niko93
  1. Hallo, auch wenn schon einige Zeit vergangen ist ... Das Problem wurde durch ein neues CIM gelöst. Seither funktioniert das Fernlicht wieder wie es soll. Gruß, Niko
  2. Hallo, habe gestern einen Besuch abgestattet und ein nettes Gespräch geführt. Danke dafür. Weiterhin viel Erfolg wünscht Niko.
  3. Hallo, nachdem wir jetzt schon einige Jahre und mit immer noch vorhandener Begeisterung unsere Saab's fahren, möchten wir dieses Jahr einem davon seine Heimat zeigen und zum Festival nach Trollhättan fahren (wobei das Cabrio ja aus Graz kommt ). Es ist für uns das erste Mal auf einem Auto-Festival und auch das erste Mal nach Trollhättan. Ich wäre euch sehr dankbar für Tipps rund um das Festival und Trollhättan. So in etwa: Was sind die "must's" und was die "no go's"? Wie kommt man zum Festival, gibt es Parkplätze? Kann man das Festival einem Hund zumuten? Welches ist der beste Tag für einen Besuch? Wir haben ein Häuschen in Ljungskile gebucht und sind wohl am 03.06. schon dort. Dankeschön im Voraus. Beste Grüße, Niko
  4. niko93 hat auf Velo's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, Austausch des Zündschlosses hat gut geklappt. 2h, da ich vorsichtig war, um nicht irgendwelche Plastiknasen abzubrechen. Danke nochmals und Gruß, Niko.
  5. niko93 hat auf Velo's Thema geantwortet in 9-3 II
    Dankeschön. einfach super hier. Danke an alle Moderatoren. Gruß, Niko.
  6. niko93 hat auf Velo's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Thomas, das Problem mit "Zündschloss defekt" habe ich an unserem 9-3X Bj. 2010 B207R auch. Reparatursatz liegt schon hier, aber ich traue mich nicht so richtig ran. Kannst du mir bitte die Anleitung auch schicken? Herzlichen Dank. Das Tech2 braucht man wohl nicht zum Freischalten der neuen Elektronik? Beste Grüße, Niko
  7. niko93 hat auf PAC's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, wahrscheinlich wird nur ein Datenlogger über 24h (oder länger) weiterhelfen. Aber ich kenne niemand, der sowas hat oder kann. Mobilfunk ist nichts eingebaut. Die Freisprecheinrichtung ist nachgerüstet (Parrot) und ist per Schalter abschaltbar (Dauerplus). Gruß, Niko.
  8. niko93 hat auf PAC's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, unser 9-3 Cabrio (2009) hat seit Herbst 2022 das gleiche Problem. Eine neue Batterie hat das Problem nicht behoben. Ich habe durch Ziehen von Sicherungen und Messen des Batteriestromes versucht, den Fehler einzugrenzen. Ohne Erfolg. Zwei Saab-Werkstätten sind auch ratlos, bzw. empfehlen den Tausch der "üblichen Verdächtigen" (Audio-Steuerung, Freisprecheinrichtung, Motorsteuerung, ABS-Steuergerät). CIM wurde im Januar erneuert, mit "gefühlter" leichter Verbesserung. Ich lade inzwischen die Batterie wöchentlich und überlege, das CTEK permanent anzuschließen. Gruß, Niko
  9. niko93 hat auf 9-3II-Cab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, bei mir wurde die Scheibe zuhause gewechselt, allerdings bei einem VW: https://michael-pries.wintec-autoglas.de/rheinbach-gutenbergstr-14?utm_source=listing&utm_medium=seo&utm_campaign=partner Gruß, Niko.
  10. niko93 hat auf Georg Goe's Thema geantwortet in Hallo !
    Hallo Georg, unser Cabrio kommt aus Graz (St. Peter). Ist das Autohaus Winter noch mit Saab aktiv? Und gebaut wurde es dort natürlich auch. Im Oktober 2019 waren wir das letzte Mal in Graz, kurz vor den Corona-Einschränkungen. Es wird Zeit, dass wir mal wieder vorbei schauen. Gruß, Niko
  11. Guten Morgen, Hm. Gestern abend geprüft und dieses Relais ist für das Signalhorn/Hupe. Einmal gezogen - Lichthupe funktioniert noch, aber Hupe nicht mehr. Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Lichthupe funktioniert, aber man kann das Fernlicht (fast) nicht auf Dauer schalten. Oder wenn, dann nicht mehr ausschalten. Wird der Dauer-Betrieb über Relais oder in einer Elektronik geschaltet? Gruß, Niko
  12. Hallo Thomas, ganz herzlichen Dank. Gruß, Niko
  13. Hallo, der Hebel wurde beim Nachrüsten des Tempomats gewechselt. Der Tempomat funktioniert noch. In welches Teil (Schalter) greift der Hebel ein? Gruß, Niko
  14. Hallo, das hört sich ja einfach an. Hast du auch eine Teilenummer vom Schalter? Gruß, Niko
  15. Hallo, mit der Suchfunktion habe ich herausgefunden, dass das Fernlichtrelais gelegentlich kaputt geht. Bei unserem 9-3 Cabrio Baujahr 2009 kann man das Fernlicht nur mit häufigen Betätigen des Lenkstockhebels einschalten. Und beim Ausschalten passiert das Gleiche. Der 9-3 Bj. 2009 hat aber wohl kein Fernlichtrelais? Korrekt? Ich habe zumindest keines gefunden. Ist dann der Lenkstockschalter selbst defekt? Wie aufwändig ist das Wechseln? Oder hat jemand dieses Problem schon gehabt und hat einen Lösungsvorschlag? Dankeschön für eine Rückmeldung. Gruß, Niko.
