MattOsaab
Alle Beiträge von MattOsaab
  1. Hallo liebe Saabfreunde, hat jemand von Euch schon einen kaputten Zündschalter gehabt? Ich vermute zumindest, dass die Symptome für den Zündschalter sprechen. Der Saab startet perfekt wenn er kalt ist. Auch wenn er warmgelaufen ist, startet er problemlos. Nur, wenn er so um die 10 Minuten steht, macht er beim erneuten Starten Probleme. Der Anlasser dreht zwar den Motor, aber er bringt ihn nicht zum Laufen. Mit einem Trick kann ich das umgehen: ich dreh den Schlüssel ganz, ganz kurz, und er startet problemlos. Sobald ich den Schlüssel länger als eine Sukundedrehe und halte will, er nicht starten und ich muss cca. 30 Minuten warten, bis ich ihn wieder starten kann. Es ist kein Vergaserproblem und kein Benzinpumpenproblem. Es muss was am Zündschloss sein. Ich wäre sehr dankbar, wenn Ihr mir ein paar Tipps geben könnt. Danke im voraus und beste Grüsse! Matt
  2. Falls Du bisher noch nicht fündig geworden bist, dann sag bescheid. Ich überlege nämlich einen von meiner Sammlung an einen wahren Saab Liebhaber weiterzugeben, auf dass er sich weiterhin rührend um ihn kümmert :)
  3. Bei meinem schon Plastik...
  4. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich das Teil bei Skandix bestellt. Und hab damit keine 300 Kilometer gefahren...nur schade, dass mein Mechaniker damals die originale Pumpe "entsorgt" hat...naja, aus Fehlern lernt man...
  5. Problem gelöst! Nochmal danke an alle! Es war die aftermarket Benzinpumpe. Innen hat sich die Feder gelöst. Nachdem ich sie neu eingespannt habe, läuft die Pumpe wieder wie neu. Beim Originalteil wäre das nie passiert. Aber Ende gut, alles gut. Mit besten Saabgrüssen, Matt
  6. Glaubt Ihr, dass es Sinn macht einen Vergaserreiniger ins Benzin zu schütten - so als zusätzliche Massnahme, dass die Benzinleitung mal ordentlich durchgeputzt wird?
  7. Hallo liebe Saab Freunde, bei meinem Saab 99GL (1979) is nach längerer Standzeit folgendes Problem aufgetreten: ich bekomme kein Benzin in den Vergaser. Die Benzinpumpe wurde vor 2 Jahren getauscht - daran kanns nicht liegen. Ich nehme an, dass durch die längere Standzeit die Benzinablagerungen in die Benzinleitung gekommen sind und diese Virgendwo verstopft haben - wahrscheinlich beim Filter? Nun würde mich interessieren, ob es bei diesem Motor einen externen Benzinfilter gibt, den ich austauschen, bzw. reinigen kann. Und wenn ja, wo befindet er sich? Oder ist der einzige Filter der kleine in der mechanischen Benzinpumpe? Oder vermutet Ihr gar, dass das Problem woanders ist? Für Eure Tipps danke ich im voraus und grüsse Euch herzlich, MattOsaab
