylinder, in der Kategorie "Filter", der Unterpunkt "Filter Kraftstoffverdunstung" auf. Bei dem V6 nicht Schon irgendwie komisch oder ich bekomme es einfach nicht hin
Das habe ich befürchtet Dann werde ich mich die Tage mal drum kümmern:hmpf: Gruß
Na immerhin bin ich nicht alleine, mit dem Problem Beim letzten Tanken hab ich es mit Tankdeckel offen lassen und den Schlauch eines Reservekanisters reinstecken versucht. War nur mäßig erfolgreich. Beim nächsten Mal lasse ich ihn auch laufen, mal schauen was er dann macht. Den Kohlefilter hab ich inzwischen auch gefunden. Er sitzt rechts vom Tank. Witzigerweise wird er im WIS beim V6 einfach nicht erwähnt. Schaut man beim 4 Zylinder findet man sogar die Ausbauanleitung ...Da hab ich natürlich zunächst nicht gesucht. Die Teilenummer ist bei beiden gleich (9184236). Hat den schon mal jemanden Ausgetauscht? Laut 4-Zylinder muss dafür der Tank raus Ist das wirklich nötig? Gruß
Besten Dank Martin :) Ich werde es erstmal mit den Filtern testen. Die Pumpe wurde vor ca. 1 1/2 Jahren getauscht. Der Fehler tritt aber erst seit 4 Wochen auf. Hoffe einfach mal das es daran nicht liegt und der Tank nicht wieder drunter her muss. Gruß Jan
Immer Super Plus
Hallo, mein 2.8er Bj. 2005 macht momentan etwas Stress und zwar startet er nach dem Tanken sehr schlecht. Er orgelt vor sich hin und ich muss bewusst ein bisschen Gas geben, sonst würde er nicht starten. Danach ist alles wieder normal und er pendelt sich auf die Leerlaufdrehzahl ein. Alle anderen Starts, egal ob kalt oder warm, vollzieht er ohne Probleme. Auslesen mit Tech2 gab keine Hinweise, es wurden keine Fehler hinterlegt. Zündspulen und Kerzen kann ich ausschließen, die sind bereits neu. Die Kraftstoffpumpe wurde früher bereits getauscht. Ich vermute es hängt mit der Tankentlüftung zusammen, da es schlimmer wird je mehr getankt wurde. Kennt jemand bereits dieses Problem? Zur Spritzwand hin in der Nähe der Ansaugbrücke befindet sich ein Entlüftungsventil, dies werde ich als nächstes wohl tauschen. Den Benzinfilter in einem Rutsch dann auch. Ich hab auch noch von einem Aktivkohlefilter gelesen, kann selbigen aber nicht finden. Muss wohl ein recht kleiner Filter sein. Weiß jemand wo der sitzt? Gruß Jan
Knackt beim Losfahren
Ich kenne das Geräusch auch. Sowohl mein alter 2.2er Tid als auch mein aktueller 9-3 geben es von sich. Auch nur im kalten Zustand und nur nachdem ich rückwärts eingeparkt habe.... Muss dabei etwas rangieren, sprich auch noch ein Stück vorwärts fahren. Witzigerweise hatte mein Übergangsauto, ein Volvo S60, ein ähnliches Phänomen. Er knackte auch nach dem Start, allerdings einige Meter später als der Saab. Ich würde mir darum keine großen Gedanken machen. Vermute, wie oben schon erwähnt, es hängt mit dem rangieren zusammen.
Interieurveredelung mit Leder: Meinung gefragt
Was dann natürlich auch den höheren Preis erklärt :D Ja ja, Autokorrekur ist schon eine feine Sache.
