saabina
  1. saabina hat auf matteo's Thema geantwortet in 9-3 II
    Der Thread ist schon etwas älter, ich klemm' mich hier aber mal ran :-) Habe ähnliches Problem, vermute aber dass das ICM 3 einfach kaputt ist: Bildschirm ist schwarz/ausgefallen, von keine Blinker und PDC keine Geräusche. SID funktioniert aber noch! Der Bildschirm vom ICM 3 hat vorher ab und zu mal geflackert bzw. halbseitig "Rauschen" angezeigt (bunte Pixelmuster). Witzig: Habe das ICM 3 ausgebaut -- dann springt der Wagen nicht mehr an!! Warum blockiert Saab den ganzen Wagen, wenn ein Sekundärsystem nicht eingebaut ist??? (Saab 9-3 von 2004)
  2. Hallo! Mein 9-3'er (2004'er 1.8t) hat seit kurzem eine neue Macke: Beobachtung: Starte die Fahrt mit kaltem Motor. Kühlwassertemperaturanzeige steigt stetig, klar - Motor wird warm... Hat er seine normale Betriebstemperatur erreicht (Anzeige steht in der Mitte), fällt irgendwann (nach ca. 15-20 Minuten Fahrt) spontan der Zeiger zurück auf 0 ("kalt") und das Kühlergebläse springt an und läuft nach kurzer Zeit dem Geräusch nach auf Maximum. Halte ich an, stoppe den Motor, warte ein paar Minuten und Starte dann wieder, geht die Temperaturanzeige wieder. Das Thermostat wurde vor ca. 2 Jahren ausgetauscht (war damals defekt = Kühlkreislauf geschlossen, Motor wurde heiß). Hat jemand Ideen woran dieses Verhalten liegen kann?! Danke und Grüße.
