Sobo1982
Alle Beiträge von Sobo1982
  1. ok, dann kann ich dat vergessen! danke für die info
  2. das ist Klebeband! Hat wohl jemand mal die Position markiert... Jetzt wo du es sagst, sieht echt übel aus auf dem Bild:smile:
  3. Hi Leute, da ich schon länger Probleme mit der APC-Anzeige und seit neuestem auch mit dem Kilometerzähler habe, möchte ich das Kombiinstrument mal tauschen. Kann mir jemand sagen ob das vom 9-5I kompatibel ist?? Die Tachoskalierung ist offensichtlich anders aber ansonsten sieht es dem Anschein nach identisch aus... Danke schonmal! Grüße Flo
  4. Sobo1982 hat auf Simcamatz's Thema geantwortet in 9-5 I
    Womit mal wieder bewiesen wäre, wie überflüssig diese dämliche CE-Lampe ist. Das Ding macht einen doch nur verrückt:biggrin: Herzlichen Glückwunsch zu deinem "neuen" Motor:top:
  5. etwa 100km...wär ne möglichkeit...
  6. Das ist interessant, danke!
  7. Leitungen werden soweit ich weiß als 5m Pakete verkauft. Kosten ca. 30 Euro plus Anschlussstücke ein paar Euro. Das teuerste ist die Arbeitszeit. Derjenige der die Leitungen muss tauscht, muss außerdem über ein spezielles Bördelgerät verfügen.
  8. Ja, diese Anlage wurde wohl spezial angefertig. Weiß ich jetzt aus dem Stehgreif nicht ob er 2 LS hat. Könnte man aber zur not ein Gewindestück einschweißen...
  9. guter alter Schraubertrick: Bremsleitungen mit Schleifpapier abziehen und dann mit Unterbodenschutz wieder hübsch machen. Das ist allerdings nur zu empfehlen, wenn die Bremsleitungen nur oberflächlich angerostet sind bzw. die Außenhülle abblättert. Wenn sie wirklich substanziell korrodiert sind, würde ich sie im Interesse der Sicherheit erneuern (lassen). Gruß Flo
  10. Hi Leute, ich würde gerne eine komplette Auspuffanlage aus einem Schlachter MY00 in meinen Aero MY04 übernehmen. Die Anlage war in den Fahrzeugpapieren eingetragen. Nun stellt sich die Frage ob ein freundlicher TÜV-Mensch das problemlos in den MY04 eintragen würde. Hab leider keinerlei Gutachten oder ABE´s, nur eben den Fahrzeugschein (siehe Bild). Bin auch dankbar für gute TÜV-Adressen im Großraum UL, oder vielleicht haben wir ja sogar einen Saabisti der TÜV-Prüfer ist!?? Danke und Grüße Flo
  11. Sobo1982 hat auf tomlo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Temperaturgeber schon geprüft/getauscht??
  12. Der Meinung schließe ich mich an. Habe meinen Aero auch mit 295tkm gekauft. Erstmal ab zum Saab-Vertragshändler und 500 Steine in Inspektion investiert. Als nächstes ist der Auspuff dran und dann die Lager vom Hilfsrahmen sowie Bremsen vorne hinten. Dann hab ich den Kaufpreis nochmal reingesteckt, wenns überhaupt reicht. Aber der Wagen ist einfach so wie er ist für mich perfekt. Innenraum ist in einem Topzustand, keine Risse im Leder o.ä., kaum Rost an Karosserie und Unterboden, also warum sollte ich den Wagen aufgeben?