Den Preis finde ich wirklich in Ordnung. War vor Kurzem selbst beim Sattler und er sagte mir A, B, C-Säulen und den Himmel in Alcantara für 550-600€. Mit Hautablage nochmal mehr. Da würde ich bei deinem Angebot nicht lange warten :D Allerdings wäre es mir bei deinem Konzept zu viel rot. Ich mag es da eher schlichter. Sowas ist aber wohl eine Frage des Geschmacks. Gruß Jan
Also Kurzstreckenbetrieb kann ich als Ursache anschließen. Ich fahre mit dem Auto nur zur Arbeit. 50km pro Fahrt. Eine Regenbogenverfärbung kann ich nicht sehen und die Konsistenz vom Öl am Messestab ist normal. Der Ölstand war bisher immer gleichbleibend. Heute war er allerdings zum ersten mal leicht gesunken. Mit dem Wasserstand hatte ich seit dem Kauf des Wagens Probleme. In unregelmäßigen Abständen sank selbiger um einige Millimeter. Es wurden einige Schläuche getauscht und die Rückleitungen vom Turbo nachgezogen. Seit dem ist es besser. Damals wurde er auch abgedrückt und ein Co test gemacht. Der Befund war negativ. Qualmen ist nicht zu sehen. Gruß Jan
Hallo. Hab heute mit Erschrecken hellen weiß/grauen Schleim am Deckel des Kühlmittelbehälters gefunden. Im Behälter selbst kann man an den Wänden ebenfalls ein wenig Schleim spüren. Ich vermute das es sich leider um Öl handelt. Also ZKD platt. Liege ich da richtig oder kann es auch etwas anderes sein? Motor ist ein 2.8er Turbo. Er wird ausschließlich Langstrecke gefahren. Gruß Jan
Aus den Boxen kommt kein Ton.
Bei meinem war es damals nicht ersichtlich wo genau der Fehler lag. Tech2 zeigte damals nur die Meldung "Fehler im O-Bus. Es gab auch nicht mehr die Möglichkeit auf die einzelnen Komponenten zuzugreifen. Mag allerdings auch an der Kombination aus defektem Verstärker und Kabel gelegen haben. Gruß Jan
Hallo, ich hatte das selbe Problem bei meinem Diesel damals auch. Eine mögliche Ursache kann auch der Verstärker unter dem Fahrersitz sein. Über die Jahre kommt dort Wasser dran und das Teil brennt durch. Ansonsten wie bereits erwähnt die Glasfaserkabel der Ringbus. Die Brechen gern. Bei mir war damals beides defekt. Mit Tech 2 auslesen und ggf. Die Teile tauschen. Der Verstärker kann auch überholt werden. Gruß Jan
Hallo, wollte die Tage bei meinem 2.8er einem Ölwechsel machen. Filter und Öl bereits gekauft, jedoch konnte der Teilehändler nicht sehen ob die Ablassschraube eine separate Dichtung hat. Gibt es dafür einen Metalldichtring oder Ähnliches? Gruß Jan
Ambientbeleuchtung im Innenspiegel nachrüsten
Alles klar, besten Dank. Ich hatte mir die Verkabelung der Tür noch nicht genau angesehen. Auf einer Platine sitzend, kann man meine Idee natürlich knicken. Hast du einen Link für die Ledleisten? Gruß Jan
Sehr gute Idee, wie ich finde. Könnte ich mir auch bei meinem vorstellen. Wie hast du den Ledschlauch denn unter die Zierleiste bekommen? Ich hab gerade, auf die schnelle bei meinem geguckt, da ist nicht viel Luft. Oder sind die Zierleisten beim TX nur geclipst und nicht verschweißt? Wo genau greifst du den Strom ab? Hatte überlegt die LEDs an die Beleuchtung der Fenterheber anzuschließen. Diese hängen ja auch am night panel. Gruß Jan
Besten Dank. Dann schau ich mir das mal an Gruß Jan
Hallo zusammen, hätte da auch mal eine kleine Frage: Ist es möglich die Zierleisten in den Türpappen auszubauen (Aludekor, Holzdecke etc...)? Mich stört das Alu ein wenig und ich würde sie gern beziehen lassen. Gruß Jan
Saab 9-3 II 2.8 V6 Turbo
Hallo, Ich wäre bei dem Wagen auch vorsichtig. Der war schon des öfteren bei mobile drinne. Bei Fähnchenhändeler bin ich persönlich, eh immer skeptisch. Gruß Jan
