Schrauber
  1. Moin! Vielen Dank für die Antwort. Ich konnte das Problem lösen, indem ich die ganze Einheit zerlegt habe und festlstellen musste, dass die kleine Feder der Rückwärtsgangsperre kaputt war. Per Hand hab ich dann kurz die Sperre bewegt und seitdem geht alles wunderbar, aber die Sperre ist außer Kraft. Eine neue Feder verbau ich dann und werde sehen, ob alles wieder gut geht. Gruß!
  2. Ok, hat sich geklärt. Sperre im Arsch - Schlüssel nicht zu bewegen.
  3. Tach! Man möge mir verzeihen, wenn ich noch keinen klaren Informationen zu folgendem Problem gefunden habe: Mein Saab 99 Bj 83 hat nach einiger Standzeit offenbar eine defekte Zündschlosssperre (Rückwärtsgang klassisch) und ich konnte beim besten Willen keine Antwort finden, ob denn dann auch definitiv das Zündschloss nicht mehr zu bewegen geht. Der 99er Baujahr 73 macht das nämlich ohne Probleme, auch wenn egal was für ein Gang eingelegt ist. Also offensichtlich auch ne defekte Sperre, aber top Funktionalität des Zündschloss. Über Ratschläge wäre ich sehr dankbar! PS: Es folgen sicher auch noch einige Fragen - der gute Scheunenfund steht grad am Anfang einer kleinen Restauration.