  13. Hi Olli, ein Link zu dem Fahrzeug (falls vorhanden) wäre nicht schlecht. Für rational denkende Menschen sind 10k für so ein Auto natürlich völliger Irrsinn... Wenn eine lückenlose Historie vorhanden ist und der Wagen wirklich top (und damit meine ich wirklich top!!) da steht, wäre es vielleeeeiiicht eine Überlegung wert... Einen Motor bekommt man für etwa 3500 Euro. Dann hast du ihn aber noch nicht eingebaut. Das kostet in etwa nochmal das gleiche, wenn mans nicht selber machen kann... Motor und Getriebe können aber bei entsprechender Fahrweise und Wartung auch mit 300 Hebeln locker die 300tkm-Marke knacken... Gruß Flo
  14. Sobo1982 hat auf Simcamatz's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sorry...hätte ich vorher gewusst dass jetzt alle, die diesen Fred lesen, anfangen ihr Bypass-Ventil zu verdächtigen, hätte ich mir den Beitrag gespart:tongue:
  15. Sobo1982 hat auf Simcamatz's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich muss dazu sagen: eine gewisse Verzögerung bei der Gaswegnahme ist durchaus gewollt und normal (soll weichere Übergänge beim Schalten ermöglichen). Bei mir war es nur sehr extrem und somit nervig. Konnte es glücklicherweise beheben. Es ist zwar immer noch eine Verzögerung da, aber wesentlich geringer. Die subjektive Wahrnehmung ist hier natürlich von großer Bedeutung, d.h. was der eine als normal empfindet, empfindet ein anderer vielleicht als störend... Also sorry wenn ich dir falsche Hoffnungen gemacht hab:rolleyes:
  16. Sobo1982 hat auf Simcamatz's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nicht ganz, aber dieses Verhalten hatte ich bei meinem beobachtet. Fehler war ein undichtes Bypassventil (Membrane war teilweise herausgedrückt, kann man kontrollieren indem man mal eben reinleuchtet)... Sollte das i.O. sein bzw. diese Symptomatik nicht vorhanden sein, mal den Schlauch vom 3Wege-Solenoid-Ventil zur Turbine checken (Anschluss "T"). Sollte der abgerutscht sein, kann dies nach meiner Erfahrung auch zur Fehlermeldung P1110 führen...
  17. Sobo1982 hat auf Simcamatz's Thema geantwortet in 9-5 I
    mal eine Frage an TE: bleibt das Gas länger stehen beim Schaltvorgang? Oder geht die Drehzahl gar nach oben beim auskuppeln?
  18. der Geber, der beim B235 seitlich im Zylinderkopf hat die identische TN wie der, der beim 204 in der Ansaugbrücke sitzt...Steckercodierung passte auch (ich habe den Sensor nur eingesteckt, nicht montiert)... Nächste Saab Werkstatt liegt 60km entfernt und da ich selbst Mechaniker bin, will ich erstmal versuchen das Problem selbst zu lösen (mit eurer Hilfe)... Wenn die Maseverbindungen auch soweit ok sind, wird aber wohl nix am Tech2 vorbeiführen, da hast du sicherlich Recht...
  19. und wo sind die?? ja, ist der gleiche Temperaturgeber wie beim 9-5er da hab ich noch paar von... werde ich mal checken...
  20. ist auch ein Ansatz, werde morgen mal die Masseverbindungen checken...hat der Motor noch weitere Massekabel? Ich weiß nur die vom Getriebe zur Karosserie..
  21. so, habe einen anderen Temperaturgeber ausprobiert, springt aber damit genauso schlecht an. Die neueste Macke ist jetzt, dass der Kilometerzähler nur noch Hierglyphen anzeigt, nach ca. 5min Fahrt geht er dann wieder normal...APC-Anzeige funktionierte heute allerdings tadellos... Sollte glaub langsam wirklich mal Richtung Steuergerät suchen...
  22. Hi Leute, habe schonmal vor einiger Zeit von meinen Problemen mit der APC-Anzeige berichtet, das war kurz nachdem ich das Cabrio gekauft habe... habe in der Zwischenzeit den Map-Sensor getauscht, blieb aber unverändert. Die APC-Anzeige funktioniert beim Start nicht und wird erst nach ca. 5-10min Fahrt aktiv. desweiteren springt der Wagen im kalten Zustand extrem schlecht an. Wenn er dann läuft ist alles ok, bis auf den hohen Spritverbrauch (bei extrem schonender Fahrweise über Land min. 9,5 Liter...erscheint mir irgendwie zuviel...) neu gemacht hab ich in der Zwischenzeit: -Kraftstoffilter -Ölwechsel -Batterie -Luftfilter Zündkerzen hab ich rausgeschraubt, sehen noch sehr gut aus. CE-Lampe gibt auch keinen Blinkcode aus... bin relativ ratlos, hat jemand nen Ansatz?? Viele Grüße und schönes Wochenende, Flo
