olemmer
  1. Hallo, mit etwas Verzögerung, bedingt durch die Feiertage zwischen den Jahren..... Der Wagen war in der Werkstatt. (Fotos gibt es leider keine) Die o.g. Diagnose "ÖLSCHLAMM" stimmte. Es erfolgte eine Reinigung der kompletten Ölwanne, Ölsieb und Leitungen.... Jetzt ist von dem pfeifenden Geräusch nichts mehr zu höhren....allenfalls 2-3 Sekunden bei Kaltstart unter 0° Grad. Desweiteren arbeitet der Kettenspanner auch wieder besser (wie vorhergesagt), sodass die Steuerkette deutlich spürbar weniger rasselt. Vielen Dank für alle hilfreichen Tipps mfG, Oscar Lemmer
  2. Hallo alle zusammen, Vielen Dank für alle Rückmeldungen, so prompt war ich nicht drauf gefasst. Eine sehr netter Einstieg in dieses Forum. Der Wagen geht heute morgen in die Werkstatt und dann gehen wir der Sache auf den Grund. Falls es möglich ist, versuche ich ein paar Fotos zu gewinnen. Ich melde mich nach getaner Arbeit. mfG, Oscar Lemmer
  3. Hallo, ich bitte um Mithilfe. Zum Wagen: Saab 9-5 2.0l BJ 1998 (Motor B205) Stage 1 (MapTun) 152000km - regelmäßiges Service - letzter Öl-Wechsel ca 6000-7000km - Öl-Stand gut (voll synthetisch 5W40) Zum Problem: 1) Ein ratterndes Geräuch im Leerlauf, vermutet wird die Steuerkette, aber laut Saab-Mechaniker noch nicht zwingend bedürtigt zu wechseln. Dieses Geräusch besteht schon seit ca 10000km und wurde allenfalls minimal lauter. Es kommt eindeutig aus dem Motorblock Beifahrerseite. Video zum Geräusch: https://www.youtube.com/watch?v=tucdBN0y0KA Ist es die Steuerkette und würdet Ihr die wechseln ? 2) Eigentliches Problem: Seit ca 4-6 Wochen (ca 2000km) aufgefallenes "summendes/singendes" Geräusch. - Dieses ist ausschließlich vorhanden wenn der Motor kalt ist, und verschwindet sobald die Betriebstemperatur erreicht ist. - Es wird zunehmend bermerkbarer im Laufe des letzten 2-3 Wochen - Es kommt aus der Gegend vom Motorblock auf der Beifahrerseite (im Video gut zu erkennen) - Es ist drehzalabhängig und nicht vorhanden im Leerlauf/Standgas, fängt bei ca 1500 U/min an und wird dann immer stärker und höher in der Tonlage. - Es ist unabhängig von Last, Kupplung oder Gang/Neutral Langes Video (1min) zum Geräusch (gegen Ende am besten zu hören): https://www.youtube.com/watch?v=pS-9y2P96MM Kurzes Video: https://www.youtube.com/watch?v=6XKz7aFTN_s Video mit Sicht auf die Drehzal: https://www.youtube.com/watch?v=J49RApEnhzI Kann es sich hierbei um eine verschlammte Ölwanne bzw verstopftes Ölsieb handeln, wo die Ölpumpe Luft zieht ? Für weitere Fragen stehe ich selbstverständlich zur Verfügung. Vielen Dank im Voraus für jeden hilfreichen Tip !
